/ Снеговая нагрузка
Attlka
21 Апреля 2012
Помогите разобраться.
До введения ТКП EN 1991-1-3-2009 территория РБ была поделена на две зоны I Б и II Б со значениями нормативной снеговой нагрузкой на грунт 80 и 120 кгс/м2 соответственно(согласно СНБ ), после введения ТКП EN территория РБ была поделена на четыре зоны с характеристическими (нормативными) значениями снеговых нагрузок на грунт соответствующей площадки I - 120 кгс/м2; II - 140 кгс/м2; III - 160 кгс/м2; IV - 180 кгс/м2.
ТКП EN 1991-1-3-2009 не заменяет СНБ 2.04.02-2000. Так каким нормативным документом пользоваться при проектировании??? разница с цифрах существенная....было 120 стало 180.
miko
21 Апреля 2012
135
2 198
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Если ГИП в договоре с заказчиком оговорит что проектирование будет вестись по еврокодам то берете 180 , если это не было оговорено ни в договоре ни в задании на проектирование то берете СНиПовские 120кг/м2, если вы обратите внимание по еврокоду на значения нормативных временных нагрузок то они больше СНиП но коэффициенты например сочетания в РСУ намного меньше в итоге по максимальному неблагоприятному сочетанию СНиП и Еврокод говорят нам одни и те же цифры только с разными подходами и на разных языках.
RomanPGS
21 Апреля 2012
46
318
, Начальник отдела КБ ЖБК,
Цитата Attlka:
Помогите разобраться. До введения ТКП EN 1991-1-3-2009 территория РБ была поделена на две зоны I Б и II Б со значениями нормативной снеговой нагрузкой на грунт 80 и 120 кгс/м2 соответственно(согласно СНБ ), после введения ТКП EN территория РБ была поделена на четыре зоны с характеристическими (нормативными) значениями снеговых нагрузок на грунт соответствующей площадки I - 120 кгс/м2; II - 140 кгс/м2; III - 160 кгс/м2; IV - 180 кгс/м2.ТКП EN 1991-1-3-2009 не заменяет СНБ 2.04.02-2000. Так каким нормативным документом пользоваться при проектировании??? разница с цифрах существенная....было 120 стало 180.
обсуждалось где-то тут. Не обращайте внимание на это ТКП, есть две зоны I Б и II Б, которые никто не отменял и по которым все в РБ считают.
Sergey St
04 Мая 2012
14
218
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Знаю точно: если проектируем в РБ, то используем старые нагрузки, а если проектируют для нас из-за границы - то там обязательны еврокоды.
Neolitych
07 Мая 2012
25
Писал официальный запрос в минархитектуры. Ответили что можно работать по любому из документов. Но расчеты выполнять соответственно тому документу по которому принимались нагрузки и коэффициенты. Там методики разные. Я разрабатываю КМ, соответственно мне написали если брать нагрузки по СНиП то и расчет вести (прочность, устойчивость и т.д.) по СНиП "Стальные конструкции". Если по ТКП то и расчеты вести по ТКП.
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
, техник-конструктор,
что за ТКП вы имели ввиду?
Neolitych
08 Мая 2012
25
если вопрос ко мне то ТКП EN 1991-1-3-2009 Снеговые нагрузки и ТКП EN 1991-1-4-2009 Ветровые воздействия
костя112233
08 Мая 2012
203
3 268
грубо говоря - вы назвали еврокоды, которые перевели для нас, сделали с них ТКП.
есть же ещё просто ТКП "деревянные конструкции" и прочее и прочее... немного путаницу внесли предыдущим постом... а если бы вы разрабатывая свой КМ собрали нагрузки по еврокоду (ТКП), то по какому документу вам пришлось бы вести расчёт?
Neolitych
10 Мая 2012
25
По европейскому.
Даю цитату из ответа минархитектуры.
"Использование ТКП EN 1991-1-3-2009 и ТКП EN 1991-1-4-2009 возможно только в случае расчета конструкций по соответствующей части еврокода, применения строительных материалов, изделий и конструкций, выполнения строит. монтажных работ в соответствии с требованиями европейских стандартов."
