 Общие вопросы / бюро ГИПов / Утверждены Инструкции о порядке осуществления авторского и тех. надзора. А ТКП отменен?  (Прочитано 2246 раз)
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Октября 2020
Репутация: 125  [+] , сообщений: 623 ,  РУП, Инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Официально вступили в силу Инструкции о порядке осуществления авторского (23.10) и технического (18.10) надзора за строительством.  Каких либо документов об отмене  ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) "Технический надзор в строительстве. Порядок проведения" и ТКП 45-1.03-207-2010 (02250) "Авторский надзор в строительстве. Порядок проведения" в настоящий момент нигде нет.
Может быть кто-то владеет более точной информацией? Какова будет дальнейшая судьба ТКП?
Ссылки на сами инструкции Pravo.by:
- Об утверждении Инструкции о порядке осуществления авторского надзора за строительством
- Об утверждении Инструкции о порядке осуществления технического надзора за строительством
Ссылки на текст Инструкций на портале СтройдокOnline:
Инструкция о порядке осуществления авторского надзора за строительством
Инструкция о порядке осуществления технического надзора за строительством
Или скачать с Proekt.by:
*  Пост-е МАиС РБ №40 от 04 августа 2020 г. (оф.публ. 21.10.2020г.) Об утверждении Инструкции о порядке осуществления технического надзора за строительством.pdf (136.39 Кб - загружено 6765 раз.)
AleksandrK75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Ноября 2020
Репутация: 8  [+] , сообщений: 86 ,  ГИП, Belarus
Умиляет то, что в 21 веке при разработке инструкции оставили однозначное (без вариантов) требование заполнения учетного листа под копирку. По-другому передрали с ТКП как обычно бездумно, не включая мозг.
HelgaSD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 22 лет Belarus
 Приказы по отмене вроде как в МАиСе есть, но официально их размещать не будут. В общем, ТКП надо считать отмененными
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Ноября 2020
Во-первых, если есть в МАиСе, то должны быть и в базах ТНПА (Стройдок, белгисс, tnpa.by), а нигде нет даже ссылки на постановления, ни одного упоминания. Даже в том случае, когда официально не печатают документ об отмене, он всё равно фигурирует в карточке документа в официальных базах ТНПА.
Во-вторых, инструкция - это не СН и не СП, которые вводятся по Указу президента РБ №217 от 05.06.2019г. "О строительных нормах и правилах". Она автоматически не отменяет ТКП. Поэтому ТКП на авторский и технический надзоры всё ещё ДЕЙСТВУЮТ!!!
Приведу наглядный пример. ТКП 45-1.03-40-2006 "Безопасность труда в строительстве. Общие требования" и ТКП 45-1.03-44-2006 "Безопасность труда в строительстве. Строительное производство" были официально отменены постановлением МАиСа РБ от 06.03.2020г. №9 "О признании утратившими силу некоторых приказов Минстройархитектуры". Тогда как заменяющие их "Правила по охране труда при выполнении строительных работ" уже вступили в действие с 31.07.2019г. (постановление Минтруда и соцзащиты РБ и МАиС РБ от 31.05.2019г. №24/33, официально опубликовано 30.07.2019г. (8/34304)).
В-третьих, откуда информация о том, что не будет официального размещения постановлений/приказов об отмене ТКП по осуществлению авторского и технического надзоров???
ТКП эти были утверждены приказами, а Инструкции - постановлениями. Если обратимся к Закону об НПА, то признанию утратившими силу подлежат НПА (их структурные элементы) в случаях, если они: противоречат нормативным правовым предписаниям, включенным в новый акт одинаковой или большей по отношению к ним юридической силы;
поглощены новым актом одинаковой или большей по отношению к ним юридической силы...
Я снова повторюсь:  https://normy.by/ips.php
Данный факт противоречит Вашему утверждению.
Обращаемся... и читаем...
Ст.33 п.4 Внесение изменений в нормативный правовой акт, официальное толкование, приостановление, возобновление, продление действия, отмена и признание нормативного правового акта (его структурных элементов) утратившим силу осуществляются принявшим (издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.
