 Общие вопросы / бюро ГИПов / МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  27 Марта 2024
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 668 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией о  порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением МАиС от 19.04.2023 № 39.
Письмо-разъяснение:
Следите за новостями стройотрасли РБ:
Глинистый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Марта 2024
Репутация: 8  [+] , сообщений: 150 ,  cтаж: 50 лет Belarus
Честно говоря, разъяснения к ИНСТРУКЦИИ - это новое слово в нормировании. 😢
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Марта 2024
Репутация: 127  [+] , сообщений: 1 410 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет Belarus
Более того, думаю что теперь РНТЦ будет вышибать деньгу со сметчиков организовывая обучающие семинары.
Мечтаю о времени, когда глава государства наконец махнет саблей по столь сложному механизму подбора цен на материалы и отменит всю эту лабуду, как сделал это с проектами ))
nataly_ss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
вопрос только в том , как долго ждать "когда махнет саблей", а если не махнет?
глава государства сказал упросить проектирование (утрировано) - подразумевая все ступени, возможно он не знает, что есть такая категория, как сметчики. это должно было коснуться всех участников процесса проектирования!!!
жизнь сметчика усложнили до нельзя!
 я ничего не поняла из разъяснения к инструкции, а работать надо здесь и сейчас.
какой реальный толк от кодов ККМ ? где отчет за год, к чему идем, к чему уже пришли.
кто будет отвечать за правильность цен, когда сметы подписываю я?
 как жить дальше и что с этим делать?)
менять профессию не предлагать - поздно)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Марта 2024
Репутация: 720  [+] , сообщений: 7 635 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
скорее всего, про сметчиков он наверное в последнюю очередь подумает)
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 422 ,  cтаж: 7 лет Belarus
насколько мне помнится - толк в интеграции рынков России и РБ (такова была задумка)
еще осенью министр отчитывался в одном из интервью, мол новая система мониторинга цен привела к росту благосостояния подрядных организаций (не дословно). иных отчетов ждать не стоит, думаю)
вы)
так же, как и раньше) да, последний год выдался особо сложным, но пока еще держимся :3
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Марта 2024
Репутация: 260  [+] , сообщений: 3 282 ,  Belarus
Это все попытки регулировать стоимость строительства, поэтому шашки не ждите
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2024
Репутация: 230  [+] , сообщений: 1 327 ,  дзяржаўная,cтаж: 27 лет Belarus
Может я не умею читать? В Инструкции - нет цен в республиканской базе, пиши оператору.
В письме: решение принимает разработчик смет самостоятельно.
В том, что касается материалов - новое слово периодически звучит, и каждый раз новое(
bachok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ООО "АСБ-СпецСтрой", Главный инженер, cтаж: 11 лет Belarus
Подскажите, какие действия подрядчика при составлении сметы на текущий ремонт, когда отсутствуют цены на материалы в республиканской базе?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2024
Репутация: 90  [+] , сообщений: 1 303 ,  Belarus
Полагаю можно воспользоваться вариантом поиска аналогов или по другим областям по письму в заголовке:
2. При отсутствии материала в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы в регионе строительства стоимость материала принимается разработчиком сметной документации самостоятельно на основании данных такой базы иного региона с учетом оптимальных схем доставки материала на объект строительства, а при отсутствии в базе иного региона - на основании стоимости на аналогичный материал (классифицируются одной и той же классификационной группой ККМ для строительства) либо информации о стоимости материала, размещенной на главной странице ИСС ГИС "Госстройпортал" в разделе "Новости" в рубрике "Мониторинг цен по запросам разработчиков сметной документации".
При этом при определении аналогичных материалов материал должен по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам быть подобен другому материалу для строительства и классифицироваться одной и той же классификационной группой ККМ.
Или берёте счёт у предполагаемого поставщика/производителя и включаете в стоимость, т.к. для текущего ремонта мониторинг не нужен
bachok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2024
А где это можно прочитать, что при текущем ремонте не нужно пользоваться республиканской базой?
А где вы прочитали что не нужно ею пользоваться? Для текущего ремонта мониторинг не нужен.
Вы не нашли в республиканской? Я прописал варианты действий
*  Письмо МАиС МОНИТОРИНГ.pdf (3305.03 Кб - загружено 140 раз.)
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Апреля 2024
Уже неактульное письмо
Не видел оснований для его отмены. https://rstc.by/news/2023-10-05-2/
Инструкция 39 с 3 февраля 2024 года
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2024
в общем нужен мониторинг для текущего ремонта?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Апреля 2024
В моем понимании - да. Ответственность на разработчике сметной документации по текущему ремонту - насколько качественно я проанализировал базу .... Зайду на Госстройпортал, посмотрю на тот файл, который они выдают как физлицо.
mary31-12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Марта 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Добрый день! Вид строительства текущий ремонт. Собственные средства Заказчика. Однако по желанию Заказчик заключил договор с проектной организацией на разработку ПСД. В спецификации  указан конкретный производитель по требованию Заказчика. Стоимость на материалы данного производителя отсутствует в республиканской базе и  на сайте Госстройпортала, и является значительно выше, чем стоимость на аналогичные материалы. Можно ли в смету включать стоимость согласно сведений предоставляемых поставщиком данного производителя?
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Марта 2025
Для текущего ремонта разрешен мониторинг
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Марта 2025
Репутация: 2887  [+] , сообщений: 15 622 ,  Belarus
уточню
мониторинга цен, проводимого разработчиком сметной документации, на индивидуальные материалы, а также при составлении сметной документации по объектам текущего ремонта (при отсутствии данных в республиканской нормативной базе текущих цен на ресурсы, в том числе в базе иного региона, и стоимости на аналогичные материалы);
но если не бюджет, то я бы рекомендовала ввести форму согласования материалов между зак и проектировщиком, за подписью зака, что он выбрал и за какую цену)
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 162, всего 38576(+6) пользователей |
