 Общие вопросы / бюро ГИПов / 2021-136. Железобетонные стропильные балки пролетом 12 м  (Прочитано 140 раз)
MichaelBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2008
Репутация: 6  [+] , сообщений: 89 ,  Главный конструктор/ГИП, Belarus
Ищу рабочие чертежи
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Ноября 2008
Серия 2021-136 "Железобетонные предварительно напряженные стропильные балки двутаврового сечения пролетом 12 м из бетона марки до 600 (в опалубке серии ПК-01-06)" Выпуск 1. "Материалы для проектирования и рабочие чертежи."
Формат .djvu Размер 1,39 Мб
Скачать тут!
MichaelBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2008
Большое спасибо.
Тогда еще небольшой вопрос к тому, кто сталкивался с такими балками. Типовая балка идет без закладных деталей для крепления плит покрытия? В проекте необходимо дать опалубку балки с дополнительными закладными?
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2008
Репутация: 9  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
Цитата MichaelBY:
Большое спасибо.
да, делается КЖИ... на опалубочном чертеже указываются необходимые закладные...
Цитата Митяй:
Цитата MichaelBY:
Большое спасибо.
Тогда и необходимо привести и ведомость расхода стали. Может быть у кого-нибудь есть для типовой балки для балки под нагрузку 650 кг/м.кв. (группа №4).
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Ноября 2008
В КЖИ ведомость расхода стали я никогда не делал... КЖИ на балку я не нашел, но для примера могу скинуть КЖИ на колонну... да, и что касается балки, а почему бы не воспользоваться серией 1.462.1-1/88  "Балки ж/б предварительно напряженные пролетом 12 метров для покрытий зданий с плоской и скатной кровлей"
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 968, всего 41967(+5) пользователей |
