 Общие вопросы / бюро ГИПов / Расстояние от хоз. постройки до границы участка
Кукурузник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
В 2020 году приобретен старый дом в деревне (гомельская область). В начале 2021 года получено разрешение на реконструкцию (без проекта), оговорено было, что дом будет расширяться (с соблюдением 3м до соседского участка), старые хоз постройки сноситься и возводиться новые в других местах. На тот момент действовал ещё ТКП 45-3.01-117, где расстояние от границ соседнего участка до хоз постройки было 1м, примерно в 2022 году заливается фундамент гаража, в 2023 возводятся стены и крыша. Расстояние от границ до гаража 1.8метра. 28.11.2023 выходит изменение №2 к СН 3.01.03-2020 в котором расстояние изменяется с 1м до 2м. По сей день идет реконструкция, и дом планируется вводить в эксплуатацию в 2028+- году. Как быть с тем что не соблюден размер 2 метра?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Октября 2026
С кем вы "оговорили"? Градостроительного паспорта тоже нет в наличии?
Кукурузник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2026
Есть Архитектурно-планировочное задание на возведение хоз.построек и реконструкцию дома, в котором прописаны требования по ТКП 45-3.01-117.  Также решение исполкома о разрешении проведения строительных работ.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Октября 2026
Маханул я конечно... Имелся в виду паспорт застройщика с более детальной привязкой строений и согласованным расстоянием от границ, но с другой стороны... + это скорее плюс в вашем случае, нет жёсткой привязки. В общем вводить в эксплуатацию вы будете на основании выданных вам документов, никак иначе. В народе это формулировка "закон обратной силы не имеет".
Закон Республики Беларусь 17 июля 2018 г. № 130-З "О нормативных правовых актах"
Статья 66. Обратная сила нормативного правового акта
 1. Нормативный правовой акт не имеет обратной силы, то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан и юридических лиц.
2. Придание обратной силы нормативному правовому акту не допускается, если он предусматривает введение или усиление ответственности граждан и юридических лиц за действия, которые на момент их совершения не влекли указанную ответственность или влекли более мягкую ответственность.
Нормативные правовые акты, иным образом ухудшающие положение граждан и юридических лиц (возлагающие дополнительные (увеличенные) по сравнению с ранее существовавшими обязанности или ограничивающие в правах либо лишающие имеющихся прав), не имеют обратной силы, если иное не предусмотрено законодательными актами.
Кукурузник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Октября 2026
Цитата Lancelot:
имеет".
Благодарю за ответы. Может вы еще подскажите как лучше поступить.
Если данную хоз постройку внутри поделить на 2 части перегородкой 200мм из пгс и сделать во второй части баню, а в первой части как гараж. То всю постройку будут квалифицировать как баню? Я пытался найти информацию, но требования в том ТКП для гаража, сарая, бани одни и те же - хоз. Постройка. Или лучше не рисковать, сначала вести в эксплуатацию, а потом вторую часть помещения обшивать и ставить котел.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Октября 2026
Цитата Кукурузник:
Цитата Lancelot:
имеет".
То чем руководствуется БТИ. Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 24 марта 2015 г. № 11
47. Наименование хозяйственных построек, составных элементов, принадлежностей определяется на основании их функционального назначения, определяемого с учетом проектной, исполнительной, эксплуатационной документации, документации по приемке в эксплуатацию объекта и их фактического использования, установленного при их обследовании.
(в ред. постановления Госкомимущества от 16.10.2017 N 13)
Если отдельные части хозяйственной постройки имеют различное назначение (например, гараж, сарай, баня и тому подобное), то данное строение рассматривается как одно строение с наименованием "хозяйственный блок" или "хозблок".
Кукурузник ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2026
Цитата Lancelot:
Цитата Кукурузник:
Цитата Lancelot:
имеет".
А как быть с требования СН 2.02.05  "Пожарная безопасность..." глава 9 Противопожарные разрывы. Если даже соблюдено расстояние по новым нормам от забора до хозблока 2 метра, у смежного соседа соблюдено расстояние 3метра от забора до дома. Между данными постройками 5метров. То есть официально не соблюдается требования противопожарного разрыва?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2026
Репутация: 45  [+] , сообщений: 804 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
Цитата Кукурузник:
Цитата Lancelot:
Цитата Кукурузник:
Цитата Lancelot:
имеет".
1.3 Требования настоящих строительных норм не распространяются на горные выработки.
Требования разделов 6–10 не распространяются на высотные здания.
Требования разделов 9–10 не распространяются на одноквартирные жилые дома и нежилые капитальные постройки пятого класса сложности, возводимые в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2022 г. № 202 «Об упрощенном порядке возведения и реконструкции объектов строительства».
Цитата А.Н.:
Цитата Кукурузник:
Цитата Lancelot:
Цитата Кукурузник:
Цитата Lancelot:
имеет".
Так дело в том, что в Указе №202 сказано: "в иных сельских населенных пунктах на основании документа, удостоверяющего право  на земельный  участок,  и при  условии,  что  расстояние  от границ  соседнего (смежного) земельного участка до жилого дома составляет не менее трех метров, нежилых капитальных построек – не менее двух метров.". То есть, если расстояние 2 метра не соблюдено то вводить в эксплуатацию по этому Указу не получится? А если не по нему то тогда и требования СН 2.02.05 нужно соблюдать?
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5730 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2072, всего 42022(+29) пользователей |
