 Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012) / % ОПР-ОХР и ПП
Страницы: [1] 2 3 ... 23
 katyaBUX   23 Августа 2012
Скажу сразу, я не специалист по сметам, я бухгалтер, но у меня нет выбора и приходится разобраться немного в смете.Хотим заключить дог. на ремонт помещения. Подскажите ,пожалуйста, откуда берется % ОПР и ОХР? Принесли смету на ремонтные работы  в ценах на июль 2012 (цены договорные), где  этот % 101,4. Это правильно? что-то меня смущает сумма по смете 30 млн., из них 9,5 млн з/пл, ФСЗН 3,2 млн,  9,7 млн  ОПР и ОХР  , 2 млн. н-г по упрощенке. Такое может быть? Не перегибает ли подрядчик ? заранее спасибо
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Августа 2012
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Для цен 2012 года следующие нормативы:
*  Методические рекомендации.doc (112 Кб - загружено 5336 раз.)
*  ОПР и ОХР, ПН.pdf (88.4 Кб - загружено 6500 раз.)
*  структура опр и охр.docx (24.48 Кб - загружено 5979 раз.)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Августа 2012
Цитата spichka:
Нормы НР и ПН утверждены Постановление
spichka, вы ошиблись! Вопрос про расчеты по НРР. тут нет накладных расходов и плановых накоплений, а есть общепроизводственные и общехозяйственные расходы (по сути то же самое, но цифры отличаются).
Нормы ОХР и ОПР, ПП для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведении, реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом приведены в приложении Д к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации (утв. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.12.2011 N 59)
да, подпункт 5.1
может, а почему нет?
спасибо за помощь!
NDN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  экономист, Belarus
Подскажи пожалуйста! в калькуляции на изготовление каркасов подрядчик  обще производственные расходы берет в размере 320%. Бюджетное строительство, реконструкция. Имеет право он брать такой размер ОПР? и как/чем они ограничены?
Добрый день! подскажите пожалуйста, возник такой вопрос? какой % от ОПР и ОХР составляет з/плата линейных специалистов и сотрудников?
 Олег К   03 Октября 2012
Для НРР 2012 на сегодняшний день удельный вес в % не определен, пользуйтесь пока структурой для базы 2006 г. Основная и дополнительная з/плата административно-хозяйственного аппарата и линейных работников составляет 35,4%.
Nasten_ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Nasten_ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2012
Заказчик применяет к-т к ОПР и ОХР - 0,85, и к плановой прибыли - 0,89. Почему? объект гю Островец, ведь к-т применяется только для г. Минска
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Октября 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
не только, см.приказ МАИС №270 от 28.08.2012г.
Поделитесь пожалуйста, если у кого есть!
 Олег К   08 Октября 2012
На сайте РНТЦ сообщение 31.08.2012 г. https://www.rstc.by/
а где найти эти коэффициенты?
Там же инф. от 1.10.2012 данные для расчета стоимости на 1 октября.
Vilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  экономист, Belarus
Подскажите, пожалуйста. а можно ли сейчас применять какие-либо понижающие коэффициенты к ОХР  и ОПР?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Октября 2012
Vilka, а почему нельзя? При желании можно и безвозмездно делать.
Vilka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Октября 2012
Да, но за счет чего тендер выигрывать? У нас не крупное предприятие, выполняем определенные виды работ...
 Олег К   16 Октября 2012
Если на предприятие тарифные ставки ниже, чем доводит РНТЦ ежемесячно, можно применить свои.
К ОХР и ОПР и к ПП можно применять понижающие коэффициенты.
Стоимость материалов можно ставить фактическую, если эта цена ниже чем в республиканской базе. На неиспользуемые материалы цену можно ставить ноль.
Это основные статьи, по которым можно цену предложения довести до необходимой цифры.
Далее сроки строительства, разработанные на предприятии различные системы качества, квалификация персонала и т.д.
Спасибо, за быстрый ответ! Материалы мы всегда берем фактические - их нет в базе, неиспользуемые - не включаем. А если объект бюджетный - также можно применять свои ставки? И к ОХР и ОПР и к ПП  применять понижающие коэффициенты. Есть ли в законодательстве какое-то подтверждение этому.  Просто раньше еще было понятие, как необоснованное завышение и занижение цен... так я и переживаю - нужно ли это как-то обосновывать, подтверждать...
