 Общие вопросы / бюро ГИПов / Передача заказчику проекта в электронном редактируемом формате?
Герман Хан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  ООО "Регон ИнвестГрупп", ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
Есть ли норма закона, обязывающая проектировщика передать заказчику проект в электронном виде в редактируемом формате т.е. сметы в CIC, графическая часть  - в DWG?
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2026
Репутация: 17  [+] , сообщений: 299 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Есть Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде, введенное постановлением Совмина от 15.05.2025 N 266. Там все прописано ,указаны какие типы файлов допускается использовать при формировании проектной документации. И есть такой абзац:
"При передаче проектной документации, за исключением информационной модели здания (сооружения) в составе объекта строительства, заказчику, застройщику должен использоваться формат файла Portable Document Format (PDF/А1, PDF/А2)."
А по сметам требование о предоставлении разработанной сметной документации в формате CIC противоречит приказу МАиС 14.09.2021 г. №153 «Об утверждении формата данных, используемого при сметных расчетах» и вышеуказанному Положению.
Arvin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 38 ,  главспец по ВК и ОВ, cтаж: 14 лет Belarus
Какая прелесть! Вы угараете, что ль? Чертежи в dwg? Ещё и с вставленными подписями, чтобы заказчику потом было удобно корректировать чертежи во время стройки? А крайний всё равно останется проектировщик? Согласно п.4.3 СН 1.02.02-2023 проектировщик передаёт заказчику проектную документацию в формате, не позволяющем редактировать и вносить изменения.
linka ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Октября 2026
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
В сис может и противоречит, а вот в формате BENML - нет. Просто этот формат так и не прижился, а регулятор не следит за исполнением данного приказа.
Вопрос был как раз-таки про СИС. И если обратить внимание на тот абзац что я процитировал, то и в Бенмл мы не обязаны передавать заказчику сметную документацию. Только ПДФ.
Бенмл, видимо, больше планировался использоваться для того, чтобы генпроектировщик получал сметы  от субпроектировщиков и подключал их в своей программе.
А вот что формат так не и не прижился - согласен, что печально. До сих пор все в основном требуют СИС, и поддержка Бенмл есть далеко не во всех сметных программах.
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Октября 2026
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 274 ,  Belarus
Регулятор для республинского хранения на своем уровне добавил СИС, которые даже не имеет законодательного описания)
Но полагаю, что мне, как Заказчику, важно иметь пакет документации в электронном редактируемом формате. И чертежи, и тем более сметы.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  30 Октября 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 634 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
наверное можно в договре прописать что бы передали в двг. Все равно по факту подрядчику потом исполнительную делать. Так что в реале без проблем передают обычно.
Есть два постановления. Одно Совмина - 08.10.2008 N 1476 ( в редакции Пост. 266) - вот там упоминается только БенМЛ, т.к. этот формат официально утвержден МАС, но он имеет проблемы судя по разъяснениям техподдержек.
Формат СИС - не имеет законодательного описания, древний формат программы РНТЦ, который все повторяют с разной долей успешности. Так вот, МАИС его внес как в Постановление 29 декабря 2017 г.No 44 "О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ".
Бывают ситуации, что генпроектировщик отказывает в этом. Ссылаясь на СН и упущение в договоре. Ну тут такое себе. Считать линейкой генпланы и трасы - такое себе
судя по сообщению автора поста, ему нужны не планы для исполнительной, а проект со всеми листами и подписями в редактируемом формате. Зачем? Редактировать проект за спиной проектировщика?
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  Вчера в 17:03:46
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 237 ,  Belarus
В сообщении было только про редактируемый формат. Где вы прочитали про подписи? Если передается редактируемый формат, то без подписей.
Arvin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09:58:31
додумал! 😉 Просто удивило, что автор пишет, что хочет прям через закон обязать проектировщика отдать проект заказчику. Даже не отдельные чертежи, а весь проект. Редактируемый формат явно не в архив идёт.
Dima70k ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10:07:46
Репутация: 29  [+] , сообщений: 425 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Вы кажется снова додумали. Человек не писал такого. Там просто спросили, есть ли такая норма, из сообщения не понятно даже проектировщик он или заказчик.
Может он наоборот проектировщик и зак с апломбом требует от него проект в DWG, будто по закону так и надо. И просто спросили, существует ли такая норма.
Arvin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11:08:36
есть конкретный пункт действующего СН про передачу проекта в нередактируемом формате. Пусть заказчик дальше хочет.
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5734 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2471, всего 42055(+18) пользователей |
