/ Толщина линий
Nashorn
11 Мая 2012
306
6 048
Народ, такой вопрос, кроме ЕСКД ГОСТ 2.303-68 толщина линий чем-то ещё регламентируется? Вопрос в теме генплана, потому что "зацепка" на эту тему про генплан
miko
11 Мая 2012
135
2 198
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Начертательной геометрией , но она носит рекомендательный характер и в силу своей не эмпирической тождественности к поднимаемому вопросу можно сделать вывод о некомпетентности оратора либо о вычурной фантазии ответчика в плане регламента основных толщин линий в формате ЕСКД так как она влияет не только от корректности кореляции применяемого программного обеспечения и прямолинейности кистей рук проектировщика но и от поверенных средств вывода векторной графики на плоскость. Таким образом можно сделать вывод что не регламентируется
Nashorn
11 Мая 2012
306
6 048
Мико... ты ща с кем говорил?
Nashorn
11 Мая 2012
306
6 048
Уточняю вопрос. Звучит "прицепка так -
"- ширина линии обозначения санитарно-защитной зоны предприятия в данном масштабе (1:5000) составляет 2-4 м, в связи с чем отображение границ СЗЗ является недостоверным"
Ну естественно, что при масштабе 1 к 5000, 1 мм это будет 5 м...
miko
11 Мая 2012
135
2 198
я не генпланщик но это действительно прицепка, ставь привязки к линии и углы которые снимут все вопросы
Юли4ка
14 Мая 2012
135
2 198
из личного опыта-минимальное расстояние в свету между линиями составляет 0,8 мм, т.е. для грамотного отображения двух линий толщиной 0,4 мм в масштабе 1:5000 минимальное расстояние между их осями можно принять((0,4+0,4):2+0,8)*5000=6000 мм.
Nashorn
14 Мая 2012
306
6 048
Весь вопрос в том, что там одна линия...но при толцине её в 1 мм в масштабе она составляет 5 м, ну диапазон в 2-4 м придуман видно после визуального осмотра линии
где то им показалось 0,5 мм, где-то толще...
miko
14 Мая 2012
135
2 198
каким поверенным прибором осуществляется замирение толщины линии ? у поверенной линейки погрешность +-1мм у человеческого глаза в зависимости от возраста еще больше
tols
14 Мая 2012
25
602
, ГАП,
А все-таки речь идет о толщине или ширине? Если о толщине, то масштаб значения не имеет.
Nashorn
14 Мая 2012
306
6 048
В их понимании, как я понял, ширина линии это её толщина
Nashorn
14 Мая 2012
306
6 048
ХыЗы... Линейкой наверное...
e.n.v
15 Мая 2012
31
, Вед.инж.-проектировщик,
Наверное эксперт (или кто к вам цепляется) хочет вашу ситуац. схему в более крупн. масштабе )). А если по границе санзоны нет жилья и обществ. зданий - он просто нав. пообщаться с вами хочет ))).
Nashorn
15 Мая 2012
306
6 048
Ага... на листе Х*А1 наверное
в масштабе 1:5 как минимум
miko
15 Мая 2012
135
2 198
Славик если это тебе мешает работать (эксперт) то позвони им и спроси как именно нужно согласно ЕСКД , если нету ответа и замечания не снимаются то шли официально письмо которое имеет юридическую силу , ну а дальше все согласно букве закона , прокуратура, суд и тд и тп. Ну а если не мешает и тем более эксперт Ж/П ......... у Мони это называется запасной аэродром
Nashorn
15 Мая 2012
306
6 048
Монина тактика это верх исскуства
tols
16 Мая 2012
25
602
, ГАП,
а может это косноязычее, и смысл фразы таков: "ширина санитарно-защитной зоны предприятия в данном масштабе (1:5000) составляет 2-4 м, в связи с чем отображение границ СЗЗ является недостоверным"
Nashorn
16 Мая 2012
306
6 048
Не-не... 2-4 м такой СЗЗ никто представить не может, несмотря ни на косноязычие, ни на что другое
Ejik
17 Мая 2012
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
ГОСТ 21.204-93
Условные графические обозначения границ территорий выполняют в соответствии с таблицей 1.
п. 6 Граница зоны санитарной охраны
tols
17 Мая 2012
25
602
, ГАП,
Условные графические обозначения от масштаба не зависят. Вот интересную задачу эксперт задал: "догадатесь, чего хочу"
ybvan
17 Мая 2012
25
602
Коллеги извените за бональность эксперт измеряет линейкой?
за какой край линии он берет, а может лучше по центрам !
В случае AutoCadа отключите вес линии и дайте человеку насладиться линейкой !!!
при чем тут толщина линии это чисто требования оформления чертежа
я границы могу обвести фломастером хоть не по ГОСТ но все сразу видно
Nashorn
17 Мая 2012
306
6 048
Цитата ybvan:
Коллеги извените за бональность эксперт измеряет линейкой? за какой край линии он берет, а может лучше по центрам ! В случае AutoCadа отключите вес линии и дайте человеку насладиться линейкой !!! при чем тут толщина линии это чисто требования оформления чертежа я границы могу обвести фломастером хоть не по ГОСТ но все сразу видно
Как там в старом советском политическом анекдоте - тот прав у кого больше прав
miko
17 Мая 2012
135
2 198
Короче Нашорм развел тут демагогию а скорее поднял филосовской вопросище
почти про стакан на половину полный .........
Nashorn
17 Мая 2012
306
6 048
Вопрос реальный... Понимаю прекрасно, что глупый, поэтому и спрашиваю - как ответить вежливо и со ссылкой на НПА/ТНПА, так как с лёту получается на этот вопрос/замечание только ответ-вопросом - "Вы чо - ёбом токнутые такое замечание писать?"
ybvan
19 Мая 2012
306
6 048
Ребята ненадо грубостей представте господину эксперту координаты точек и пусть он их сопоставит с информацией которой он владеет
Много знакомых экспертов которые задают такие вопросы для того чтобы научится самому или удовлетворить свое ЭГО
А на счет старорежимных рассуждений, на что учились !!
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
