 Общие вопросы / бюро ГИПов / Правила внесения изменений на привязанных листах
anyona992 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Буровая компания "Дельта", инженер-конструктор, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте, товарищи. Такая ситуация - необходимо внести изменения по замечаниям экспертизы на листах со штампом привязки. Вопрос - в какой штамп записывать изм., дата, номер и т.д.?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  30 Октября 2019
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 443 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
если еще не выдавали документацию заказчику, то изменения вносить не нужно, просто корректируете чертежи по замечаниям экспертизы.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Октября 2019
Если ваш нормоконтроль молчит, то какая разница куда вписать?)
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Октября 2019
Репутация: 100  [+] , сообщений: 1 674 ,  ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 17 лет Belarus
Изменение вносить нужно, я думаю куда внесете там и правильно)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Октября 2019
Репутация: 136  [+] , сообщений: 2 153 ,  Belarus
Цитата из СТБ 2255:
"8.5 Изменения при привязке вносят в соответствии с 7.5.1 – 7.5.5, 7.5.13 – 7.5.16 с учетом следующих дополнительных требований:
— если изменяемых участков изображения два и более, то им присваивают порядковые номера, которые проставляют римскими цифрами на полке линии-выноски, как показано на рисунке 18;
— над измененным участком изображения римской цифрой указывают порядковый номер изменяемого участка изображения и надпись «Взамен перечеркнутого на листе…» — как показано на рисунке 19.
8.7 Изменения при привязке рекомендуется вносить в один экземпляр документа, являющийся в дальнейшем подлинником, с которого изготавливают копии."
   Из практики, графы 14-19 по как в основной надписи, приводят либо над штамом привязки, либо слева от него. При необходимости, при большом количестве изменений, добавляют, "дочерчивают" эти графы для увеличения количества записей.
   В основную надпись листа, т.е. в графы 14-19 "привязывателям" доступ запрещен.
Позволю себе дополнить ответ  _Valenok , почему же "В основную надпись листа, т.е. в графы 14-19 "привязывателям" доступ запрещен.", так как сам п. 8.6 не был приведен явно в цитате из СТБ :
8.6 Основные надписи на листах привязываемой документации, а также обложки документации,изданной в виде альбомов и брошюр, оставляют без изменения.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Октября 2019
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 255 ,  инж. конструктор, Belarus
в штамп привязки
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 69, всего 38578(+4) пользователей |
