 Общие вопросы / бюро ГИПов / стадии проекта
 nomad   30 Октября 2007
Помогите, плиз. необходимо узнать, в чем конкретно разница между стадиями проектирования "проект" и "рабочий проект" !!!
pavelK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2007
Репутация: 1  [+] , сообщений: 2 ,  Ukraine
    5 ПРОЕКТ (П)      выдержка из ДБН А.2.2-3-2004г действующего в Украине
5.1  П разрабатывается для определения градостроительных, архитектурных, художественных, экологических, технических, технологических, инженерных решений объекта, сметной стоимости строительства и технико-экономических показателей.
П разрабатывается на основании задания на проектирование, исходных данных и одобренной при трехстадийном проектировании предыдущей стадии.
5.2   Разделы П необходимо подавать в четкой и лаконичной форме без излишней детализации в составе и объеме, достаточном для обоснования проектных решений, определения объемов основных строительно-монтажных работ, потребностей в оборудовании, строительных конструкциях, материальных, топливно-энергетических, трудовых и других ресурсах, положений по организации строительства, а также определения сметной стоимости строительства.
Материально-технические ресурсы отдельных конструктивных элементов могут быть определены по соответствующим аналогам без выполнения конструктивных расчетов.
5.3  Материалы П в полном объеме передаются заказчику генеральным проектировщиком в четырех экземплярах, субподрядным проектировщиком - генеральному проектировщику в пяти экземплярах, а материалы изысканий соответственно в одном и двух экземплярах.
5.4  В состав проектной продукции, которая передается заказчику, не входят инженерно-технические, технико-экономические, экологические и другие расчеты, материалы проектов-аналогов, а также материалы инженерных изысканий. Эти материалы (кроме технических отчетов по инженерным изысканиям, один экземпляр которых передается заказчику) сохраняются у проектировщика в соответствии с требованиями нормативных документов и могут быть предоставлены заказчику по его требованию в виде копий при условии оплаты услуг по размножению или экспертному органу во  временное пользование по его требованию.
5.5  При необходимости выполнения научно-исследовательских, экспериментальных работ в процессе проектирования и строительства в проектной документации следует приводить их перечень с краткой характеристикой и обоснованиями необходимости их выполнения.
5.6  П после согласования и утверждения является основанием для разработки следующей стадии проектирования.
5.7  Состав и содержание разделов П на строительство объектов гражданского назначения, приведенных в приложении Ж, а на строительство объектов производственного назначения – в приложении И, могут уточняться и дополняться заказчиком в задании на проектирование в зависимости от назначения и сложности проектируемых объектов.
5.8  При применении оборудования индивидуального изготовления, включая нетиповое и нестандартизированное, в соответствующих разделах проекта следует приводить исходные требования на разработку этого оборудования.
         6 РАБОЧИЙ ПРОЕКТ (РП)
6.1   РП разрабатывается для определения конкретных градостроительных, архитектурных, художественных, экологических, технических, технологических, инженерных решений объекта, расчетной стоимости строительства, технико-экономических показателей и выполнения строительно-монтажных работ (рабочие чертежи).
РП применяется для технически несложных объектов, а также объектов с использованием проектов массового применения.
РП разрабатывается на основании задания на проектирование и исходных данных.
6.2   РП является интегрирующей стадией проектирования и состоит из двух частей – утверждаемой и рабочих чертежей. Утверждаемая часть подлежит согласованию, экспертизе и утверждению, а рабочие чертежи разрабатываются для строительства объекта. Утверждаемая часть состоит из пояснительной записки, выполненной в сокращенном относительно проекта объеме, определенном в зависимости от вида строительства и функционального назначения объекта, сметной документации, раздела организации строительства и чертежей. В состав пояснительной записки должен входить раздел ОВОС в соответствии с  ДБН А.2.2-1.
 Состав и содержание утверждаемой части приведены в приложениях Ж и И.
Для строительства выдаются рабочие чертежи в полном объеме в соответствии с договором.
 В зависимости от объема и содержания проектной документации разделы пояснительной записки по специальностям могут выполняться на листах общих данных соответствующих разделов РП.
6.3 Утверждаемая часть РП и рабочие чертежи передаются заказчику в четырех экземплярах.
Единственная оговорка-это выдержка из ДБН А.2.2-3-2004г действующего на Украине. Но я думаю что смысл везде одинаков со времен СССР. Только название поменяли, с допиской "Действителен на территории Украины".
Magny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Ноября 2007
Репутация: 17  [+] , сообщений: 261 ,  ОДО ЭНЭКА, руководитель группы, Belarus
СНБ 1,03,02-96 Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве
Иван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Октября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Инженер, Belarus
а что должно входить в утверждаемую часть проекта
 sl@va   16 Октября 2008
Смотри СНБ 1.03.02-96:
"6.6  Утверждаемая  архитектурная  часть  строительного проекта разрабатывается  при  одностадийном  проектировании, в сокращенном объеме в составе, определяемом в зависимости от вида строительства и  функционального  назначения  объекта  применительно к составу и содержанию архитектурного проекта, приведенным в 6.1 - 6.4."
 Kr_Gena   20 Октября 2008
Вообще утв. часть отдельно выделяют чтобы как-то побыстрее продвинутся к началу строительства
Архитектура - практически все;
Конструктив - фундаменты, каркас, раскладка плит, расчет;
Инженерия - схемы, подтвержденные расчетами. наружка - трассы.
сметы считаются по объекту аналогу.
Следствием установлено, что непорядочный руководитель в несколько этапов получил незаконное вознаграждение в общей сумме 24 тыс. рублей. Его задержали сотрудники Департамента финансовых расследований вблизи одного из зданий на ул.Свердлова в момент передачи очередной взятки в размере 5 тыс. рублей."
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 970, всего 41967(+5) пользователей |
