/ Ведомость объемов землянных масс
vika94
22 Сентября 2011
, ОАО ГЗ "Коммунальник",
Люди добрые! Никак не могу понять как заполнять "Ведомость объемов земляных масс"
Помогите!!!
Ведомость объемов земляных масс.doc
(264 Кб - загружено 1110 раз.)
LEWA
22 Сентября 2011
23
, Частная, Начальник отдела,
Так на пальцах и не объяснишь.
vika94
22 Сентября 2011
Ну хоть как-нибудь!
LEWA
22 Сентября 2011
23
Весь смысл заключается в распределении земляных масс на определенной территории. Массы берутся:
-от планировки территории, взависимости от организации рельефа в столбец "выемка" записывается объем срезаемой части грунта, в столбец "насыпь"- засыпаемой части грунта. Но необходимо предварительно срезать растительный слой он записывается в графу "плодородный грунт"выемка.
-в графу "подземных частей" записывается объем грунта вытесненного при устройстве фундаментов и.тд. и соответственно в графу насыпь- объем обратной засыпки.
-дорожных покрытий- выемка при устройстве корыта.
Вы делайте все по порядку, если каких то пунктов нет ставьте прочерк. Если возникнут вопросы -пишите.
vika94
22 Сентября 2011
А как считается "Избыток пригодного грунта" и "Плодородный грунт" с пунктами а) и б)?
LEWA
22 Сентября 2011
23
В образце четко показано: в первом случае "Заводская территория" недостаток пригодного грунта, т.е. необходимо засыпать 133210, а имеется 132800. разность их и составляет 410 (недостаток).
во втором случае "предзаводская территория" -избыток- необходимо засыпать 59312, а имеется 59390- разность их составляет 78 (избыток).
Плодородный грунт, всего 44500 (выемка). У вас к примеру имеется территория по застройку 445000 м2. вам необходимо срезать плодородный грунт, толщ. 100мм. поэтому 445000*0,1=44500м3(выемка). В том числе используемый для озеленения террит.-860м3 (насыпь)- этот объем идет на восстановление газонов, цветников и.т.д. а остальное разность 44500-860=43640М3- избыток-его вывозят и используют для рекультивации ит.д.
LEWA
22 Сентября 2011
23
Срезку плодородного слоя берите не менее 150мм. Если конечно это не пашня!
vika94
22 Сентября 2011
а есть нормы по определению расстояния от фундамента здания до фундамента ограждения (забора)?
LEWA
22 Сентября 2011
23
Такие расстояния не нормируются. Нормируются лишь расстояния от края фундамента до инженерных сетей. Все дело в глубине заложения фундамента здания и ограждения.
rudskiy
01 Октября 2011
23
Куда девать избыток пригодного грунта ?
костя112233
01 Октября 2011
203
3 268
, техник-конструктор,
вывозить.
rudskiy
02 Октября 2011
203
3 268
А можно ли уложить избыток пригодного грунта в основание вместо песка при укладке тротуарной плитки ?
костя112233
02 Октября 2011
203
3 268
кажется, если ваш пригодный грунт является песком, то можно.
blonish
18 Октября 2011
203
3 268
в примере СТБ 2073-2010 предварительно срезанный грунт учитывается и в насыпи и в выемке (со звездочкой в первой строке)... это как?
как я поняла сразу срезанный грунт плюсуют и к выемке и к насыпи, а потом его же ещё раз пишут в выемку в строке "плодродный грунт, всего", а для баланса расписывают его в строчках "в том числе" в насыпи...
костя112233
18 Октября 2011
203
3 268
интересная тема. если бы кто-нибудь скинул почитать где более менее доступным языком объясняют как заполнять эту таблицу я бы плюсанул. раз 5.
вообщем если мы откроем старый гост 21.508-93 на стр. 20, то там в таблице будет чётко стоять одна гордая звёздочка в колонке "выемка" и это моей логике поддаётся.
здесь 2 звёздочки. я бы одну убрал. с учётом того что и в старом госте таблица была не ахти по точности. не вдаваясь в цифры.
ну или ваше разъяснение. но логики я там не вижу. зачем 100%-ную выемку вписыавть в насыпь?
а ещё вам для размышлений
https://genplanproekt.ru/?page_id=157
blonish
20 Октября 2011
203
3 268
я вообще не вижу смысла включать в первую строку этот грунт...
