 Общие вопросы / бюро ГИПов / Здания и сооружения 3его уровня сложности
 bekasya   20 Декабря 2007
Где можно почитать какие здания и сооружения можно онести к 3ему уровню сложности?
 Kr_Gena   21 Декабря 2007
3.1.   Жилые дома высотой 1-2 этажа.
3.2.   Временные здания и сооружения, сезонного и вспомогательного назначения (парники, павильоны, небольшие склады, опоры связи, освещения, ограждения и подобные сооружения).
3.3.   Объекты агропромышленного комплекса - отдельно стоящие объекты подсобного и вспомогательного назначения , а также объекты подсобного и вспомогательного назначения, входящие в состав предприятий II уровня ответственности.
Методические рекомендации Белгосэкспертизы.
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2007
Репутация: 9  [+] , сообщений: 276 ,  ..., ..., cтаж: 6 лет Belarus
а вот интересно сети связи к какому уровню отнести, т.к. уровень сложности "накладывается" на объект, а если объект сети связи?
 Natallia   27 Декабря 2007
а кто присваевает уровень ответственности?
 Kr_Gena   27 Декабря 2007
Вообще уровень ответственности присваивает конструктор.
а "объект сети связи" это в наше время понятие очень расплывчатое... конретизировать можно?
есть два объекта (здания) между которыми проектируется линия связи (оптический кабель к примеру), в зданиях ставится куча оборудования связи и фсе ...
вот на это все и делается проект, в проекте "конструктор" (по согласованию с Заказчиком (как в ГОСТе)) должен присвоить уровень ответственности, и каков он???
а если физ.лицо и у него частный дом, а мы юр.лицо то нам надо решение конструктора для того что б делать там работы?
Из этого следует что объет ваш технологический и попадает под п. 3.3. приэтом право привоения уровня ответственности отдается или технологу или ГИПу
Наталия!
уровень отвественности зд. или сооруж. присваевается разрабатываемой ПСД и не зависит от того кто заказчик. Ваш объект подпадает под п. 3.1.
ViP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Декабря 2007
под п 3.3., это какое из слов относится к линиям связи (перечитал несколько раз и не понял!!!)?,
 Kr_Gena   28 Декабря 2007
Ваш объект рассматривается как вспомогательный. т.е. протянули волокно поставили станционное оборудование в помещении, а для чего??? Чтобы то здание в котором вы размещаете оборудование было охвачено определенными услугами электросвязи которые помогают осуществлять основную деятельность организации.
тут как шпиёну между строк читать надо
Браво!!!! Понял, спс!
Да нима за шо!
Будут еще вопросы обращайтесь!
 Sergey R.   09 Февраля 2008
Помогите, пожалуйста
если я - частное лицо, строю другому частному лицу фундамент для жилого 1-2 этажного дома
1. нужна ли мне лицензия на данный вид работ
2. цокольный этаж считается за этаж? т.е. если сначала будет цокольный этаж потом еще 2 этажа - скольки этажный дом получится?
спасибо
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  09 Февраля 2008
ну на счет стройки не знаю, но для проектирования жилых зданий до 2х этажей или высотой не более 10 метров, лицензия не нужна
есть специальный документ по уровням ответственности, можешь прочитать:
1) ГОСТ 27751-88 + изменение №1
2) "Методические рекомендации по уровням ответственности"
 massyd   02 Сентября 2008
И еще один вопрос. Что есть небольшие склады, указанные в п.3.2?
🤖3 книги ИИ промптов для проектирования.
Ценность книг не только в промптах, но и самих идеях, как конкретно можно использовать ИИ в проектировании.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5724 тем):
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 968, всего 41967(+5) пользователей |