Alex.G ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Минск, Должность, cтаж: 28 лет Belarus
Добрый день. Возник вопрос. Постановлением МАиС от 04.08.2020 № 40 утверждена новая форма акта освидетельствования скрытых работ (приложение к Инструкции). А что делать с той формой, которая в ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства (приложение М)? Получается действуют обе формы
HelgaSD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2020
Свежая новость: ТКП отменены постановлениями (все-таки не приказами) от 27 и 28 октября, министром подписаны, но на обзор публике пока не дошли) но очень скоро. Поэтому берите форму акта скрытых из новой инструкции!
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Ноября 2020
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 667 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Будет официальное подтверждение на руках просьба выложить сюда.
Зебра ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 11 лет Belarus
В стройдокументе ТКП 207 уже отменен
Дата отмены 28.10.2020г.
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2020
И правда, а вчера ещё не было этого )))
45-1.03-162-2009 (02250) "Технический надзор в строительстве. Порядок проведения" пока ещё висит, что действует. И на tnpa.by тоже.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2020
Репутация: 14  [+] , сообщений: 610 ,  Belarus
ТКП 45-1.03-162-2009 (02250) "Технический надзор в строительстве. Порядок проведения" уже отменён) - дата отмены 29.10.2020
Да, точно, извините, глянула на ТКП 45-1.03-161
natbog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 40 лет Belarus
на tnpa.by ТКП 162 выложен как действующий документ
Там оба ТКП указаны как действующие. В базе Стройдока они отменены.
*  IMG-8686bd9f7fd7e35c3c12da807727b873-V.jpg (4231.98 Кб, 4208x2368 - просмотрено 100 раз.)
*  IMG-babf806d3fc2a3ba20a0b7a7f80df24b-V.jpg (5011.39 Кб, 4208x2368 - просмотрено 55 раз.)
ок, спасибо!
ura_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2020
Репутация: 18  [+] , сообщений: 792 ,  ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 20 лет Belarus
Что реально существенного поменялось оценил кто ни будь. В начале написано в ТКП было что авторский надзор не проводиться для 5 класса и объектов где не привлекается Госстрой надзор. В инструкции этого нет .... как жить дальше?
natbog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2020
ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства везде висит как действующий документ. Откуда информация об отмене?
ТКП 162 отменен, в МАиС подтвердили, назвали пост. №67 от 28.10.2020. Его нигде нет. И в нем нет номеров отмененных ТКП (пояснили в МАиС), а перечислены приказы, которые вводили ТКП (ТН и АН) в действие, наряду еще с другими приказами.
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2020
Так всегда пишут в постановлениях при отмене ТНПА. В редких случаях указаны конкретные обозначения и названия отменяемых ТНПА.
О его отмене речи не шло
Процитировать
HelgaSD ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  04 Ноября 2020
  • , сообщений: 3 ,  cтаж: 17 лет Belarus
HelgaSD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Ноября 2020
Появились отменяющие ТКП постановления МАиС (есть на Стройдоке)
natbog ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2020
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2020
ВНИМАНИЕ!!!
26.11.2020г. РУП "Белстройцентр" проводит вебинар online-семинар «Технический надзор в строительстве» (с учетом Инструкции, утвержденной постановлением МАиС от 04.08.2020 №40)
Приглашаются руководители и специалисты отрасли 26 ноября 2020г. принять участие в online-семинаре «Технический надзор в строительстве. Практические рекомендации по производству и приемке строительно-монтажных работ». С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке
https://bsc.by/ru/sobytie/2611-onlayn-seminar-tehnicheskiy-nadzor-v-stroitelstve-s-uchetom-instrukcii-utverzhdennoy
Также для освещения данного вопроса организуется online-семинар компанией ООО "Агентство Форум". Тема "Некачественные работы в строительстве: практические вопросы и ответы". В программе предусматривается также освещение вопросов, касающихся введённой Инструкции, утвержденной постановлением МАиС от 04.08.2020 №40. Подать заявку и ознакомиться с более подробной информацией можно по ссылке
https://aforum.by/
Veesta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2020
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2020
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день,
подскажите пожалуйста я правильно понимаю?
Теперь при проектировании инженерных систем (таких как сигнализация, связь) ОБЯЗАТЕЛЕН авторский надзор при любом раскладе.
HelgaSD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2020
да, на всех объектах, где разрабатывается проектная документация
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2020
Добрый день ! Поделитесь инструкциями в Ворде. Спасибо
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2020
Конвертер в помощь (https://www.ilovepdf.com/ru) или поищите в системе ilex, или другой базе типо Консультант-плюс и др.
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 100, всего 38575(+4) пользователей |
