/ Утверждение смет при текущем ремонте хоз способом?
ser65m
11 Января 2025
, Инженер по эксплуатации, cтаж: 43 лет
Здравствуйте коллеги! Подскажите, требуется ли утверждение сметной документации (локальной сметы) при выполнении текущего ремонта собственными силами (хозспособом)?
Будаўнік
13 Января 2025
121
1 281
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 29 лет
В части разработки смет нет понятия хозспособ или подрядный, эти понятия относятся к оформлению актов выполненных работ. Сметы составляются в соответствии с инструкцией, которая охватывает все способы производства. Сметы на текущий ремонт могут быть использованы как самим Заказчиком при выполнении работ хозспособом, так и переданы в рамках процедуры закупки иным подрядным организациям. Соответственно документ должен быть подписан руководителем имеющим полномочия представлять интересы организации перед другими лицами. По аналогии с утверждением сводного сметного расчета, при отсутствии последнего, утверждается локальная смета.
13 Января 2025
2880
15 555
у меня в задании на проектирование был указан способ - хозяйственный
в ССР отсутствовал НДС, а в локалках ПП) и даж была экспертиза
да, как любая смета на текущий ремонт
Будаўнік
13 Января 2025
121
1 281
Век живи, век учись. Я конечно несколько удивлен, неужели Заказчик смог выполнить абсолютно все виды строительных работ без привлечения подрядчика? Ну в части общестроя я понимаю, может по отдельным видам спец работ Заказчик потянул СМР, но все работы в одном лице??? Или Заказчик крут, или объект хиленький?
13 Января 2025
2880
15 555
Цитата Будаўнік:
объект хиленький?
скорее второе
но там своя служба эксплуатации, вот и пришлось
ser65m
14 Января 2025
Всем спасибо за принятое участие в обсуждении!
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5368 тем):
Подработки и вакансии (всего 29):
О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной...
Принято, но пока официально не опубликовано (т.е. еще не вступило в силу) постановление Совмина от 15.05.2025 № 266 "О совершенствовании архитектурной...
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
В письме от 22.05.2025 № 03.1.1-04/7320 «Об отмене писем» Минстройархитектуры отменяет действие своих писем от 03.05.2023 № 02-1-03/582...
Приказом МАиС от 15.05.2025 № 66 вносятся изменения в отдельные сборники НЗТ, а также утверждены и вводятся в действие с 1 июня 2025 г.
Установлена форма акта приемки в эксплуатацию объектов К4-К5.
Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 24 апреля 2025 г. № 49 установлена форма акта приемки объекта строительства, относимого к 4-5 классам сложности...
Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Изменяется порядок определения стоимости пусконаладки.
О порядке работы с объектами долгостроями.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
