 Общие вопросы / бюро ГИПов / Являются ли экспертизы контролирующими органами? Ответ: нет!
 Cleric   25 Ноября 2019
На вопрос, являются ли органы экспертизы контролирующими органами, пришёл ответ, что не являются по перечню, но при этом имеют право требовать доказательства соответствия и иные документы
*  2019110430080-0.jpg (1491.75 Кб, 2480x3507 - просмотрено 397 раз.)
*  2019110430080-1.jpg (1170.81 Кб, 2480x3507 - просмотрено 264 раз.)
ms.nata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
Сами-то они поняли, что написали? Я - нет. "установление доказательств соответствия требованиям, установленным нормативными
правовыми  актами"....  -это по-каковски написано?
"предмет государственной экспертизы - требования, на соответствие которым проводится оценка соответствия объекта государственной экспертизы".
предмет - объект, на соответствие проводится оценка соответствия, - iдзе я нахаджуся?
 ms.nata, я завтра раскупорю коньяк и буду вдумчиво читать откровение. Ибо на трезвую голову я сам ничего не понял.
 Мы - не контролирующий орган, но доказательства мы требуем. И далее по тексту.
[, я завтра раскупорю коньяк и буду вдумчиво читать откровение.
откровение - слово найдено! гагага!!!!!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Ноября 2019
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 636 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
доказательства соответствия не найдены. Следствие ведут колобки
Gesiona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2019
Репутация: 11  [+] , сообщений: 358 ,  Архитектор, cтаж: 12 лет Belarus
Ну там же есть номер исполнителя (Хмурец и Солнцев, хах), вот позвонили бы и спросили как в той песне "но что конкретно ты имела ввиду". Хотя все же очевидно, если объект их экспертизы - требования, то требовать доказательства соответствия требованиям, в случаях их отсутствия ( случайного или намеренного) логично.
Много тавтологии в ответе конечно, бедный хмурец даже не дописал, а куда собственно обжаловать его ответ нужно..
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Декабря 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 268 ,  Гидрогеолог, cтаж: 47 лет Belarus
Это общепринятая форма-все чиновники любых ведомств так отвечают. Я уже их "перлы" коллекционирую. В нашей отрасли экспертиз уже столько развели, что...не знаешь ,когда работу начинать.... Пока их все пройдешь -уже срок строительства приходится в сметах передвигать, а есть работы,как я говорю-яйца выеденного не стоят, а они с умным видом экспертируют и молотят чушь.
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Декабря 2019
Репутация: 121  [+] , сообщений: 1 076 ,  Belarus
Странная тема
1. Контролирующим органом может быть только государственный орган.
2. Государственные органы - это один из видов организаций.
3. Также видами организаций являются коммерческие и некоммерческие
4. Из Гражданского кодекса:
Статья 46. Коммерческие и некоммерческие организации
1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющие полученную прибыль между участниками (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).
2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, унитарных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и иных формах, предусмотренных настоящим Кодексом.
Заходим на сайт экспертизы и смотрим, каким видом организаций она является
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Декабря 2019
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 288 ,  Belarus
Цитата Bloomsbury:
Странная тема
Разве из этого следует, что РУП - это госорган? Где-то структура госорганов закреплена. Кажется, в Указе. И еще был указ 510 о контрольной деятельности...
ms.nata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Декабря 2019
Из этого следует, что РУП - Республиканское унитарное предприятие, являющееся коммерческой организацией республиканской формы собственности, а не государственным органом. Коммерческое предприятие, оказывающее экспертные услуги - смотрите любой договор с экспертизой, там все прописано.
Логично предположить, что в этом случае на "взаимоотношения" заказчика( проектной организации) и подрядчика (экспертизы) распространяется действие Закона о защите прав потребителей.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5735 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 7501, всего 42110(+9) пользователей |
