/ Коэффициенты к стоимости проектных работ
LMS
11 Сентября 2008
271
Привет! Помогите разобраться в коэф-ах. Принесли проектанты смету. Там 2 коэф-та.
1-1,31 (ссылка на табл. 2.66 п14)
2-1,3 на импорт оборудования.
Когда их нужно применять и можно ли вообще не применять. Мы Заказчики.Нужно удешевить проектные работы. Требует директор. Спасибо .
Bepec
11 Сентября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
а еще лучше и сроки сократить и никаких данных не давать для проектировщиков
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
Ссылка на табл. 4.66 может быть? Если да, то это - коэффициент технической сложности проектирования по отраслям промышленности, в данном случае 14 пункт - Предприятия агропромышленного комплекса.
По импортному оборудованию коэффициент взят в принципе обосновано, он предусмотрен технической частью сборников на проектирование.
Стоимость проектных работ складывается из стоимости базовых цен на проектирование с применением коэффициентов на усложняющие или упрощающие факторы плюс налоги. Ценообразование такое.
P.S. Таблица 4.66. сборника базовых цен на проектирование общестроительных работ СБЦ-20
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
А стоимость проектирования к оплате сколько?
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
Не ехидничай! Человек к тебе с открытым сердцем, а ты?
Теперь по делу
Когда их нужно применять и можно ли вообще не применять. Мы Заказчики.Нужно удешевить проектные работы. Требует директор. Спасибо.
1,31 (ссылка на табл. 2.66 п.14) - убрать нельзя, во-первых, если невозможно определить стоимость согласно приложениям, то все равно берется коэффициент 1,31; во-вторых, если проектировщик (обратите внимание! именно так называется человек, разрабатывающий проект, а не так, как вы написали) уберет из сметы этот коэффициент, значит, он намеренно уменьшил стоимость своей работы со всеми вытекающими обстоятельствами - недоплата в бюджет налогов, отчислений. Я думаю при проверке налоговая будет в восторге - наказать можно!
По вопросу 1,3 на импорт оборудования уже ответили
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
Цитата iM:
Ссылка на табл. 4.66 может быть?...
Нет все правильно указали, таблица 2.66 (стр.78-79 СБЦ-20)
таблица 4.66 в бумажном варианте не существует!
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
А вообще было бы хорошо, если бы прикрепить обсуждаемую смету к первому сообщению!
Bepec
11 Сентября 2008
122
1 879
, УП, инженер,
больная тема просто
а если по существу, то нужно действительно увидеть смету.
З.Ы хотя без взаимопонимания Заказчик -Проектировщик спорить можно долго о применении или нет тех или иных коэффициентов.
pentium
11 Сентября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
Существенный вопрос: а что собственно я вляется обектом проектирования?
Дело в том, что коэфиценты из табл. 2.66 могут применятся только к объектам из табл. 2.65 (и то, кроме пунктов 11,12). Так что притягивание этого коэфицента к проектированию электики, связи и т.д. - ЭТО ЛАПША!
По коэфиценту на имп. оборудование что-то когда то видел, но насколько знаю, никто его не применяет. Да и под него легко подкопаться: есть письмо от минстройарх., где рекомендованно не указывать конкретный производителей в спеках, поэтому откуда я знаю, что оно импортное.
Проверяйте.
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
Цитата Bepec:
...а если по существу, то нужно действительно увидеть смету.
Я как заказчик (правда, сторонний наблюдатель) свою точку зрения по изложенным фактам высказал.
Будешь экономить на проекте - заплатишь больше при строительстве. А если не пожадничаешь на проект, то потом все вопросы с чистой совестью к проектировщикам. И они уже не будут отнекиваться. Это все по собственному опыту как заказчика. Хотя и у нас директор тоже всегда так говорил - снизить стоимость, убрать. Лично я всегда говорил в ответ - это нельзя убрать, такая методика, так считается. Хотя, конечно, арифметику проверял.
Цитата pentium:
Существенный вопрос: а что собственно является объектом проектирования?
Дело в том, что коэффиценты из табл. 2.66 могут применятся только к объектам из табл. 2.65 (и то, кроме пунктов 11,12). Так что притягивание этого коэффицента к проектированию электрики, связи и т.д. - ЭТО ЛАПША!
Правильно, где увидел проектирование электрики, связи и т.д. LMS такого не указывал, так что не путай!
А что является объектом проектирования - этого мы не знаем, а только просим выложить всю смету
LMS
11 Сентября 2008
271
Да не обижайтесь,вы.
Это же в народе так говорят,,неужели вы не слышали.
Давайте по существу.
Вот смета.
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
Цитата LMS:
Вот смета.
На словах что проектируется ? Навес?
LMS
11 Сентября 2008
271
Навес из металлоконструкций.Под ним будет холодильная камера из сэндвич панелей.Наши потолочные панели будут подвешиваться к металлоконстукциям.
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
А что из импортного оборудования? Холодильная камера? Это обязательно только такое или можно какое-то другое холодильное оборудование?
