cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Расчет накопительного бака
Anastasia0392
20 Декабря 2017
, cтаж: 3 года
Как рассчитать накопительный бак на отопление вне помещения котельной, при переменной работе котлов, без змеевика внутри бака.
Схема состоит из трех контуров:
1) котел-теплообменник;
2) теплообменник- бак;
3) бак-потребитель.
(может есть какая-то литература где этот расчет и подбор написан, а то находила только расчет баков-аккумуляторов на ГВС)
Pashette
20 Декабря 2017
67
723
, инженер-проектировщик, главный специалист, cтаж: 10 лет
Я считал т.о. Есть производственно-отопительная котельная с двухсменным режимом работы (16/24). Мощность системы отопления при расчётной температуре наружного воздуха Q кВт. Температурный график СО dt = 95/70 С. Отбор теплоносителя происходит в течении 8 ч. Расход тепла в течении 8 ч будет равен: M = (0.86* Q/dt)*8 [т]. Объём аккумулятора равен V = M/ро. Ро - среднеарифметическая плотность теплоносителя при данном температурном графике СО. V - полезный объём аккумулятора, т.е объём между патрубками подачи и обратки. Конструкция аккумулятора должна обеспечивать подачу теплоносителя из верхней зоны, возврат обратки - в нижнюю; вертикальное расслоение (стратификацию) теплоносителя по температуре, а значит минимально возможные вертикальные скорости движения. В рабочее время мощность источника тепла (т/о, котёл и т.п.) должна должна быть выбрана из расчёта покрытия нагрузки на нужды ОВ и зарядки аккумулятора, т.е. его полная зарядка должна произойти не более чем за 16 ч. Т.о. мощность источника тепла Qи.т. = Q + M*dt/0.86*16 [кВт]. Также схема движения теплоносителя внутри аккумулятора со стороны источника тепла в рабочее время должна быть такой, чтобы часть теплоносителя шло на проток на СО, а часть на рециркуляцию через аккумулятор и возврат к источнику тепла - аналогично гидрострелке.
Anastasia0392
21 Декабря 2017
, cтаж: 3 года
Pashette
21 Декабря 2017
67
723
Цитата Anastasia0392:
Ставим "+" в карму
Стр.: [
Отопление, теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование (в разделе 1800 тем):
Подработки (всего 37):
Открытое BIM-взаимодействие архитектурных и инженерных решений.
Компания GRAPHISOFT совместно с ЗАО «Нанософт» и «ОПЕНБИМ.БЕЛ» продолжает серию семинаров «Расширяя границы» и назначает встречу 24 апреля в Минске. На семинаре будет продемонстрирована эффективность взаимодействия всех участников инвестиционно-строительного процесса в условиях использования BIM-технологий.
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
ГПО "Белэнерго" рассмотрело предложение о применении лент сигнально-локализационных и защитно-сигнально-локализационных в системе теплоснабжения и считает возможным внести дополнение в ТКП 45-4.02-182-2009 "Тепловые сети. Строительные нормы проектирования" в части применения сигнальных лент при прокладке подземных тепловых сетей, выполняемых из полимерных трубопроводов, согласно пунктам 11.3 и 11.4 указанного ТКП.
Уникальное от Jung: Монолит с капельной росписью.
Производитель дизайнерских выключателей и систем умного дома Jung представляет цикл фото-обзоров уникальных архитектурных творений с гармонично вписывающейся производимой техникой. В этом выпуске: Французская консерватория музыки, танца и драматического искусства с оригинальным бетонным фасадом с росписью капельной живописью в двух оттенках синего.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Крыша 70 000 м2 со сбором и хранения дождевой воды для дальнейшего использования, рекуперация тепла и интеллектуальная синергия, целостный мониторинг и управление энергией, прозрачные офисы и многое другое будет реализовано в здании будущего, которое строит компания WILO.
Ищете специалистов для разработки разделов проектной документации?!
РНТЦ: Строительство и ценообразование. BIM-технологии. (Минск, 22.05)
Специальный монтаж - надежный подрядчик (ПС,ОП,ОС,ВН,СКУД,СС,АПТ,ПДЗ).
Минэнерго опубликовал проект ТКП-241-2010 для внесения предложений.
Автоматическая гидравлическая увязка систем отопления и холодоснабжения в одном вентиле.
Новые требования проектирования систем пожарной сигнализации (Минск,27.04)
