 Общие вопросы / бюро ГИПов / Новая организация.
 Денис Валерьевич   02 Июня 2008
Я проектировщик. Зарегистрировал ООО. Получил лицензию на проектирование АС, ЭМ, ОВ, ВК, СМ. По каждой части нашол людей (опыт работы, диплом, трудовая). ГИПа в списке не было.
У меня вопрос, могу ли я назначить ГИПа приказом по кадрам и начать работать или нужно менять что то в лицензии?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Июня 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
ГИП - стаж от 8 лет + аттестован в МАиС  - обязательно
 Kr_Gena   02 Июня 2008
В лицензии менять ничего не нужно. ГИП аттестованный в штате должен быть! Если найти не можете - поговорите с каким-нибудь ГИПом о трудоустройстве по совместительству и продолжайте поиск кондидатуры.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  02 Июня 2008
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 627 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А вдруг это про рашу вопрос?
2Денис Валерьевич уточните свою страну
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Июня 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Не знаю как с этими разделами (АС, ЭМ, ОВ, ВК, СМ.), но на СС (на всю связь) никакого ГИПа с его стажем не надо точно. Типа назначается. Предположу, что на ЭМ тоже самое.
До поры до времени... Слушайте правдивый рассказ (сказка-быль ).
В большой государтсвенной организации был маленький, но очень гордый проектный отдел (даже не отдел, а группа). Много полезного он делал для этой организации, дабы сэкономить ее материальные ресурсы. Но не было в штате этого отдела ГИПа, а вместо ГИПа подписывался гл. инженер этой организации. И вот в один прекрасный день представители этого маленького отдела понесли свой проект на экспертизу. А строгий но справедливый эксперт и говорит:"А ГДЕ КОПИЯ АТТЕСТАТА ВАШЕГО ГИПА???"
Короче на этом я хочу завершить свой рассказ, потому как выходили из ситуации представители маленького но гордого отдела эта уже совсем другая история...
 Денис Валерьевич   03 Июня 2008
Страна Россия. Законодательство сильно отличается?
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Июня 2008
Посмотрел я на образец письма-заказа на проведение экспертизы и не увидел я в приложении копии аттестации. Для верности можно почитать какую нормативку по экспертизе......
Ну а в крайнем случае ломануться в другую экспертизу.
 Kr_Gena   04 Июня 2008
А как ломанутся, если они работают по приципу детей лейтенанта Шмидта? Спасает иногда только головное предприятие.
Отличается, у нас без ГИПа никакой лицензии бы не дали.
 SSheva   13 Июня 2008
Експертиза пропускает просто всякую туфту
и по разделам сс и по эм везде нужен ГИП
так я проект могу отнести по любому разделу и сказать ГИП не нужен если експертиза пропустит ...
Ето просто большая загрузка и нехватка опытного персонала
поетому и пропускают и даты выдачи документов решений и технических условий и прочего и наличие аттестата и лиценизий кстати как выдают лицензии и на каком основаниии это тож еще тот вопрос поетому и не смотрят дабы не лезь туда откуда потом по голове не погладят...
 siti   27 Августа 2008
Подскажите!!!!!!!!
Может ли собственник УП быть одновременно гендиректором?
Какое количество постоянных сотрудников должно быть в данной организации?
Какова специфика налогообложения в УП?
        Безгранично благодарна!
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Августа 2008
Перефразирую фразу из очень старого советского фильма - Я не пророк, я ещё только учусь. И что вопрос не находится в сфере интересов пользователей сайта ориентированного на проектировщиков к гадалке не ходить. Так вот. Управляйте ради Бога. Собственнику не возбраняется быть генеральным директором. Ограничения по количеству персонала полагаю Вам не грозит, если речь о переходе из ИП в УП. А вообще попробуйте обратится на сайты https://buh.by/, https://gb.by/, https://nalog.by/ . И найдите Закон РБ об унитарных предприятиях, -  поможет в ряде вопросов. Не стоит благодарностей.
 yurok11   19 Сентября 2008
Все зависит от экспертизы! Если потребует - аттестат ГИП надо, если нет, можно и без ГИПа (аттестованного). У друга фирма, так он назначил ГИПом умного парня 27 лет, у котрого стаж 5 лет. ОН ГИП. Уже 3 года проектирует и все нормально! Как стаж будет 8 пойдет на аттестироваться на ГИПа.
Ну еще остается добавить, что объекты не очень большие. Примерная стоимость до 100 млн. Вот!
 sl@va   19 Сентября 2008
Все зависит от экспертизы! Если потребует - ГИП надо, если нет, можно и без ГИПа.
А как это экспертиза может не потребовать ГИПа?
У них есть форма заявки на проведение экспертизы, где указывается ГИП(ГАП).
Цитата sl@va:
Я имел ввиду аттестованного!
В заявке указывается ГИП - Петров Иван Иванович и все! Ди и на первой страницы экспертизы то же ГИП -....
ЗЫ У нас государственная организация в состав которой входит проектно-сметная группа, так вот ГИП прошел аттестацию только 2 года назад, тогда и ГАПа взяли. А так писали что ГИП....тот-то тот-то и все, а аттестат не спрашивали. Еще раз подчеркиваю Государственная организация - 18 чел.
Могу по этому поводу сказать следующее.
Когда был в экспертизе одним глазом увидел на компьютере проект-..., ГИП-...., аттестат №-...
Слава возьмите письмо-заказ на проведение экспертизы, там о наличии аттестата ничего не написано, поэтому я считаю что не обязательно, чтоб назначенный частной организацией ГИП имел аттестат.
sr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Сентября 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
Наверное не обязательно... На автомобиле тоже без прав можно ездить. Ответственность, к сожалению, пока никто не отменял.
 sl@va   22 Сентября 2008
yurok11, я хорошо знаю, что пишется в письме-заказе. Я хотел сказать о том, что заносится в базу данных о проекте.
Всё под контролем!
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 969, всего 41967(+5) пользователей |