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
"...При использовании в проектной документации импортного оборудования, приборов и других технических средств, если они применяются проектной организацией впервые, цена проектирования определяется по соответствующим таблицам настоящего Справочника с коэффициентом до 1,3..." Что можно отнести к импортному оборудованию, приборам или техническим средствам в Вашем случае? По мне навес так это конструкция, но никак не оборудование или техническое средство. Уважаемые форумчане поправьте меня если я заблуждаюсь.
LMS
11 Сентября 2008
271
Панели для холодильной камеры.Собираем потом саму камеру. Это обязательно.
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
Но проектируют не холодильную камеру, а навес?
LMS
11 Сентября 2008
271
Холодильная камера сборная из панелей металлических с утеплителем из пенополиуретана.Проектируют навес из металлоконструкций.
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
На мой вопрос не ответили. Повторяю!
LMS
11 Сентября 2008
271
Да
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
Да - это к чему? Холодильная камера - это импортное оборудование? И это обязательно только такое. какое-то другое холодильное оборудование (в сымсле в РБ не выпускают) ставить нельзя? Так?
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
Цитата LMS:
Да
Я так понял холодильное оборудование уже приобретено?
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
kobrinjkx
но проектируют то навес не являющийся оборудованием. Из отечественных металлоконструкций.
З.Ы, чур я добрый полицейский
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
Что-то я не понял по какому источнику цитируешь?
В бумажном варианте Общих указаний есть такой пункт на стр.16:
"1.8. стоимость проектных работ по промышленным объектам (предприятия, здания и сооружения), в которых предусматривается применение, в качестве основного, импортного технологического оборудования, определяется по ценам Сборников базовых цен с применением, по согласованию с заказчиком, коэффициента до 1,3 на импортное технологическое оборудование по тем объектам или разделам проекта, на разработку которых оказывает влияние применение этого оборудования;"
Исходя из этого, я и спрашиваю про холодильное оборудование
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
с полуфабриката 20 сборника в электронном виде.
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
не пользуйся! если есть утвержденный! тем более, что в полуфабрикате цены ниже!
iM
11 Сентября 2008
366
2 683
да я и не пользовался ещё, не было необходимости, в тех часть заглянул для уточнения.
P.S. потому и полуфабрикат...
pentium
11 Сентября 2008
20
403
, BelSoft, инженер,
А чего они взяли п. 10 под навес? Там опытно-эксперементальные производства, здания осн. уникальным оборудованием. Дорого очень.
Бери п. 1 "Навесы" стоимость в 10 раз меньше будет!
Они установку холодильной камеры проектируют?
Если не проектируют, то смело меняй пункт 10 на пункт 1 в табл. 2,65, и стоимость врядли за 10 лямой выползет всместе с отраслевым коофицентом и всеми налогами.
ИнжЭкон
11 Сентября 2008
1163
11 027
Так вот и вытягиваем, что все-таки проектируется, что есть, что будет?
LMS
12 Сентября 2008
271
Послушайте,я же объясняю.Проектируется навес из металлоконструкций .Сэндвич панели крепятся к металлоконструкциям.получается холодильная камера под навесом.Сэндвич панели из РФ,другие нельзя, т.е. мы берем только из Рф.Но панели не оборудование.Почему 1.3. Холодильные агрегаты, которые мы будем ставить в эти холодильные камеры,завозятся из РФ. В РБ таких не выпускают.Может собирают,но мы завозим собранные на заводе.Но,объясните,проектируют ведь навес.Оборудование(агрегаты) еще не завезены.
Расположено это все будет в чистом поле.
ИнжЭкон
12 Сентября 2008
1163
11 027
Значит так, коэффициент 1,3 - это взято к холодильному оборудованию, которое импортное (РФ - это заграница).
Но...в Общих указаниях написано " п.1.8. стоимость проектных работ по промышленным объектам (предприятия, здания и сооружения), в которых предусматривается применение, в качестве основного, импортного технологического оборудования, определяется по ценам Сборников базовых цен с применением, по согласованию с заказчиком, коэффициента до 1,3 на импортное технологическое оборудование по тем объектам или разделам проекта, на разработку которых оказывает влияние применение этого оборудования;"
Другими словами, если оборудование импортное, то может применяться коэффициент 1,3. Отношения к тому, что проектируется, это не имеет! Не важно навес, склад, ледовый дворец. Единственное, обратите внимание, что этот коэффициент по согласованию с заказчиком.
По вопросу с другим коэффициентом - там все правильно! Но...
Внимательно посмотрите
сообщение от pentium
. Ответ № 27. Вот за счет этого и можете снизить цену, причем на много!
PS Если никто другой не хочет браться за проектирование, то я бы на вашем месте поступил бы следующим образом. Причем скорее всего в таком порядке.
Сказал бы, что коэф.1,31 да - это правильно!
Но проектируется навес, так что брать надо не п.10, а п.1 "Навесы"
Но мы - добрые, поэтому согласовываем вам коэффициент 1,3 на импортное оборудование.
А если желающих проектировщиков много и директор даст премию, то коэффициент 1,3 на импорт не соглашайтесь.
LMS
12 Сентября 2008
271
Большое спасибо. Я все поняла. Лучше объяснить нельзя. Ваша переписка мне помогла.Буду разговаривать уже на уровне.
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
