 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Как нормируется высота дымоходных труб и вентиляционных стояков на плоской кровле?
 VITALI_NK   05 Февраля 2017
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как нормируется высота дымоходной каминной трубы и стояков вентканалов устраиваемых на плоской кровле (высота в мм)?
Высота считается от плоскости кровли или от парапета?
Заранее благодарю!
katerinapolotsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 16 ,  ООО "ИнжСпецСтройПроект", Главный специалист ОВ, cтаж: 11 лет Belarus
СНБ 4.02.01-03* "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"
6.71 Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной
конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
— не менее 500 мм — над плоской кровлей; над коньком кровли или парапетом — при располо-
жении дымовой трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
— не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии
от 1,5 до 3 м включ. от конька или парапета;
— не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонту, — при расположении
дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию
с печным отоплением.
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует
принимать равной высоте труб.
Кроме этого, вентиляционные стояки выводятся на 1 м выше уровня кровли, а если вентиляция естественная - то еще и выше зоны аэродинамической тени, если таковая есть.
*  kakoj-dolzhna-byt-vysota-dymoxoda-otnositelno-konka-kryshi3.png (28.64 Кб, 640x460 - просмотрено 131 раз.)
 Вольфсхойер   08 Февраля 2017
Есть нюанс. Если в одном стояке идет и вентканал и дымовая труба,то дымовую трубу следует поднять выше чем выход вентканала.
*  IMAG1153.jpg (2896.48 Кб, 3264x1952 - просмотрено 76 раз.)
tmpirogoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  ИП, Главный специалист, cтаж: 15 лет Belarus
подскажите, а где написано что надо так делать?
АТОМСТАЛЬ ООО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ООО АТОМСТАЛЬ, Заместитель директора, cтаж: 21 лет Belarus
Выводить дымовую трубу выше вентканалов следует для того, чтобы предотвратить попадание дымовых газов в систему вентиляции в случае возникновения в вентиляционных каналах обратной тяги. Это может нигде и не написано, но такой монтаж дымоходной трубы считается более грамотным, чем вывод на одном уровне с вентиляционными каналами и под один общий надшахтный зонт.
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 165, всего 34764(+31) пользователей |
