 Общие вопросы / бюро ГИПов / Заземление коробов... (помогите,откуда взялось)
 Jnas   08 Сентября 2008
Люди подскажите, не давно глядел проект и видел что короба заземляют через каждые 50 метров, а никто не помнит откуда это берется все делают по шапке и всем глупо как то боком от куда эт...
люди подскажите где это прописано что короба надо заземлять через определенное расстояние, либо вообще заземлять в начала участка и в конце....
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Сентября 2008
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Не хочется показаться идиотом, но мне кажется что можно заземлить всего в одном месте - на главную заземляющую ширу ВРУ. Ну а сам лоток как проводник. А если землить все систему лотков на шины разных щитков еще, то разность потенциалов может быть.
Не бейте больно, если не прав, я не электрик.
я тож не электрик...
но заземление как я понимаю тута делается как защитное, то есть чтоб в случае чего человека не шандарахнуло
а если заземлить только около щитка то предпологаю что ток в случаеп пробоя где нить может по короче путь найти к минусу, то есть через человека..
это только предположение, а где точнее можно, кто инть может сказать?
У человека сопротивление большое. 1 килоОМ вроде. У пьяного меньше. Через него короткий путь будет, только если лоток-проводник разъединить. Поэтому для страховки (на случай разъединения) надо проводом лотки друг с другом соединять. Но это опять мои предположения. Думаю одну небольшую!!! неразрывную конструкцию из лотков надо заземлять 1 раз.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Сентября 2008
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 627 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Короба нужно присоеденять к ГЗШ, через каждые 50 метров повторно, можно соеденять и с этажными щитами (РЕ), но я бы лучше предпочел к ГЗШ.
Например каркасы подвесных потолков допускается присоединять к осветительным коробкам которые находятся недалеко от них.
Во! а откуда взяли что через каждые 50 метров?
все так делают, а гостов , снипов или даже в пуэ про это не написано нигде((((
Где написано непомню, помоему в ГОСТах на жилые здания, Да кстати незабыть про сечения проводников.
И Jnas вы из какой страны? у нас разная нормативка с Рашей
да admin, Вы правильно учли, я с раши. а по поводу нормативки могу сказать одно, что нормативка по дуристи не пишется, так что не вижу принципиального момента в данной вопросе..
а вот откуда взято что именно 50 метров , для мня по сей сути до сих пор вопрос....
дело в том что это лишняя работа, что обычно по смете "+", а вот когда не успеваем объект выполнить тогда уже другой разговоор, вот в такой именно ситуации((((
Я тут вижу чисто рациональный подход - короба обычно из стали, у нее сопротивление довольно большое (по сравнению с медью), опять же соеденения обычно не всегда хорошее - и через 50 метров может образоватся серьезное сопротивление - такое что защита несработает при кз на лоток.
 Jnas   10 Сентября 2008
Всем спасибо.
Вчера электрики объяснили что каждый короб это отдельный элемент,и по сути (по их словам) надо заземлять каждый короб, в начале и в конце.Но и это ужас , пришли к выводу что так никто не делает и решили заземлять через каждые 50 метров
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  10 Сентября 2008
У того же леграна есть лотки где вдоль всего лотка натягивается тросик заземления, либо специальные зажимы, которые надежно соеденяют два лотка между собой. Можно дать задание монтажникам что бы приваривали прутком два короба между собой. Вентсистемы, например, надо заземлять так: вдоль воздуховодов пускать стальную полосу и к ней присоединять все воздуховоды
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
ПУЭ 7 п.1.7.139! Главное требование это непрерывность электрической цепи, как Вам правильно сказали электрики, короб или лоток это отдельные элементы и как правило требование непрерывность нарушается в силу ряда причин при монтаже. Я точно знаю, что в СКС есть требование заземления РЕ проводников кабельных лотков по всей длинне конструкции лотков, без разрыва заземляющего проводника. Эти примеры заземления можно посмотреть у организаций торгующих лотками и коробами. Для сетчатых лотков даже есть специальные приспособления крепления РЕ проводника, например у BAKS.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  10 Сентября 2008
одним из условий непрерывности конструкции является выполнение условий  ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические". В советские времена помню по краю лотка варили пруток ф6мм.
sectoruga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Сентября 2008
Репутация: 12  [+] , сообщений: 83 ,  ИП, инженер, Belarus
Да сейчас практически у всех производителей коробов и лотков металлических будь то ОСТЕК, BAKS и т.д вопрос заземления в принципе рассмотрен....в других случаях для обеспечения неразрывности заземляющего проводника делаю вот так...
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Сентября 2008
Понятно, что вся конструкция должна быть надежно законекчена: будь то трос вдоль всей системы, отдельные шнурки на каждый стык или просто надежный стык (при достаточной проводимости самих лотков). Вопрос в том, сколько должно быть ответвлений на шину зазесления с этой конструкции: одно, два или каждые 50 метров?
 Jnas   11 Сентября 2008
Изза не ясности наша организация решила заземлить короб в начала участка и в конце.
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2008
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Правильно! Как по ТП А 10-93! Лист №17 - заземление, зануление коробов!
 Jnas   13 Сентября 2008
не хочу показатся дуроком...
что такое ТП А 10-93?, "типовой проект"?
(гугл мне на это вообще ничего не ответи)
если да то откуда его можно найти, скачать?
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2008
Сорри! Не ТП! Ошибся! Просто А 10-93 - Защитное заземление и зануление электрооборудования! Скачать можно отсюда: https://www.tipovoy-proekt.ru/tipovik/zazemlenie/A10-93.rar!
Кстати, очень полезный сайт, поставь закладку!
 Jnas   15 Сентября 2008
 Jnas   08 Октября 2008
Вот теперь еще одна ситуация, проект прошел и пришли замечание от ГЛ. энергетика, проект видел впервые, проектировщика этого уже нет,  и в этом проекте было написано заземлить короба через каждые 50 метров,
вот а гл. энергетик требует расчет заземлителей??? как его вообще осуществить для коробов?
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2008
Jnas то что требует от Вас гл. энергетик полный бред. заземлителей для коробов проложеных в внутри здания нет. Есть заземляющее устройство здания для которого и расчитываються кол-во, длина и расстояние между ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ. В свою очередь подключаемое на ГЗШ от которой и тянем защитный проводник (шина или провод) и подключаем к металлическому лотку. Я бы попросил обосновать требования гл. энергетика нормативными документами.
 Jnas   09 Октября 2008
грамотно, спасибо, так и сделаю, кстати у них там нет заземления, есть только зануление)
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 969, всего 41967(+5) пользователей |
