 Общие вопросы / бюро ГИПов / Система оповещения бизнес-центра
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Декабря 2007
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 565 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Описание:
Система оповещения бизнес-центра на базе оборудования VX-2000 (TOA).
В архиве: функциональные схемы, схемы подключения, пояснительная записка, расчет.
1.Введение.
Рабочая документация (РД)  на систему оповещения и озвучивания (далее СИС-ТЕМУ) Турецкого торгового центра (ТТЦ) разработана на основании Техническо-го Задания Заказчика и в соответствии с нормативными документами, дейст-вующими на территории РФ:
-   ГОСТ 21.101-97 (Основные требования к проектной и рабочей докумен-тации);
-   НПБ 88-2001 (Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и пра-вила проектирования.;
-   НПБ 104-95 (Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зда-ниях и сооружениях);
-   ПУЭ (Правила устройств электроустановок);
-   СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства).
2.Назначение СИСТЕМЫ.
СИСТЕМА предназначена для оповещения персонала, клиентов и посетителей ТТЦ о пожаре и других чрезвычайных обстоятельствах через громкоговорители системы, а так же для трансляции одной программы  радиовещания в админист-ративные, торговые и офисные помещения.
Тип системы оповещения о пожаре (в соответствии с НПБ 104-95)- 5.
СИСТЕМА обеспечивает следующие функции:
-   трансляцию речевых объявлений, сообщений о тревоге по зонам, по группам зон, или по всем зонам одновременно с 4-х микрофонных панелей;
-   трансляцию предварительно записанных спецтекстов с цифрового синтезато-ра речи по пожарным зонам;
-   автоматическое включение синтезатора речи по сигналам от станции пожар-ной сигнализации;
-   ручное включение синтезатора речи с микрофонной панели пожарного поста;
-   приоритет микрофонной панели пожарного поста над остальными микрофон-ными панелями и источниками звука;
-   приоритет микрофонных панелей пожарного поста и диспетчерской над ос-тальными микрофонными панелями и источниками звука;
-   приоритет синтезатора речи над музыкальными источниками;
-   отображение на индикаторах микрофонных панелей  информации о занято-сти зоны оповещения другой панелью при трансляции в одну зону, о начале работы системы в автоматическом режиме;
-   автоматический переход громкоговорителей из режима радиотрансляции в режим оповещения при включении любой микрофонной панели или синтеза-тора речи;
-   формирование и трансляцию одной программы радиовещания от различных источников;
-   регулировка уровня громкости в помещениях, оборудуемых одно-программным радиовещанием с индивидуальных  регуляторов громкости;
-   автоматический переход системы из режима музыкального радиовещания в режим оповещения при включении микрофонных панелей или синтезатора речи;
-   контроль состояния линий (импеданс) с выводом информации на микрофон-ные панели пожарного поста и диспетчерской.
-   горячее резервирование усилителей мощности;
Двухсторонняя связь зон пожарного оповещения с помещениями пожарного по-ста и диспетчерской выполняется посредством радиосвязи и в данном проек-те не рассматривается.
Скачать типовой проект:
Источник:
https://project-ss.ucoz.ru
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Ноября 2008
Репутация: 9  [+] , сообщений: 276 ,  ..., ..., cтаж: 6 лет Belarus
у меня вопросик, может, кто лучше разобрался:
в помещениях ставится громкоговоритель с регулятором громкости, т.е. я могу в комнате отключить звук, не противоречит ли данное правилам при объявлении сообщений о тревоге?, или есть какая-то особенность всего ... .
И еще вопросик, как относятся у нас экспертизы при разделении системы оповещения о пожаре и системы трансляции речевых (музыки, объявлений и т.д.) сообщений?
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Ноября 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
если у вас система оповещения (а не трансляци), то нужно эти самые регуляторы выдрать из колонок (просто снять ручки) и в ПЗ отразить этот пункт
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2008
первая часть вопроса по типовому проекту, там то и оповещение и транстяция и вопрос
Цитата ViP:
.... не противоречит ли данное правилам при объявлении сообщений о тревоге?, ....
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1336, всего 41962(+12) пользователей |
