/ Очередные строительные нормы будут действовать с марта 2020 года.
(Прочитано 2048 раз)
Админ
13 Декабря 2019
498
15 600
Постановлением МАИС РБ от 29.11.2019 №64 утверждены и водятся в действие с 1 марта 2020г. следующие строительные нормы.
СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций зданий и сооружений»;
СН 1.03.02-2019 «Геодезические работы в строительстве. Основные положения»;
СН 1.03.03-2019 «Снос зданий и сооружений»;
СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение»;
СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;
СН 4.01.03-2019 «Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий»;
СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий».
Отметим, что в соответствии с подп.1.3. Указа от 05.06.2019 №217 строительные нормы и правила являются техническими нормативными правовыми актами, не относящимися к области технического нормирования и стандартизации, разрабатываются и утверждаются Минстройархитектуры.
Источник:
www.smetnoedelo.by
ЦВА
13 Декабря 2019
44
593
А где СП
Админ
13 Декабря 2019
498
15 600
Я думаю сначала они сделают базис - СН. А потом можно в соопартнерстве с производителями и не бесплатно для них писать эти СП. Мне кажется это отличный вариант как закрыть брешь финансовую изза бесплатности нормативов. И более того, в этом случае эти СП будут ближе к реальности т.к. пишутся под конкретные не мифические или советские материалы технологии и оборудование.
По сути и сейчас так делают в виде тех карт и утвержденных типовых. Но новый вариант проще и эффективнее меньше путаницы более прозрачен процесс.
Админ
13 Декабря 2019
498
15 600
И если я прав, то данная модель бесплатности похожа на ту, про которую я думал, только я предлагал бесплатность закрыть рекламой на самих нормах. Ну а тут похоже реклама будет в виде СП. Подчеркну, это всего лишь мое мнения, как будет все на самом деле - время покажет.
Сeргей
13 Декабря 2019
400
6 642
так за их разработку и так уже заплатили из иновационного фонда, зачем им окупаемость?
Админ
13 Декабря 2019
498
15 600
Разве много денег бывает?
ЦВА
14 Декабря 2019
44
593
Выпускать СН без соответствующих СП, это тоже самое, что продавать лекарства без инструкции по их применению. Всё это продолжение старой песни - переписать, сменив название на СН сорвать вознаграждение, разбежаться и концы в воду.
Админ
14 Декабря 2019
498
15 600
Это было бы так если они сначала СП делали а потом СН. СН это фундамент. В том числе и для СП будующих. Но СП это необязательные правила. Т.е. их можно вобще не применять. Так что сравнение с рецептом в данном случае не совсем подходит.
Про сорвать бабла и переимонования. Ну это разве что глупый может непонимать, что очередная нормативная итерация выгодное дело для нормотворцев. Но прошу обратить внимание на позитивные тенденции: нормы будут бесплатны, будет четко понятно что обязательно к использованию а что нет, введением новой системы отменяют действие старых проблемных(не сразу со временем). Повторюсь - пока это тенденции и планы о том что выйдет в итоге можно будет судить через год два.
Сeргей
14 Декабря 2019
400
6 642
При этом параллельно продолжают клепать ТКП и изменения к ним. С марта СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий». а новый ТКП 45-4.04-326-2018 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий, который не не сильно отличался от предыдущего выпустили с 1 января 2019, и вот сейчас еще изменение вводят. И наверное никто в тюрьму за это не сядет.
ЦВА
14 Декабря 2019
44
593
По мне конечно лучше платные чёткие и ясные нормы, чем бесплатные непригодные для понимания и применения, но это дело вкуса, всем не угодишь.
Админ
14 Декабря 2019
498
15 600
А вы считаете сейчас нормы четкие ясные без противоречий?
ЦВА
14 Декабря 2019
44
593
НЕТ. Но нам снова впаривают тоже самое под лозунгом раз бесплатно, то нечего носом крутить, бери, что есть.
