/ Приказ МАиС об ячеистом бетоне
(Прочитано 1078 раз)
st@tus
18 Января 2013
Уважаемые коллеги, может кто видел приказ министра "о проектных решениях конструкций из ячеистого бетона", вышел то ли в 12.2012 то ли в 2013, спасибо.
ИнжЭкон
18 Января 2013
1161
11 027
Вот он:
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 418
"О мерах по исключению трещинообразования стен из ячеистобетонных блоков"
В последнее время в республике сложилась негативная ситуация по обеспечению эксплуатационной надежности и долговечности зданий с ограждающими конструкциями из ячеистобетонных блоков.
Причиной такого распространенного вида дефектов как трещинообразование в виде сетки трещин по кладке наружных стен из ячеистобетонных блоков зачастую является повышенная начальная (технологическая или приобретенная в период возведения здания) влажность кладки из указанных изделий.
В целях исправления ситуации и в дополнение к принятым во исполнение поручения Главы государства от 16.01.2012 № 09/1 П52 техническим решениям, исключающим образование трещин по кладке наружных стен с применением блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям организаций-производителей изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения усилить контроль за качеством выпускаемой продукции.
2. Рекомендовать подрядным организациям:
- осуществлять входной контроль массовой влажности поставляемых на строительную площадку блоков с фиксацией указанного показателя в журнале входного контроля;
- принять меры по обязательному выполнению мероприятий, регламентируемых ТКП 45-5.02-82-2010 "Каменные и армокаменные конструкции. Правила возведения", по недопущению увлажнения ячеистобетонных блоков при хранении на строительной площадке, в процессе выполнения кладочных работ и защите горизонтальных поверхностей кладки (в том числе подоконных зон) от увлажнения до выполнения защитных слоев и кровли.
- перед выполнением адгезионно связанной с кладкой отделки (окраска, затирка, штукатурка, облицовка штучными изделиями) осуществлять приборный контроль объемной влажности материала кладки, которая согласно ТКП 45-5.09-105-2009 "Отделочные работы. Правила выполнения" не должна превышать 8 % в среднем по толщине стены, отражать полученное значение в исполнительной документации по производству отделочных работ и оформлять актами на скрытые работы.
3. РУП "Институт БелНИИС" (Марковский М.Ф.):
- провести анализ типовой технологической документации на кладку стен и перегородок из ячеистобетонных блоков, срок исполнения – март 2013 г.;
- в случае выявления несоответствий представить разработчикам типовой технологической документации предложения по ее корректировке, срок исполнения – март 2013г.;
- совместно с РУП "Стройтехнорм" разработать в установленном порядке ТКП "Проектирование и возведение конструкций гражданских зданий с применением изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Семенкевича Д.И.
Министр А.И.Ничкасов
miko
22 Января 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
Радашковический завод на нашу заявку о несущей способности блоков (когда я работал в РБ) дал завышенную цифру , причем до этого на тот же блок была другая заявленная прочность , но вышел уже не помню какой документ или письмо который повышал планку. Так как строили целый микрарайон, на последние дожынки строили целый маленький город в Молодечно, мик-он "Восточный" там порядка 80 зданий. Половина стоит на ячеистых блоках, половина зданий во время строительства имела на себе следы явных дефектов в местах контакта с бетонными изделиями большей плотности (плиты, ф-ые блоки, перемычки и тд.) На некоторых домах трещины были в виде паутины, на других под 45 градусов до следующего окна, на некоторых по всему фронту здания , от фундамента до кровли. Причем тут влажность ? даже если учесть направление здания, то кладка на клею и с северной стороны тоже самое что и с южной. Завод производитель указанный выше дал на одну и ту же партию 2 разные цифры, причем последнея была переделана "под письмо" и о какой влажности можно говорить ? В итоге трещины даже под собственным весом. Все следы скрыли заштукатуриванием по сетке. Знаю что никто не возьмется за обследование этих зданий, все боятся что если признают аварийным то таких зданий половина в РБ, если не признать то взять ответственность на себя в случае ЧП. И еще ребята забыли что помимо влажности во время строительства есть еще и эксплуатация здания, во время которым например люди поехали на дачу с 5-го этажа и забыли кран закрыть, затопили соседей, и например вода нашла лазейки в несущей стене. В итоге стена из такого материала в таких условиях долго не простоит.
st@tus
23 Января 2013
135
2 201
Мое мнение, что начальная влажность, как одна из причин имеет место быть, другой вопрос, списывать образование настолько разнотипных дефектов на влажность, очень преждевременно. Гораздо интереснее, какие меры последуют по ФАКТУ, и кто будет решать проблему?
miko
23 Января 2013
135
2 201
приказы.
бумага стерпит все.
st@tus
23 Января 2013
135
2 201
Так,..., приказ - приказу рознь. Пока остается, отойти, покурить и ждать труда в марте 2013 г.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
