 Общие вопросы / бюро ГИПов / Прохождение экспертизы
 vova-15   18 Февраля 2010
По положению экспертизы. Проекты третьего уровня ответственности не проходят экспертизу.
Сейчас я слышал что инженерные сети местного значения тоже не подлежат прохождению экспертизы. Я данный документ не видел, по этому спрашиваю у Вас ссылку на пункт документа если он существует.
Заранее спасибо!
 sl@va   26 Февраля 2010
Приложение 1
к Инструкции об организации
проведения государственной
экспертизы градостроительных,
архитектурных и строительных
проектов, обоснований
инвестирования в строительство
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПО КОТОРОЙ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ И УСЛОВИЙ ТРУДА)
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
1. Проекты ремонта и модернизации зданий (отдельных помещений) и сооружений производственного, сельскохозяйственного, жилищного и общественного назначения, инженерные решения которых не затрагивают несущей способности конструкций, работы по которым выполняются по дефектным актам и составленным на их основании сметам, в их числе:
восстановление исправности и устранение повреждений конструкций и инженерных систем здания;
восстановление основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств зданий (отдельных помещений), утраченных в процессе эксплуатации;
модернизация элементов (частей) зданий (отдельных помещений), не затрагивающая несущей способности конструкций.
2. Типовые и повторно применяемые индивидуальные проекты жилищного, общественного и иного назначения, утвержденные в установленном порядке (за исключением проектов привязки к конкретным условиям по объектам II уровня ответственности).
В их числе:
жилые дома;
больницы, поликлиники, амбулатории, станции скорой помощи, аптеки, санитарно-эпидемиологические станции и т.д.;
предприятия розничной торговли, общественного питания;
предприятия бытового обслуживания (дома быта, бани, мастерские по ремонту, парикмахерские и т.д.);
административные здания;
сельскохозяйственные (животноводческие, птицеводческие фермы и отдельные здания), производственные и иного назначения здания и сооружения (за исключением объектов, указанных в приложении 2 к настоящей Инструкции).
3. Сметная документация, составленная в установленном порядке, на ремонтные работы, относимые к текущему ремонту.
Сметная документация, скорректированная в соответствии с вновь установленными лимитированными затратами и требованиями.
4. Проекты на строительство объектов III уровня ответственности согласно ГОСТ 27751-88, а также объектов, для строительства которых не требуется получение разрешения органов государственного строительного надзора на производство строительно-монтажных работ.
В их числе:
одноквартирные жилые дома высотой до 2 этажей;
здания вспомогательного и хозяйственного назначения в составе комплексов общественного производственного и сельскохозяйственного назначения;
временные здания и сооружения (парники, павильоны, небольшие склады, опоры связи, освещения, ограждения и подобные сооружения);
проекты одноэтажных надземных отдельно стоящих гаражей, строительство которых осуществляется за счет собственных средств физических лиц;
проекты хозяйственных одноэтажных построек, пристроек площадью до 30 кв. м, связанные с сельскохозяйственным производством, дополняющие усадебную застройку в сельской местности;
садовые домики, хозяйственные строения на садовых и дачных участках;
киоски, комплектные павильоны заводского изготовления;
проекты пристроек тамбурного типа площадью до 15 кв. м к существующим зданиям и сооружениям;
демонтаж и снос одноэтажных зданий и строений высотой менее 8 метров (если это не входит в состав проекта реконструкции зданий, сооружений);
проекты ремонта автомобильных дорог, на которых выполняются работы, отнесенные в установленном порядке к работам по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог.
5. Проекты (за исключением сметной документации) на ремонт, реконструкцию трубопроводов тепловых, водопроводных и канализационных сетей по существующим трассам с применением современных материалов.
6. Проекты на выполнение путевых работ и содержание судоходных гидротехнических сооружений в целях обеспечения безопасного судоходства на внутренних водных путях.
 vova-15   01 Марта 2010
Это положение я читал. Но  меня интерисует именно наружные инженерные сети. Наружный водопровод и канализация, наружное газоснабжение, наружное электроосвещение. Один из руководителей УКСа сообщил, что ему пришло письмо, что данные разделы, тобиш наружные сети местного значения, не проходят экспертизу. Сейчас этот человек уволился, а письмо то не нашли.
 Зорин Андрей   01 Марта 2010
 ЕМНИП, сети ЖКХ, замена которых ведется по существующим трассам и отметкам, не подлежат экспертизе за исключением смет.
