 Общие вопросы / бюро ГИПов / Конверсия PDF в DWG
Arden ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
Здравствуйте!
Сейчас собираю материал для статьи про конвертацию PDF в DWG. Буду благодарна,если овтетите на несколько вопросов)))
В какой профессиональной сфере вы работаете?
Для каких задач вам требуется перевод PDF в DWG?
3 Что обычно происходит с исходным чертежом после конвертации — вы редактируете его, используете как основу для нового проекта, передаёте коллегам?
4. Есть ли случаи, когда без качественной конвертации PDF → DWG работа становится существенно сложнее или невозможной?
5. Насколько важна точность при переводе PDF в DWG именно в вашей работе?
6. Какие элементы чертежа особенно важно перенести без искажений: размеры, масштабы, линии, координаты, текст, слои, геометрию?
7. К чему на практике могут привести неточности в полученном DWG-файле?
8. Какими программами или сервисами вы пользуетесь для конвертации PDF в DWG?
9. Почему выбрали именно это решение?
10. Какие программы вы пробовали раньше и почему отказались от них?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Августа 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 630 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Постоянно используется в работе, чаще как перевод в редактируемый формат, иногда как подложка, раньше пользовался разными прогами у всех были проблемы пока автодеск не встроил в автокад конвертор, где то с версии 2019. И все теперь не нужны сторонние программы и распознается и текст на русском и полилинии и штриховка - вообщем все как надо.
андрейaav81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Августа 2026
Репутация: 2  [+] , сообщений: 38 ,  cтаж: 21 лет Belarus
очень интересный вопрос PDF в DWG...   интересно то, что изначально из какого файла(т.е. расширение) было конвертировано в PDF и сколько раз, а может вообще не было конвертировано, т.е. выполнено часть в Word, Excel и потом это все собрано в такой сильной(мощной) проге как PDF-XChange Editor и там же дополнено текстом и линиями...    но тут часто приходится сталкиваться вот с такими проблемами как распознавание файлов (.JPG, JPEG, .PNG, .BMP и т.д.), т.е. со старыми отсканированными строительными чертежами, с которыми сейчас AutoCAD работает нормально только по ссылкам, конвертация AutoCAD норм только тогда когда была выполнена самим AutoCAD в PDF, тогда возврат назад норм...  Arden, тут вопрос, наверное, больше в распознавании AutoCAD различных линий, текста и т.д., который были выполнены в различных расширениях...
Arden ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Октября 2026
Спасибо с опозданием) Слышала ещё, ABViewer для сохранения DWG в PDF используют? У кого есть опыт?)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  13 Октября 2026
я его использую для перевода 3д stp моделей в двг для автокада.
Скачала ABViewer, потестила, понравилось)
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5730 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2119, всего 42022(+29) пользователей |
