/ вес груза, кот. поднимает кран
Наталия Горбунова
13 Ноября 2012
Товарищи, подскажите, пожалуйста, где можно найти вес груза, который поднимает гусеничный кран при монтаже. Сколько весит поддон с пеноблоками и бадья для раствора, ёмкостью 1 м3.
vladas
13 Ноября 2012
83
, заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом),
1. Макс. грузоподъемность крана зависит от его марки, при этом наклон стрелы меняет допустимую (макс.) г/п. Эти данные см. в технических характеристиках по справочникам кранов, коих в интернете много. Тип и марку крана подбирают на главный монтаж, т.е. конструкций наиболее трудных в монтаже (габаритность груза, удаленность места, вес).
https://www.mirknig.com/knigi/technika/1181526242-vybor-kranov-i-tehnicheskih-sredstv-dlya-montazha-stroitelnyh-konstrukciy.html
Автор: Соколов Г.К.
Название: Выбор кранов и технических средств для монтажа строительных конструкций
Издательство: Москва
Год: 2002
Формат: pdf
Для сайта: MirKnig.com
В пособии содержатся основные технические характеристики стреловых, пневмоколесных, гусеничных, башенных и других кранов, применяемых в промышленном и гражданском строительстве. Широко представлены современные мобильные краны на шасси автомобильного типа японского, западноевропейского, американского и финского производства. Приведены данные по технико-экономической оценке и методике выбора кранов, справочные материалы по определению арендной стоимости кранов, подъемников, конструкций и характеристик монтажной оснастки, монтажных приспособлений и транспортных средств. Пособие предназначено для студентов всех строительных специальностей, а также может быть использовано специалистами проектных и строительных организаций
Открыв по ссылке веб-страницу уведите внизу много других книг этой тематики.
2. Поддон с пеноблоками может весить по данным поставщика. Зависит от кол-ва блоков, размеров и их отпускной объемной плотности. При разбросе плотности (бывают блоки и меньше 500 кг/м3 ) для пеноблоков 600...800 кг/м3 (т.е. средняя объемная плотность 1 м3 блоков на поддоне = 700 кг/м3) и, например:
1м3 содержит 28 штук пеноблока размером 600х300х200 мм;
На одном европоддоне 32 штуки пеноблоков или 1,14 м3;
Вес одного поддона с пеноблоками может составлять ~800 кг;
Размеры поддона 1,2 х 0,8 м (может быть вариант отгрузки нестандартным поддоном с размером 1,2 х 1,0 м);
Принимается вес поддона с блоками 32 шт. =
850 кг
3. Бадья. Есть марки ее и вес по справочникам оснастки для бетонных и др. работ. Предлагаю принять весом 250 кг. Строительные растворы бывают разной плотности, в основном 1000...2000 кг/м3. Если принять раствор средней плотности 1500 кг/м3, то 1500+250=
1750
кг.
Наталия Горбунова
14 Ноября 2012
83
Огромное Вам спасибо за помощь и поддержку.
НИК
18 Ноября 2012
83
Вес бадьи можно принять за 250-300 кг, а вес бетона необходимо брать 2.4т на м.куб.
При производстве работ всегда возникают разные ситуации, поэтому необходимо учитывать в ППР максимальный вес бетона.
НИК
18 Ноября 2012
83
В интернете можно "набрать" вес строительных материалов, будет вам результат.
🤖Пособие сметчика по применению ИИ в сметной работе.
Книга от коллег из РФ, но очень хочется, чтобы на неё обратили внимание в «Стройтехнорм» (ответственные за цифровизацию и теперь за расценки).
Генеральный план и транспорт (в разделе 1097 тем):
