/ Бесканальная прокладка теплотрассы
leonpavl
10 Октября 2009
Я хочу проложить гильзу(футляр) под железной дорогой для теплотрассы , разработки грунта не будет хочу методом прокола (ГНП) предусмотреть, вопрос какую длину мне гильзы(футляря) взять и сколько их будет два или в один всё вставить?
adaccept
10 Октября 2009
344
, проектировщик ТМ,
Про число футлфров не знаю точно, но я бы сделал 2: 1 на подаче и 1 на обратке. А длину, если память не изменяет, по 5 м в обе стороны от полотна железной дороги.
leonpavl
10 Октября 2009
344
Спасибо! Вот не могу найти это число! Типовики нашел по подобной прокладке только трубопроводы там прокладываются нефтяные и водопровод и канализация там числа длин гильз указаны, а по теплосети не могу найти такого типовика видимо его и нет?
vikx
11 Октября 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Мы применили растояние от откоса равным 5 м. Согласование ЖД прошло.
1. СНиП 41-02-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)
Таблица Б.1 - Расстояния по вертикали до железных дорог общей сети – 2м.;
Таблица Б.3 - Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей до оси ближайшего пути железной дороги колеи 1520 мм – 4м.;
2. СНиП 2.05.06-85*
П. 6.32.* …. Концы футляра должны выводиться на расстояние:
а) при прокладке трубопровода через железные дороги:
от осей крайних путей - 50 м, но не менее 5 м от подошвы откоса насыпи и 3 м от бровки откоса выемки;
GD.rar
(1277.09 Кб - загружено 96 раз.)
knhp
11 Октября 2009
30
84
НТС 62-91 Нормали тепловых сетей "Справочные материал для проектирования в г. Москве" pdf 27 Мб
ссылка
http://ifolder.ru/14436988
Roxi
04 Марта 2014
71
, инженер,
Уважаемые коллеги нужна помощь...Делаем перекладку тепловой сети с увеличением диаметра с 133 на 219. Есть существующий проход под дорогой через футляр диам.1020мм. Подскажите пожалуйста, каким образом могут проходить два трубопровода т/сетей в одном футляре? как крепятся они в нём? И возможно ли воспользоваться сейчас этим же футляром? Может была у кого-то похожая ситуация, или может есть какие-то типовые решения для т/сетей при проходе под дорогой? Спасибо!
