 Общие вопросы / бюро ГИПов / Что такое Техническая модернизация - официальный ответ МАиС.  (Прочитано 1621 раз)
Страницы: 1 [2]
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Мая 2019
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
Цитата dench1k:
Подскажите пожалуйста, а установку электроводонагревателей с разводкой к моечным ваннам и умывальникам можно отнести к технической модернизации?
Нам в отделе архитектуры райисполкома сказали, что установка электрокотлов с разводкой подпадает под реконструкцию и необходима обращаться к ним в "Одно окно" за исходно-разрешительной документацией.
Особенно актуально если необходимо подключение с тарифом на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения.
dench1k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Отдел образования,cтаж: 8 лет Belarus
Конечно они чтобы деньги получить за подготовку разрешительной документации так скажут, больше 200 рублей за 2 бумажки, но вот казначейство вернуло платеж за разрешительную документацию на установку электроводонагревателей, ссылаясь на декрет №7 и техническую модернизацию. Вот отсюда и вопрос, и может кто сталкивался с разработкой ПСД на такие работы и требует ли сейчас экспертиза, именно решение и АПЗ, сделанное отделом архитектуры при райисполкоме на такие работы?
Sodom-72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Августа 2019
День добрый. Нужен грамотный ответ или консультация по поводу все той же тех модернизации. Имеется действующее  производство более 30 лет. Решил приобрести новый корпус под минском (полной готовности), но в нём необходимо произвести тех модернизацию под оборудование (вода, электричество, воздух, вентиляция, сделать несколько помещений внутри корпуса (для отдельных рабочих мест и технологий) , при этом  что здание новое и там не было ни каких технологий. Так вот вопрос - является ли всё это технической модернизацией.
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2019
Репутация: 16  [+] , сообщений: 176 ,  ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Ответ НЕТ... Это всё не является технической модернизацией, сама постановка вопроса странная "но в нём необходимо произвести тех модернизацию под оборудование" а где существующее оборудование?   что модернизировать собрались?
Ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2019
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста для чайника, куда относятся затраты при тех модернизации (не бюджет)?
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2019
С некоторых пор техническую модернизацию выделили как отдельный вид строительства, хоть такового и нет в законе 300-3, но слово "модернизация" никто не исключал.
seregka71 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2019
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста является ли замена газового котла 45 кВт, на другую модель меньшей мощности, технической модернизацией? При этом не затрагиваются инженерные конструкции. Нужен ли проект и должен ли он проходить экспертизу? Проектировщики ссылаются на документы МЧС по газу и планируют проект на экспертизу. А это совсем другие деньги...
katia.osipova2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста относится ли к тех.модернизации замена твердотопливного котла?
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Декабря 2019
Безусловно, это и есть самая непосредственная техническая модернизация
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2019
Репутация: 17  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 12 лет Belarus
Прошелся слушок, что в скором времени будет еще одно уточнение по технической модернизации. А именно, что этот вид строительства будет распространятся исключительно на производственные здания, и только на технологическое оборудование.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  17 Декабря 2019
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 596 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Откуль слушок?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Декабря 2019
Если этот котел располагается внутри здания...
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  17 Декабря 2019
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
А на инженерные сети к нему?
Цитата Админ:
Откуль слушок?
Из административно-исполнительного заведения юго-западной части нашей синеокой.
Этого не уточняли
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2019
А если не внутри здания?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Декабря 2019
Значит это не она...
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Декабря 2019
Ambasador ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Октября 2020
Репутация: 9  [+] , сообщений: 95 ,  Belarus
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли определение термина "не затрагивает несущую способность"?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Октября 2020
Конечно нет. Что за странный вопрос...
vandima ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2020
Цитата Ambasador:
Добрый день!
Для чего конкретно задан вопрос? может есть косвенный ответ
tyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2021
Репутация: 2  [+] , сообщений: 15 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Цитата kentovich:
Здравствуйте уважаемые.
Может кто подскажет. Является ли замена технологического оборудования на идентичное технологической модернизацией?
Насколько я понимаю это будет называться техническим переоснащением, а не модернизацией
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Мая 2021
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 298 ,  Belarus
откуда это понимание?
такого термина уж нет
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Апреля 2022
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 076 ,  Belarus
Техническая модернизация когда можно, а когда нет
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov-b58.0/tehnicheskaya_modernizaciya_kogda_mozhno_a_kogda_net-t65864.0.html
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 67 ,  проектировщик, Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
1. Имеется машиностроительный цех. В цеху смонтированы подкрановые пути, на которых ходят два мостовых крана (г.п 3,2т каждый). Краны установлены на отдельно стоящих колоннах не связанных с конструкциями здания;
2. Заказчик хочет установить в цеху новое технологическое оборудование, для этого необходимо изменить шаг подкрановых колонн, чтобы это оборудование поместилось.
3. Вопрос: относятся ли работы по перемещению существующих подкрановых колонн к "технической модернизации" или это "реконструкция".
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Января 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 436 ,  Belarus
13. Для определения вида строительной деятельности применяют следующий порядок:
определяют виды работ, которые необходимо выполнить на объекте;
квалифицируют работы по видам строительной деятельности;
определяют вид строительной деятельности с учетом принципа поглощения реконструкцией модернизации, модернизацией капитального ремонта, а также того, что при модернизации могут выполняться сопутствующие работы по капитальному и текущему ремонту.
1) Определили виды работ по замене оборудования + учли, что объект не будет использоваться по новому назначению
2) Приняли, что все сопутствующие работы соответствуют определению "техническая модернизация"
3) С учётом ОКРБ 007-2012 приняли наименование объекта: "Техническая модернизация кранов мостовых на неподвижных опорах грузоподъемностью до 5 т (к примеру) + и т.д.....
А если меняется функционал здания, то только реконструкция , без вариантов
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Января 2024
Из Инструкции 66:
    " 8. Квалификационным признаком технической модернизации является выполнение в существующих производственных зданиях сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных внутренних инженерных сетей, связанных с его функционированием, по устройству перегородок, а также отделочных и других работ, производимых внутри здания и не затрагивающих несущую способность конструкций, без изменения назначения здания, связанных с заменой технологического оборудования на оборудование с аналогичными или новыми параметрами, а также с установкой нового технологического оборудования. "
     Перенос мостового крана - "затрагивание несущей способности конструкций".
     ТМ - должна предусматривать замену оборудования. На такое же, либо аналогичное (т.е. новое). Но именно замену. А не "Заказчик хочет установить в цеху новое ...".
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Января 2024
В Кодексе звучит несколько по другому... Но он же ещё не вступимши...
1.85. техническая модернизация - замена технологического оборудования на объекте, в том числе с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных инженерных систем в границах этого объекта, устройству перегородок, отделочных и других работ, связанных с функционированием технологического оборудования в пределах несущей способности конструкций объекта, обеспечивающая безопасность его эксплуатации;
диалектика-с
термин термином, а квалификационный признак - вона какой.
@МАиС
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2024
Спасибо за помощь
🤖ИИ начинают встраивать и в сметные программы.
Ну вот в сметной программе Belsmeta.Cloud уже что-то начинают делать, связанное с ИИ. Покуда только руководство и нормативка, расценок не нашел покуда(
 Страницы: 1 [2]
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 1 СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2355, всего 42230(+4) пользователей |
