/ Моб. приложение Grundfos для балансировки тёплых полов и отопления.
(Прочитано 255 раз)
Концерн GRUNDFOS обновил программное обеспечение циркуляционного насоса ALPHA3, модуля связи ALPHA Reader и программы Grundfos GO. Возможности оборудования расширились: теперь с его помощью можно балансировать не только двухтрубные системы отопления, но и тёплые полы.
В декабре 2015 года GRUNDFOS представил революционный инструмент: насос ALPHA3, который совместно с модулем связи и бесплатным мобильным приложением Grundfos GO Balance позволяет всего за пару часов провести балансировку двухтрубной системы отопления дома средних размеров. Это намного меньше по сравнению с проведением гидравлической балансировки с использованием старых методов – комментирует Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС». –
Стремительный темп развития технологий требует от нас оперативно реагировать на запросы рынка – это и послужило основной причиной усовершенствования продукции. Тем, у кого уже есть насос ALPHA3 и модуль связи ALPHA Reader достаточно обновить программу
Grundfos GO Balance
, запустить её и следовать рекомендациям. Это всё равно, что поменять «прошивку» на игровой приставке: просто, удобно и докупать ничего не нужно»
Тёплые полы состоят из нескольких контуров, и для равномерного прогрева поверхности каждый требует отдельной настройки. Обычно это делается балансировочными вентилями при помощи специальных расходомеров при наличии проекта или расчета (как в случае с радиаторами). Подобный подход трудоёмок и не отличается высокой точностью. Теперь задачу можно решить при помощи циркуляционного насоса ALPHA3 с модулем связи ALPHA Reader и приложением
Grundfos GO Balance
. Обновлённая версия программы учитывает все возможные параметры тёплых полов – от типа и толщины покрытия до межтрубного расстояния. Программа даёт простую и понятную пошаговую инструкцию на русском языке, благодаря чему с отладкой системы справится даже непрофессионал.
Скриншоты мобильного приложения Grundfos GO Balance.
Решение от GRUNDFOS позволит не только грамотно настроить работу всех отопительных контуров в доме, но и добиться максимального экономического эффекта от комплексной балансировки системы. По данным специалистов GRUNDFOS, расход топлива снижается на 20% , при этом экономия только на топливе составляет 3 600 руб. / год для дома 200 м2. Дополнительно сократить финансовые затраты поможет сам насос ALPHA3, признанный самым энергоэффективным в мире. Он подстраивается под текущие потребности системы и на минимальных скоростях (например, в ночном режиме работы) потребляет всего 3 Вт. В сравнении с обычными насосами инновационная модель экономит до 87% электроэнергии.
Скачать приложение (с сайта производителя):
www.grundfos.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Подбор установок пожаротушения в GPC.
BIM-модели (3D чертежи) насосов Grundfos. Видео-обзор.
Новое слово в водоснабжении коттеджей от GRUNDFOS.
Поиск самого старого насоса GRUNDFOS CR.
GRUNDFOS устанавливает новые рекорды эффективности.
ALPHA2 и MAGNA3 удостоены премии «Лидер энергоэффективности-2015».
Работу крупнейшего в Европе Центра океанографии обеспечивают насосы GRUNDFOS.
ALPHA2: Лучший строительный продукт года 2015!
Новое поколение систем управления канализационными насосами.
Искусство быть GRUNDFOS!
GRUNDFOS на выставке-форуме «Центр безопасности 2015».
GRUNDFOS повышает энергоэффективность: на смену UPS(D) приходит MAGNA1.
GRUNDFOS отмечает 70-летие создания первого насоса.
Обновление комплектных установок пожаротушения Hydro MX от Grundfos.
Показать остальные (4)
Старт 20-летнего юбилея GRUNDFOS в Беларуси на выставке «Вода и Тепло 2015»!
Видео: MAGNA3 на международной конференцие «Энергоэффективное строительство в РБ»
Grundfos Product Center - быстрый и удобный подбор насосов.
Пособие по монтажу "Cистемы водоснабжения частных домов" от Grundfos.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 1421 тем)
