/ Вентиляция канализации рядом с вентшахтой
dsk_psk
29 Мая 2017
55
1 366
, инженегр,
Подскажите, верно ли такое расположение вентиляции канализационного стояка и вентшахты, тянущей воздух из санузлов и кухни (см. картинку)? Обе вытяжки расположены по одной линии на скате.
И еще. Имеется частный дом с совмещенным санузлом и кухней на 1м этаже и совмещенным санузлом на 2м этаже (мансарда). Верно ли я понимаю, что требуется два вентканала с первого этажа и один из туалета второго этажа=всего на крыше будет три вентканала?
(110.11 Кб, 1751x904 - просмотрено 35 раз.)
Pashette
29 Мая 2017
117
1 572
, cтаж: 16 лет
1. Между вытяжной вентиляцией и вентиляционной частью стояка канализации не нормируется. Только от открываемых окон, приточных устройств - не менее 4 м по горизонтали.
2. Или 3, или от санузлов можете объединить - тогда будет 2.
dsk_psk
30 Мая 2017
55
1 366
, инженегр,
А как правильно объединить два санузла в один вентканал? Есть хитрости или просто врезаться на втором этаже в вентканал с первого?
Как по-вашему, будет тянуть со второго этажа? Прочел, что вентканал длиной меньше 3 м не работает...
Pashette
30 Мая 2017
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Я бы сделал и на первом, и на втором канальный вентилятор с автоматическими жалюзи с привязкой к включению света и таймером задержки после выключения.
psa
30 Мая 2017
230
, проектная, инженер,
сделайте лучше 3 отдельных вентканала и не заморачивайтесь. захотите - поставите вентилятор на каждый санузел, нет - останется как есть (естественная)
dsk_psk
30 Мая 2017
55
1 366
, инженегр,
А если ставлю канальный вентилятор, то вентканал уже не будет работать как естественный?
Pashette
31 Мая 2017
117
1 572
, cтаж: 16 лет
нет
