 Общие вопросы / бюро ГИПов / Имеют ли право работники исполкомов вмешиваться в ход строительства
pupsik1964 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Февраля 2021
Репутация: 6  [+] , сообщений: 77 ,  Там, ПО разному, cтаж: 25 лет Belarus
Имеют ли право работники исполкомов (председатель и замы председателя) вмешиваться в ход строительства (ремонта) посредством присутствия и организации планерок (собраний)? Если да - то что это регулирует и каким образом должно это происходить?
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Февраля 2021
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 557 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Подробнее?
Nikee ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2021
Репутация: 88  [+] , сообщений: 602 ,  электрические сети, вед. инженер, Belarus
А попробуй запрети.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2021
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 606 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
Если они финансируют строительство или являются заказчиками.... Очень много неизвестных в вопросе.
pupsik1964 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2022
Цитата Админ:
Подробнее?
Имеется объект строительства. Ну например так. Заказчик УКС. Подрядчик ПМК. Денюжки - областные субвенции. Планерки, собрания, внесения изменений в проектные решения, ценовые факторы, количество каменщиков на объекте, сроки строительства - всё происходит с ОЧЕНЬ плотным присутствием работником исполкома (замы, начальники отделов...). Вот и вопросики отсюда. Насколько требования данных членов законны? И как все эти действия закреплены на законодательном уровне? А то обычно всё доходит до состояния - "Ты со мной будешь спорить?"
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Мая 2022
Репутация: 29  [+] , сообщений: 411 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Цитата pupsik1964:
Цитата Админ:
Подробнее?
Права и обязанности всех участников расписаны в вашем договоре. Прочитайте его внимательно и посылайте всяких лишних людей. Правда, как писали выше, "А попробуй запрети".
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Мая 2022
Репутация: 160  [+] , сообщений: 2 282 ,  Belarus
Цитата pupsik1964:
Планерки, собрания,
Эти события должны оформляться заблаговременно, быть согласованы по времени. Как правило, руководитель организации имеет какую-либо зависимость от исполкома, и ну просто обязать по мановению среднего пальца скакать на подобные утренники.
   А вот с этим надо очень осторожно. Можно долго плявузгать языком про хреновый проект, но ежели кому-то захотелось дверь сделать в другом месте или сауну в детсадике добавить в подвальчике, то только через задание на проектирование. Никак иначе. И с экспертизой, если что. И не потом, при приемке в эксплуатацию, а прямо сейчас, до выполнения этих СМР.
   Только письменные запросы и указания могут рассматриваться всерьез. Их потом хотя бы в суде можно будет показать. Если дело дойдет до того.
   Нет в законодательстве. Это все понятия. Вынужденная мера управления дилетантов некомпетентными. Будь все профессионалами, никаких планерок не надо было бы. Все и так знаю что им делать, и как делать. И есть договор. А так как одним хочется не так как правильно (а они и не знают как правильно), а так как им сказали другие такие же сверху. А другие может и знают в принципе как надо, но далеко не загадывают - лишь бы выжить сегодня, а то что завтра будут банкротами, то это ж еще дожить надо. Такой вот непрофессионализм махровый
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5723 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1712, всего 41950(+32) пользователей |