 Но к ним надо вся куча ИД и, самое главное, детальная опись работ - по сути пол-проекта делать надо
 sl@va   02 Марта 2010
"5. Проекты (за исключением сметной документации) на ремонт, реконструкцию трубопроводов тепловых, водопроводных и канализационных сетей по существующим трассам с применением современных материалов"
И всё!
 Зорин Андрей   02 Марта 2010
Короче говоря, на водяные сети можно делать только сметы - есть прецеденты
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста,возник вопрос в экспертизе можно ли в жилых зданиях до 5 этажей с техническим этажом устраивать стропильную кровлю?
mixacb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 41 ,  Belarus
Оч. интересует вопрос по поводу экспертизы: нужно ли нести проект на экспертизу,  если согласно проекту мы демонтируем часть здания согласно обследования и за не надобностью этой части здания??? здание производственного типа, каркасное.
marat11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,
Добрый день.Вопрос в следующем: дело движется к окончанию стройки.Застройщик обнаруживает, что затраты (компенсация бюджету стоимости либо безвоздмездной передаче в коммунальную собственность жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилья подлежащего сносу в связи с предоставлением участков под новое строительство) не были включены в сср.Дальнейший алгоритм действий застройщика:1.Включение затрат в сср. 2.Повторная экспертиза. 3. Увеличение стоимости строительства (м2) для заказчика.Подскажите, я прав?
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Февраля 2011
Репутация: 280  [+] , сообщений: 5 788 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Надо без вариантов. Несущие конструкции то вы затрагиваете, а как затрагиваете это уже никого не волнует.
 serega-wild   23 Марта 2011
Здравствуйте. На существующей автостоянке проектируется ремонтная мастерская на два поста, без автомойки, с топочной (котел на твердом топливе). Район города - промзона. Требуется ли государственная экспертиза проекта?
Nashorn ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Марта 2011
Цитата serega-wild:
Приложение 1к Инструкции об организациипроведения государственнойэкспертизы градостроительных,архитектурных и строительныхпроектов, обоснованийинвестирования в строительство
Почитайте вышеупомянутое Приложение 1 к Инструкции об организации
проведения государственной экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство. Всего то делов
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
Цитата Slava:
ПЕРЕЧЕНЬ
В их числе:
в изм.№3 BY * ГОСТ 27751-88 (Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 25.01.2010 № 1. Дата введения 2010-07-01) сказано буквально следующее:
Пункт 5.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«III (пониженный) уровень ответственности следует принимать для одноквартирных жилых домов высотой не более двух, при наличии мансарды не более трех этажей, включая мансардный, а также для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения)».
в связи с чем у меня возник следующий спорный вопрос: предполагается строительство комплекса жилых домов (вне черты города), в том числе по первой очереди строительства многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов (район малоэтажной застройки коттеджного типа). согласно ТКП 45-3.02-230-2010 и СТБ 1154-99 блокированный дом - жилой дом, состоящий из двух и более квартир, вход в каждую из которых организован непосредственно с придомовой территории.
в нашем случае планируется возведение нескольких таунхаусов - двухэтажных блокированных многоквартирных (6 и 10 квартир) домов без подвалов и мансард. вход в каждую квартиру, как для первого так и второго этажа предусматривается раздельными через отдельно стоящие подъезды. обязательно ли будет для таких домов прохождение экспертизы?
sanya3720 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  -, -, cтаж: 18 лет Belarus
]Если с участием бюджетных (даже 2 руб.) средств, то обязательно см. постановление СовМина РБ №195 от 01.03.2012г. п. 11[/u]
(в ред. постановлений Совмина от 01.06.2011 N 687,
от 01.03.2012 N 195)
11.строительные проекты, в том числе выделяемые в них очереди строительства, пусковые комплексы и сметы (сметная документация), в составе проектной документации, разработанной в одну, две или три стадии, на строительство объектов, в том числе жилых домов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных комитетов;
(абзац введен постановлением Совмина от 01.03.2012 N 195)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  26 Сентября 2012
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 660 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Подтверждаю сказанное sanya3720 . Сам столкнулся с этим. Раньше делали простые проекты без экспертизы все были довольно, а сейчас в экспертизу если бюджет по любому по любым объемам.
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Сентября 2012
sanya3720, elektret, буду вам очень признателен за ссылку (или коипю) на полный текст указанного выше документа
а, спасибо, уже нет необходимости. нашел как само постановление от 1 марта 2012г. №195, так и постановление Совета Министров от 8 октября 2008г. №1476 о порядке проведения госэкспертизы, на которое ссылаются в п.2.2 первого в отношении части первой пункта 11
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5395 тем):
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 273, всего 38553(+14) пользователей |
