 Общие вопросы / бюро ГИПов / На сколько ставок можно официально работать?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2008
Подскажите кто знает, или кто знает где можно узнать, на сколько ставок можно официально устроится на работу (разные организации): полторы (2 работы), полторы (3 работы), 2 (3 работы) итд. все варианты перечислять небуду . Спасибо заранее.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Ноября 2008
мне сказали, что хоть на 15! Сейчас сразу из ЗП налоги вычитывают всевозможные и не нужно ходить в налоговую. Я так работаю на своей конторе и в Минскгражданпроекте.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2008
Жостко . А гдеб официательную статейку почитать про это дело не знаете?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Ноября 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
я на полторы на 2х работах
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  19 Ноября 2008
сегодня на работе спрошу у главного бухгалтера, может она знать будет
Я тоже , но тут третью предложили... Жаль упускать шанс, работка плевая, удаленка, если что и жена почертить сможет.
я тож своей малой частенько дают почертить что-нибудь, чтоб голову не дурила
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  21 Ноября 2008
На скольких успевать будешь! Только проблема в том, что наниматель на твоей основной работе должен дать разрешение (согласие), что не возражает против твоего еще одного трудоустройства (это только если оформление через трудовые книжки)! Если по гражданско-правовым договорам, то такого разрешения не требуется, лишь бы успевал
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Ноября 2008
Спасибо все за ответы.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  22 Ноября 2008
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
А что такое гражданско-правовой договор?
Я вот недавно устроился на вторую работу по совместительству, занес выписку из трудовой и заключил контракт. Я так понимаю должны вычесть 15% налога из зарплаты. Или как?
Я на обеих работах плачу по 9%, а потом подам в налоговую декларацию о доходах.
Если еще не ввели, то в следующем году точно не надо носить декларацию.
ИП еще не открыл?
Цитата sinful:
ИП еще не открыл?
Не, пока руки не дошли . Работы много, не до того .
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Ноября 2008
Цитата sinful:
А что такое гражданско-правовой договор?...
Имеется в виду, что не по трудовой книжке. Просто договор.
Цитата sinful:
...Я вот недавно устроился на вторую работу по совместительству, занес выписку из трудовой и заключил контракт. Я так понимаю должны вычесть 15% налога из зарплаты. Или как?
Или как. По идее должен был написать заявление об удержании по ставке 15%. Иначе, бухгалтерия считает по нормальному от 9%, а потом декларирование в налоговой самостоятельно.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  23 Ноября 2008
Про заявление друг рассказывал, надо будет уточнить на конторе. Если в следующем году введут единый налог и освободят от декларирования, может будет проще.
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Заявление писать не надо, бухгалтерия сама должна высчитыать по ставке 15%. Если высчитывает по 9% - их проблемы. У меня именно такая ситуация. Задавал вопрос на сайте МНС - ответ:
"В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Беларусь "О подоходном налоге с физических лиц" (далее - Закон) налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отношении доходов, получаемых плательщиками от налоговых агентов, не являющихся местом их основной работы.
Таким образом, при работе по совместительству доходы физического лица подлежат налогообложению по ставке 15%.
В то же время, из описанной Вами ситуации следует, что Ваши доходы. Как совместителя, облагаются по меньшей ставке - 9%.
Для разрешения данной ситуации Вам следует обратиться в бухгалтерию предприятия, где Вы работаете по совместительству, либо в инспекцию МНС по месту регистрации."
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Ноября 2008
Цитата svg:
Заявление писать не надо, бухгалтерия сама должна высчитыать по ставке 15%. Если высчитывает по 9% - их проблемы....
Может и не надо, но бухгалтера очень любят что-то делать на основании конкретной бумажки (в данном случае - заявления), а не вообще закона. А еще мне как-то заявили: "У нас программа не берет 15%"! Поэтому и придерживаюсь такого мнения: "написал заявление - никуда не денутся, начислят 15%".
А вот на счет проблем, то увы, если сам не обратишь внимание до конца года, придется болтаться по ИМНС.
PS И все равно надо посчитать, что выгоднее - обычная шкала или 15%. При малом приработке выгоднее будет по обычному, а при больших суммах, конечно - 15%
nsak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Ноября 2008
Репутация: 10  [+] , сообщений: 74 ,  Начальник сметно-договорного отдела, Belarus
Я понимаю не много в бухгалтерии.так вот: Работать можно на сколь угодно много работах. 9% подоходного высчитывают только на основном месте работы, на всех других 15% и не надо идти ни в какие налоговые. Это раньше было написал заявление - высчитали у тебя 9 %, а если совокупный доход на конец года перевалил за облагаемую сумму по ставке 9%, то будьте добры в налоговую.
По поводу выписки из трудовой и согласия нанимателя на основной работе:
Статья 26 ТК гласит, что при заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а гражданин должен предъявить нанимателю трудовую книжку, за исключением впервые поступающего на работу и совместителей.
Статья 344 ТК. Документы, предъявляемые при приеме на работу по совместительству
При приеме на работу по совместительству к другому нанимателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу, требующую специальных знаний, наниматель вправе потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке, а при приеме на тяжелую работу или работу с вредными или опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
Таким образом, предъявлять трудовую книжку необязательно.
Если кому интересно про подоходный налог, смотрите прикрепленный файл
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1341, всего 41962(+12) пользователей |
