/ К какому классу сложности отнести эту вакханалию?
an.b
24 Августа 2026
, cтаж: 13 лет
Добрый день. На объекте есть площадки асфальтобетонные 250 м2 и 2050 м2, подлежащие сносу. Также под снос емкости ГСМ. Другие площадки, входящие в состав объекта , а также ограждение, сносу не подлежат. Подскажите, пожалуйста, к какому классу сложности отнести эту вакханалию. Хочу понять, нужно ли вносить в ерокс данную стройку (снос части объекта)
Lancelot
25 Августа 2026
163
2 404
А что собственно будет после сноса? Числятся ли основными данные объекты либо в составе какого-то единого комплекса?
an.b
26 Августа 2026
, cтаж: 13 лет
После сноса остаются только другие небольшие площадки и ограждение. И вторичный щебень от разборки. Объекты числятся как отдельные основные средства, но по техпаспорту это один большой объект "здания, сооружения "
_Valenok
03 Сентября 2026
160
2 287
Либо назначайте объектами сноса отдельные сооружения, и тогда будет пяток строек, с получением в каждом случае своей разрешительной документации, и разработкой при необходимости проектов. в этом случае каждый из объектов строительства окажется скорее всего К-5.
Либо, назначайте объектом строительства комплекс существующих зданий и сооружений по его теперешнему назначению и мощности. классифицируйте его (комплекс сооружений) до сноса. Возможно, это будет К-3. А затем запрашивайте разрешительную документацию на реконструкцию, при которой часть сооружений сносится/демонтируется. Разрабатываете единую проектную документацию. И скорее всего по результатам изменится назначение объекта/комплекса и его мощность.
😱Предложено не выдавать новые разрешения на строительство и реконструкцию...
Наталья Кочанова — о долгостроях в Минске: объективных причин для затягивания сроков нет, это волокита.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5730 тем):