Админ
14 Декабря 2019
498
15 600
Пока же толком еще не понятно что нам впаривают если судить объективно, хотя, конечно, вероятность мала, что на этот раз сделают существенно лучше чем было раньше.
ЦВА
14 Декабря 2019
44
593
Понятно всё - авторы толком не понимают, что они пишут поэтому и не в состоянии к норме СН написать СП в которых необходимо разъяснить как практически выполняются требования СН. Вот в этом и заключается проблема и эту проблему они отфутболивают нам.
Kisha1
15 Декабря 2019
102
1 753
, Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет
Цитата ЦВА:
что они пишут
Пишут? или переписывают?
Админ
15 Декабря 2019
498
15 600
Законы физики заново же не придумать - значит переписывают, параллельно причесывая и систематизируя(очень надеюсь).
Сергеевич
17 Декабря 2019
24
44
, cтаж: 25 лет
Интеграция с Россией по всем фронтам... Начинают с переписывания стандартов. Походу мы живем в замечательное время.
Сергей22
19 Декабря 2019
21
454
, Инженер-проектировщик,
Цитата Kisha1:
Цитата ЦВА:
что они пишут
Зачёркивают "ТКП", и вверху пишут "СП")
Anchovy
17 Января 2020
127
645
, РУП, Инженер, cтаж: 25 лет
Источник:
www.smetnoedelo.by
В части первых двух СН как же тогда быть с ТКП 45-1.03-313-2018 (33020) "Геодезические работы в строительстве. Основные положения" и ТКП 45-1.03-314-2018 (33020) "Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений"
!!! Только-только ввели, и сразу отменят?
но, может быть я не в курсе новшеств, и они будут действовать параллельно с ТКП?!?
Разъясните, пожалуйста, данный вопрос.
den_201193
03 Мая 2020
, ОАО "Электроцентрмонртаж", Геодезист, cтаж: 10 лет
В постановлении написано: " 1. Утвердить и ввести в действие через 60 календарных дней после их
официального опубликования..."
Так же я в Постановлении не увидел даты 01.03.2020, откуда она взялась?
Соответственно: лично я официального опубликования не увидел. Ткните носом в эти СН, если их опубликовали. Не могу найти ничего о них.
В частности интересует первые 1.03.01 и 1.03.02
p_64-19.pdf
(97.38 Кб - загружено 70 раз.)
Kisha1
04 Мая 2020
102
1 753
Вот тут может есть ответ
(120.33 Кб, 892x738 - просмотрено 67 раз.)
(137.93 Кб, 1090x741 - просмотрено 63 раз.)
Anchovy
04 Мая 2020
127
645
Здесь нет ответа, так как данные СП введены в действие постановлением №73 от 26.12.2019. Данное постановление было опубликовано в официальных источниках.
Также есть документ, об отмене вышеуказанного Вами ТКП в предисловии СП ( постановление МАиС №9 от 06.03.2020). Это единственные утвержденные и введенные в действие СП.
Anchovy
04 Мая 2020
127
645
Постановление №64 от 29.11.2019 официально опубликовано не было ни в одном официальном источнике. Следовательно, всё ещё действуют ТКП.
Из всех постановлений, которые ссылаются на введение в действие СН есть официальная публикация лишь двух: №59 от 31.10.2019г., которое вводит в действие семь СН, и №73 от 26.12.2019г., касающееся единственных утверждённых и имеющихся в природе СП.
Об отмене действующих ТКП, которые будут заменены на новые СН (по №59) никаких постановлений не было. Поэтому целесообразно применять именно ТКП. Тем паче, что и текстов СН нет до сих пор нигде, так что Вы их не найдете.
Kamastr
14 Июля 2020
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
date=1588568800]Постановление №64 от 29.11.2019 официально опубликовано не было ни в одном официальном источнике.[/quote]
Вот, официальное опубликование:
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035284p&p1=1&p5=0
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5738 тем):
