 Общие вопросы / бюро ГИПов / Вводится обязательность применения проектов повторного применения.  (Прочитано 896 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Апреля 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 573 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
С 4 апреля 2024 г. разработку проектной документации требуется осуществлять с применением проектов, рекомендованных для повторного применения,  а также проектов, включенных в республиканский банк данных объектов-аналогов на строительство объектов.
Постановление:
Карточка постановления >>
Следите за новостями стройотрасли РБ:
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  04 Апреля 2024
Репутация: 323  [+] , сообщений: 4 259 ,  Belarus
Интересно с мебелью)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  04 Апреля 2024
К сожалению ничего интересного и ничего нового. Тоже самое было и до этого.
Было: в сметную стоимость строительства объектов, для проектирования которых отсутствуют проекты объектов-аналогов, проекты, рекомендуемые Министерством архитектуры и строительства из числа типовых проектов и проектов для повторного применения, включаются затраты, связанные с комплектацией их мебелью и инвентарем
Стало: в сметную стоимость строительства объектов, для проектирования которых отсутствуют проекты, рекомендованные для повторного применения, а также проекты, включенные в республиканский банк данных объектов-аналогов на строительство объектов, включаются затраты, связанные с комплектацией их мебелью и инвентарем
Просто обязательность проектов. Мебель как была, так и осталась
В Инструкции 39 по составлению сметной стоимости ее быть не должно. Только монтируемая мебель. А немонтируемая и инвентарь - мимо сметной стоимости. Еще МАиС там какое-то невнятное письмо нарисовал по этому поводу.
Про это в курсе все. Включение немонтируемой мебели и инвентаря было бы актуально если они связаны с обеспечением строительной готовности объекта. Т.е. без которых объект невозможно принять. Школа без парт и стульев и т.д. №39 инструкция не поддаётся логике в данной части. Возможно посыл был побыстрее вводить бетоно-метры, а про мебель/инвентарь из одной статьи исключили, а куда-то включить пока забыли...
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2024
Репутация: 44  [+] , сообщений: 591 ,  Belarus
Предлагаемые проекты выполнены в строгом соответствии с действующими на данный момент СН и СП, что подтверждено положительным заключением экспертизы ?
Ахах, да, хороший вопрос. Как вот учитывается "доработка" типовика при применении на соответствие СН, СП. Или на это можно закрыть один глаз при проведении экспертизы?)))
Ну вроде как да.
Если бы) Почитайте
Цитата Админ:
Ну вроде как да.
Так ДА или вроде как ДА ?
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2024
Репутация: 67  [+] , сообщений: 643 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Админ, а с чего это с 1.04.24 вводится обязательность применения проектов повторного применения?)))Изучили бы сначала постановление Совмина, в которое вносится изменение...
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Апреля 2024
Ну докажите/поясните обратное - исправим. Пока я это понял так. Но я как и любой смертный могу ошибаться.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Апреля 2024
Потому и сказал,чтобы изучили вопрос, а не вброс делали,-типа: ооо, с 01.04.24 вводится...Требование по применению проектов из числа типовых проектов, проектов для повторного применения и проектов объектов-аналогов(индивидуалка - в случае их отсутствия) для бюджетных объектов было в постановлении 195 от 01.03.12г.
trafim07 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Апреля 2024
А куда делись типовые проекты? Получается их нельзя использовать, а можно только аналоги переработанные из типовых и включенные в базу
За уточнение спасибо! Только где вброс? Я же не написал для всех проектов) Мне кажется выкрутился))) Ну а если серьезно + за уточнение.
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5728 тем):
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1859, всего 41972(+8) пользователей |
