 Общие вопросы / бюро ГИПов / Вид работ: установка нового подвесного потолка в арендуемом помещении?
М.СПЕ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 111 ,  cтаж: 3 года Belarus
к какому виду работ относится установка нового подвесного потолка в арендуемом помещении?
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  Вчера в 09:09:25
Репутация: 17  [+] , сообщений: 296 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Возможно к текущему ремонту по СП 1.04.01 если воспринять это как ремонт потолков:
п.А.9 приложения А - 1) Ремонт штукатурки и облицовки стен и потолков, в том числе подвесных потолков.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Вчера в 12:05:49
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 630 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
ремонт это если бы был подвесной потолок, а если не было то это модернизация
М.СПЕ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  Вчера в 17:52:20
Спасибо огоромное!
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09:09:08
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 878 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Цитата Сeргей:
СП 1.04.01
   А теперь давайте поразмышляем. Зачем арендатору проходить процедуру модернизации, с возможным получением разрешений и разработки проекта, в том числе здесь будет задействован и арендодатель?
   Да, формально это модернизация, в приложении А к СП нет прямых указаний, что устройство конструкции подвесного потолка это текущий ремонт. Но формулировка самого термина "текущий ремонт" может трактоваться в пользу потолка, "Текущий ремонт – совокупность строительно-монтажных, пусконаладочных работ и организационно-технических мероприятий по предупреждению износа, устранению повреждений и неисправностей, УЛУЧШЕНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ объекта, осуществляемых в том числе с применением новых материалов и технологий".
   Не думаю, что существующие материалы, применяемые в конструкциях подвесных потолков, могут привести к нарушению эксплуатационных характеристик отдельного помещения (скорее всего оно офисное), чтобы повлечь за собой ответственность за выполнение работ без разработки ПСД.
   Поэтому лучший вариант для такого подвесного потолка - текущий ремонт.
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10:11:55
Репутация: 25  [+] , сообщений: 381 ,  cтаж: 22 лет Belarus
а почему бы и не поразмышлять...
Согласен в конечном итоге с Будаунiком...
для начала еще надо определиться что есть Объект, т.к. если помещенгие не изолированное - то это всего лишь часть основного капитального строения (ГК аренду такого имущества допускает), т.е. "модернизация" (если это не изолированное помещение) в данном случае - модернизация здания (а не помещения), да, в части конкретного помещения, но все же здания...
модернизация не требует получения разрешительной, но нужен проект... акт приемки итд.... Ни разу не встречал претензий ни со стороны БРТИ ни со стороны МЧС по поводу подвесных потолков в помещении (кабинете).. в коридорах - да, но там всеголишь требовали предоставить сертификат, что не горючие материалы + накладные ...  (все же пути эвакуации).
так что - если надо как что-то пустить - то текущий ремонт лучгий вариант
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13:57:09
А если вспомнить еще что модернизация требует экспертизу...
А вообще согласен, что формально - модернизация. Но почему бы арендатору и не сказать самому себе, что потолок подвесной был. И мы его отремонтировали )))) Тем более что проверить некому.
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13:59:23
то проще просто сделать и не заморачиваться
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5730 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2091, всего 42022(+29) пользователей |