костя112233
10 Мая 2012
203
3 268
очень интересно.... а есть у нас какой-то ТКП на расчёт стальных конструкций?! 0_о
miko
10 Мая 2012
135
2 198
Костя это касается сбора нагрузок на конструкции , строительная механика и сопромат даже на китайском одинаковы.
костя112233
10 Мая 2012
203
3 268
мико, ты кажется недопонял...
вопрос:
ответ:
Цитата Neolitych:
По европейскому.
вопрос:
а потом ты появился со сбором нагрузок. при чём тут сбор нагрузок?
сопромат и строймех-то одинаков, но коэффициенты АБСОЛЮТНО разные!!!! подход к расчётным ситуация - РАЗНЫЕ!!!
miko
10 Мая 2012
135
2 198
Костя ты опять начинаешь уходить в СТОРОНУ , товарищ ошибся но ошибку не признает а ты вместе с ним сам начинаешь уходить в дебри
костя112233
10 Мая 2012
203
3 268
да я не пытаюсь его укорить, я хочу сам до конца понимать что есть что
лана, проехали...
SergKA
10 Мая 2012
203
3 268
Можете дословно написать вопрос и ответ?
Думаю, что должно быть отражено то, что и в задании на проектирование должна быть ссылка на нормы, по которым проект разрабатывается!
А выдержка из ответа МАиС, по-моему подталкивает проектировать по "нашим" нормам
. Ибо где найти "применения строительных материалов, изделий и конструкций, выполнения строит. монтажных работ в соответствии с требованиями европейских стандартов"?
костя112233
10 Мая 2012
203
3 268
Цитата SergKA:
Ибо где найти
да вот и я о том же.... еврокоды есть "обелоруссевшие" но, на сколько я знаю, не на всё
SergKA
10 Мая 2012
203
3 268
по этому поводу были комментарии на семинарах...
со сталью проблем почти нет-за столько лет нового не придумали (кроме некоторых новых материалов которых нет в снип).
затем, более-менее с жбк обстоят дела (сказали считайте по СНБ и на 99% будет соотв. ЕН).
и совсем шаткое положение с кирпичами-нужно серьезная переработка гостов, именно, на материалы и их производство...
дерево не отложилось в памяти
Neolitych
10 Мая 2012
25
Текст письма
(246.52 Кб, 800x1126 - просмотрено 228 раз.)
костя112233
10 Мая 2012
203
3 268
ваш приложенный документ указывает с точностью до наоборот на обратное
SergKA
10 Мая 2012
203
3 268
Цитата Neolitych:
Текст письма
Прекрасно, а ваш вопрос как звучал? Дословно
Neolitych
11 Мая 2012
25
мой вопрос
Прошу дать разъяснения по определению расчетной снеговой и ветровой нагрузок на здания с каркасом из стальных конструкций.
В настоящий момент действуют три документа определяющих данный вид нагрузки:
- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия
- ТКП EN 1991-1-3-2009 (02250) Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки.
- ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250) Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия.
по которым значения снеговой и ветровой нагрузок для одних и тех же условий – различаются. По каким документам брать значения нагрузок и поправочные коэффициенты для их использования в расчетах?
miko
11 Мая 2012
135
2 198
Цитата Neolitych:
мой вопрос
Согласно задания на проектирования и желания заказчика
Neolitych
11 Мая 2012
25
А если нет задания на проектирование? Мы строим за свои средства а потом продаем готовые здания. Сами заказчики и сами исполнители. Пишу себе задания сам.
miko
11 Мая 2012
135
2 198
Тогда в тех нормах которые вам ближе по восприятию , просто что-бы например производителю каких то стройматериалов благополучно чувствовать себя на рынке Европы нужно считаться с их нормативной базой а вам то это зачем ? ну только если заказчику(покупателю) ну просто кровь из носа нужно будет подтверждение что дом построен по европейским стандартам.
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