и вижу 2 решения:
1. учесть этот грунт со звездочкой в выемке в первой строке, а в насипи он появляется в строке про пригодный плодородный грунт (так как в старом госте)
2. не учитывать это грунт в первой строке, в выемке он пишется напротив "итого плодородного грунта", а в насыпи расписывается в строках в том числе.. (как в СТБ)
а сейчас в СТБ задваивается объем плодородного грунта
Ejik
02 Ноября 2011
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
Вы не правы. Вы просто не до конца все понимаете. Вот смотрите:
Земляные массы.dwg
(96.28 Кб - загружено 796 раз.)
домовой82
14 Декабря 2011
58
Ох, если уж проектировщики рассуждают как правильно создавать эту ведомость, то подрядчикам и всем остальным запутаться еще проще) Подскажите, если плодородный грунт на объекте отсутствует(по геологии)и делается выемка 75м3 простого грунта и соответственно довозится 75м3 плодородного слоя, то что-нибудь должно указываться в графе 2. п. е) Плодородной почвы на участках озеленения?
Ejik
19 Декабря 2011
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
Само собой нужно указывать. Ведь эти 75м3 минерального грунта необходимо разработать, погрузить и отвезти, что отразится в смете.
andrew23
12 Января 2012
88
Объясняю на примере выт. грунта от покрытий:
вытесненный грунт со знаком "-" - это тот грунт, на величину которого уменьшается чистая насыпь, и поправка на уплотнение считается более точно.
Выт.грунт со знаком "-" -когда большая подсыпка территории и все проектируемые покрытия расположены в теле насыпи.
вытесненный грунт со знаком "+" - это тот грунт, который надо действительно разработать (грунт в корыте) - появлятся, когда насыпь не большая и часть "пирожка" расположено в выемке.
Аналогично и по другим пунктам вытесненного грунта.
Звездочка в выемке - она не нужна в том случае, если мы предварительно понизили сущ. отметки земли на толщину срезки плодородного слоя почвы.
Маленький проектировщик
04 Мая 2012
44
, Инженер-проектировщик,
А у меня вот такая ситуация: в графе "Поправка на уплотнение" я добросовестно вписала 10% от вытесненного грунта (в столбик 1 "+"). Эксперт на это мне сказал, что 10% много. А еще спросил, почему в этой же графе в столбике с выемкой у меня пусто. Сижу теперь чешу репку)
e.n.v
04 Мая 2012
31
, Вед.инж.-проектировщик,
В графе "Выемка" (в строке Вытесненный грунт е) плодородной почвы на участках озеленения) надо написать 75
и в графе "Насыпь" (в строке Плодородный грунт а) исп. для озеленен. тер.) написать 75.
Sergey St
06 Мая 2012
14
218
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Если у вас песчаный грунт, то 10% - это верная поправка, а в графе выемка должен быть прочерк. Смысл уплотнять то, что изымается или принято условно?
07 Мая 2012
44
Sergey St, у меня насыпной грунт (сложен песчано-глинистыми грунтами с включениями почвы, гравия и строительного мусора), супесь и пески (средний и мелкий). Преобладает насыпной грунт, может быть Вы мне подскажете что-нибудь по этому поводу?
Sergey St
07 Мая 2012
14
218
Учитывая ваш состав грунта, Маленький проектировщик, и, относя его к сложному составу, предлагаю внести в ведомость среднее значение для этих грунтов: 13,5 %. И укажите, что строительный мусор применять в качестве засыпки не допускается. Пусть отвозят на полигон (или хотя бы эксперту о нем не говорите).
08 Мая 2012
44
Sergey St, а Вы не могли бы мне подсказать, в каком нормативе это прописано?
Sergey St
08 Мая 2012
14
218
Эти данные из методических указаний (из университета ещё).
08 Мая 2012
44
И ни в каком нашем нормативном документе К остаточного разрыхления для грунтов не прописывается?
Sergey St
08 Мая 2012
14
218
В нормативных документах нигде не встречал. Только в МУ и книгах по технологии строительного производства.
e.n.v
09 Мая 2012
31
По теме грунты и их группы на этом форуме егорич сослался на вот это:
https://www.baurum.ru/_library/?cat=earthworks_general&id=686
Там есть процент разрыхления. Думаю, в интернете это тоже можно найти. В нормативной документации тоже не встречала % разрыхления. Мы вообще его не даём ))).
e.n.v
10 Мая 2012
31
Посмотрите эту книжку
https://dwg.ru/dnl/7762
e.n.v
10 Мая 2012
31
Сорри, нет, это не то.
Ejik
11 Мая 2012
22
282
, ГАП, cтаж: 20 лет
Советую прочитать СТБ 2176-2011 Приложение Б. Там как раз таки прописано, как определить фактический объем грунта доставляемый из карьера в земляное сооружение.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
