/ стоимость 1т условного топлива
loki
31 Июля 2008
всем привет, вопрос такого плана:
при расчете экономической эффективности внедрения ПЧТ надо расчитать стоимость 1т условного топлива, так вот, может кто знает, где взять УЖЕ РАССЧИТАННУЮ СТОИМОСТЬ либо где можно взять такие данные: удельный вес в потреблении и стоимость 1 т этого топлива
все пасибо
ИнжЭкон
31 Июля 2008
1163
11 027
Есть
такой файл
В нем есть таблица 3, этой таблице есть стоимость 1 т.у.т. Возможно что подойдет. Там указана стоимость 50 долларов. В Брестской области организации ЖКХ так и считают по 50.
В прикрепленном файле программа для расчета экономической эффективности от Брестского департамента по энергосбережению
А удельный вес потребления на 2005 года есть на сайте
Международного энергетического агентства
Там надо смотреть строку
TFC
это и есть потребление
А можно еще посмотреть в этом документе - он на русском
https://research.by/pdf/pp2006r10.pdf
Sinful
01 Августа 2008
164
2 969
В этом году разрабатывали "Программу по энергосбережению на 2009 год" (уже утверждена в Департаменте по энергоэффективности при Госстандарте РБ). Нашему предприятию Минпром (УП "Авторемпромпроект") довел стоимость 1 т у.т. для расчетов - 120 $.
Удельный вес вам должны давать экономисты предприятия.
loki
01 Августа 2008
164
2 969
спасибо за информацию
я думаю, наверное, данные за 2005 год сейчас уже не актуальны, но все равно инфа полезна и интересна
120$ это больше походит на правду
я, наверное, некорректно задал вопрос
подскажите, пожалуйста, источник, где можно посмотреть актуальную стоимость 1 тонны условного топлива в РБ в заданный момент.
а то может получится, что сегодня это 120$, а через месяц в связи с некими передвижения масс она уже составит 122,4$. Так вот, я думаю, что должен быть такой источник, который регулирует и устанавливает эту стоимость... Но как обычно этот источник не так то просто найти...
loki
01 Августа 2008
164
2 969
последняя актуальная информация:
для 2008 года стоимость 1 тонны условного топлива принята равной 135$ по курсу 2137,5
для 2009 года - 140$ по курсу 2125 (для расчетов, проводимых в 2009 году, желательно в начале 2009 года уточнить стоимость)
информация получена в Департаменте по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
для того, чтобы в дальнейшем узнавать эту величину, есть только один выход (по крайней мере в департаменте энергоэффективности сказали, что данная стоимость публично не выставляется), позвонить в экономический отдел +375-17-227-57-33 и уточнить значение стоимости 1 тонны условного топлива, принятого на текущий год.
loki
01 Августа 2008
164
2 969
дааа... глупо, но ничего не поделаешь...
Sinful
01 Августа 2008
164
2 969
См. мой предыдущий ответ. Мы подчиняемся Минпрому, у нас 120$ и по курсу на момент расчетов.
Наша программа на 2009 год уже на утверждении у Министра, после согласования с Департаментом.
Надо узнавать по принадлежности. Для нас официальная стоимость - это приказ Минпрома.
loki
01 Августа 2008
164
2 969
sinful, даже не знаю, что тебе сказать...
сам звонил, сам узнавал, сказали для расчетов брать именно такие данные.
но если для кого-то одна стоимость, а для кого-то - другая, так это называется порнография и т.д. и т.п. (хотя, я думаю, что значение стоимости ДОЛЖНО БЫТЬ ДЛЯ ВСЕХ ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ!!!)
что могу посоветовать тем, кто захочет в дальнейшем использовать эту информацию: в момент надобности возьмите телефон и не поленитесь набрать +375-17-227-57-33, задайте вопрос и получите ответ.
Sinful
01 Августа 2008
164
2 969
Я вообще против приравнивания ТЭР к т у.т., так это занижает действительный экономический эффект. Об этом даже писали в журнале "Энергоэффективность" уважаемые мною преподаватели с ЭФ БНТУ Олешкевичи и Мокоско.
Чтобы не сомневаться в стоимости 1 т у.т., проще отправить офицально письмо в Департамент на Шенца. И пусть дают письменно. А то "одна баба сказала другой"... это не документ.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
