 Общие вопросы / бюро ГИПов / Антискользкая плитка - как это ?
 F-men   27 Октября 2008
Общественное здание. Душевые. На листе "пирог" устройства полов. Конечное покрытие - "антискользкая керамическая плитка".
ГОСТ 6787-2001,ГОСТ 27180-2001 - ничего про антискользкость нет и близко. Как строить?
Буду рад любым комментариям. Ну и, понятное дело, ссылкам на нормативку.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Октября 2008
противоскользящая плитка-это просто рефленая плитка, которую выбирают при покупке, а на пироге просто дают ссылку на ГОСТ на устройство пола в душевой (заводка гидроизоляции на стены на 300 мм, ур.пола на 20мм ниже и.д.) и пометка, что плитка должна быть противоскользящей.
 F-men   30 Октября 2008
 В том, то и фокус, что заказчик требует предоставления документа, который подтверждает, что плитка соответствует принятому проектному решению.
 А вообще, проектировщик имеет право писать "антискользкая керамическая плитка" - и всё, без комментариев?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  30 Октября 2008
клнечно имеет, в нормативе где-то сказано, что должна быть противоскользящая плитка, а соответствие плитки противоскользящим требованиям нужно требовать у поставщика (продавца) плитки
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 969, всего 41967(+5) пользователей |
