/ Расчет тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию.
miss_cat
23 Июня 2014
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста (что-то я совсем запуталась). Мне нужно рассчитать тепловые нагрузки помещения (административное здание) считаю по удельным тепловым характеристикам (qОТ) и т.д. Котельная обеспечивает только отоплением (ГВС нет). Нагрузки нужны для дальнейшего расчета с Энергоснабжающей организацией.
ВОПРОС: нужно ли учитывать при расчете нагрузки на вентиляцию. Q=Qo+Qв или так как в помещении нет вентиляции (кроме естественной) Q=Qот
Сокол
23 Июня 2014
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Qв - это расход тепла на подогрев калориферов. У вас есть приточная вентиляция?
miss_cat
23 Июня 2014
Нет венткамер у нас нету. Вот и я так понимаю, но не могу объяснить ЖКХ что нельзя учитывать нагрузки на вентиляцию-имея просто естественную вент.. Я просто совсем уже запуталась, решила что сама не разбираюсь. Спасибо. Нельзя сомневаться в себе)))))))
Сокол
23 Июня 2014
70
1 037
Отсутствие венткамер не говорит о том, что нет самих приточных агрегатов. Зачастую используются подвесные приточки (при малых расходах воздуха).
seacher
24 Июня 2014
70
1 037
Правильно говорит товарищ Сокол. При малом расходе венткамера отсутствует, но устанавливаются малые приточные системы с калориферами (водяными или электрическими) для подогрева воздуха подаваемого в помещение. Вам же нужно определиться для чего у Вас установлена естественная вентиляция. Если для удаления воздуха из помещения тогда просто принимаете тепловую нагрузку равной нагрузке на отопление помещения, если же вентиляция используется для подачи воздуха тогда нужно узнавать какие приточные системы там стоят.
РООСиТ
04 Апреля 2018
Здравствуйте, тот же вопрос интересует и меня, по Вашему при расчете тепловых нагрузок не надо учитывать расход тепловой энергии на вентиляцию здания... А как же потерь через окна и двери. Может это и есть расход тепловой энергии на приточную вентиляцию. Нам ЖКХ тепловые нагрузки считает так- Q= Qот+ Qвен=Qот+вен
Qот+вен= а⋅(qoт+qвен) ⋅V•(tв-tно)•10 -6 ,
а - поправочный коэффициент, ɑ=1;
V - объем здания по наружному обмеру, м3;
qoт - удельная отопительная характеристика здания, ккал/м3;
qвен - удельная тепловая вентиляционная характеристика, ккал/ч⋅м3˚С.
tв - усредненное расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых зданий, оС:
tно - расчетное значение температуры наружного воздуха, tно= -24 ˚С;
в ИТОГЕ получаем тепловую нагрузку на отопление+вентиляцию (какую только не понятно). Никакой системы вентиляции нет-кроме как окно. ПРАВОМЕРНО ЛИ ЭТО. В методике написано РАСЧЕТ тепловой энергии на приточную вентиляцию.... АУУУУ АТАС как что...
Сокол
19 Апреля 2018
70
1 037
Правильная формула: Qот= а⋅qoт ⋅V⋅(tв-tно)⋅10 -6. На вентиляция своя расчётная формула нагрузки...
Заговалко
19 Апреля 2018
11
91
, ТП ЧУП "Комплексное обустройство недвижимости", Главный инженер, ГИП, cтаж: 44 лет
интересно, а ТКП читали? Если считаете тепловые нагрузки по укрупненным показателям, то см. ТКП "Тепловые сети"
По поводу нагрузки на вентиляцию. Она есть всегда. только в случае естественной нагрузка ложиться на отопление (инфильтрация). В случае приточной механической - на вентустановку (инфильтрация в данном случае не учитывается в тепловом балансе, правда только если баланс по воздуху положительный).
Сокол
23 Апреля 2018
70
1 037
Ознакомьтесь с "Методика нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов для организаций жилищно-коммунального хозяйства". Там написано, что как считается.
оксана444
18 Марта 2020
221
, Инженер по проектно-сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста , как считать расход тепла на отопление для строительного проекта (одновкартирный жилой дом). Никогда раньше не считала. Нужно считать по ТКП 196, или есть более упрощенный расчет.
Pashette
18 Марта 2020
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Справочник Староверова. Добавочные коэффициенты и расчетная температуры наружного воздуха - СНБ 4.02.01. Расчетные температуры внутреннего воздуха - ТКП Жилые здания
оксана444
19 Марта 2020
221
спасибо
оксана444
18 Мая 2020
221
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как посчитать (или где посмотреть) Gпр-расход воды в приборе, кг/ч для расчета расхода тепловой энергии сущ. системы отопления, для расчета коэффициента приведения к расчетным условиям фк.
Pashette
18 Мая 2020
117
1 572
, cтаж: 16 лет
ТКП 45-1.04-269-2012 Приложение А, скорее всего.
