 Общие вопросы / бюро ГИПов / Уровень ответственности для базовых станций
Dzafar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", Ведущий инженер-конструктор, Germany
Добрый день, господа.
Вопрос такой: необходимо определить, к какому уровню ответственности отнести следующие объекты строительства - базовые станции мобильной связи стандарта GSM следующей конфигурации:
- трубостойка 3 м на фасаде здания;
- трубостойки 3,5 м на трубах котельных;
- триподы высотой до 7,5 м на кровле;
Интересует мнение ГИПа, возможно ли отнести упомянутые объекты к III уровню ответственности?
Согласно изм. №1 к ГОСТ 27751-88  "5.4  Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности производится генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком."
Заказчик заинтересован в присвоении объектам III уровня ответственности, в этом случае не требуется получение разрешения на строительство Госстройнадзора.
 sl@va   16 Декабря 2008
Посмотри ещё
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по проверке отнесения к уровням ответственности
зданий и сооружений различного назначения
Утверждены приказом
РУП «Белгосэкспертиза
Минстройархитектуры»
от 14.03.05  № 01-03/7
Так как базовая станция не попадает в классификационный перечень объектов по уровням ответственности явно (лишь часть объекта, опоры связи, попадают под III уровень ответственности, но базовая станция это еще антенно-фидерная система и аппаратная), соответственно решение, принятое ГИПом и согласованное Заказчиком, необходимо отстоять перед экспертизой.
Насколько я осведомлен, при проектировании объектов сотовой связи это не удавалось ни одной проектной организации. Поправьте, если ошибаюсь.
‼️В Гродно из-за обвала грунта в траншее погиб директор стройфирмы.
В Гродно в результате обвала грунта в траншее погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1341, всего 41962(+12) пользователей |