Так вы же все это и обосновываете в тендерном предложении. К примеру ваше предприятие заинтересовано на данный момент не в получении прибыли, а в сохранении рабочих мест. Для этого вам надо выиграть тендер.  На основании этого вы можете вообще убрать из предложения статью плановой прибыли. И это не идет в разрез ни 1553-му постановлению, ни законодательству.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Октября 2012
разбираюсь с проектной лок.сметой и смотрю, что некоторые расценки по Сборнику 8 (Электротехнические установки) отнесены к монтажу оборудования (охр,опр-47,6, пп-43,7), а не к электромонтажным работам (охр,опр-73,8, пп-47.5) Что за благотворительность?
Вот эти  расценки Ц8-538-4,Ц8-532-4, Ц8-81-1, Ц8-696-2. Посмотрите, если не тяжело куда у Вас относятся эти расценки, спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  23 Октября 2012
Стоят для электромонтажных работ
Но может быть под эти расценки, действительно, идет монтаж оборудования, и проектировщики исходя из этого применили, как на монтаж оборудования...
Или смета не на электрику, а на ОПС, и т.к. в Ц10 нет таких работ применительно берут из Ц8, но при этом это та же ОПС
и у меня тоже.
идет и монтаж оборудования и материалов.  Если посмотреть на обложку 8-го сборника,  то там везде написано на монтаж оборудования . Электротехнические установки.
смета на ПС , но это ничего не значит. Работаю сметчиком с 2007г чисто по ОПС, видео, доступ, Ц8 на моей памяти всегда относили к электромонтажным работам.
Интересно, где нибудь есть какие либо разъяснения или как проектировщик решит так и будет?
было письмо про другие НР и ПН, от 9 февраля 2009 г. №04-2-02/305
При этом Минстройархитектуры отмечает, что работы, выполненные подрядной организацией и оплаченные заказчиком в соответствии с ранее разработанной сметной документацией до выхода настоящего разъяснения, пересчету не подлежат.
Ответственность за правильность применения норм накладных расходов и плановых накоплений несет организация, разработавшая сметную документацию.
ну понятно, если проектировщик применяет в расценке "другие" от общепринятых НР,ПН то это его "косячок", если докажут неправомерность применения этих "других" НР,ПН.
Только остался вопрос-где истина...? ... и сам себе отвечаю... где то рядом!
кстати из этого же письма следует, что расценки сб.8 относится к электромонтажным работам)
вот нашла древнюю тему (целый вечер искала) тут, может поможет разобраться.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Октября 2012
вот нашла древнюю тему (целый вечер искала) может поможет разобраться.
+за поиски целый вечер.
Там все вложения уже не найдены, стоко времени утекло +никто так и не нашел письмо мифическое РНТЦ №07-1773 от 09.08.2007г . Im кстати ссылался на письмецо от 9 февраля 2009 г. №04-2-02/305, где мой вопрос затронут.
Всё таки думаю нужно сб.8 осмечивать как электротех.работы (тут хоть письмо есть), но так же проектировщик имеет право и применить НР,ПН как на монтаж оборуд., если действиттельно монтирует оборудование той же ОПС.
 Alex2111   24 Октября 2012
подскажите, каким образом определяется процент ОПР и ОХР при строительстве для сторонней организации за небюджет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  24 Октября 2012
ОХР-ОПР И ПП зависят от вида работ, на общестрой одни, на сантезнику, электрику - другие
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Октября 2012
за плюсик собрал все осколки счастья в одну тему - https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/vibor_procenta_nr_i_pn-t4730.0.html
 unsu   05 Ноября 2012
может не совсем в тему, но вопрос такой. лежит проект "Модернизация здания... (тепловая реабилитация здания..)" ОПР И ОХР применены на ремонт. вот сижу и думаю правильно ли это?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  05 Ноября 2012
не правильно
даже, если объект на кап. ремонт, то тепловую модернизацию выделяют в отдельную часть объекта с нр+пн на нов. стр-во и т.п.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день. Может кто-нибудь подскажет, программа выдает два коэффициента к ОХР И ОПР 0,94 и 0,81, а к прибыли 0,87 и 0,86. Откуда 0,81 и 0,86 я разобралась (270 приказ ноябрь месяц), а вот откуда 0,94 и 0,87 не понимаю. Нужна помощь, заранее спасибо.
 Олег К   19 Ноября 2012
Это понижающие для Минска. Постановление МАиС от 23.12.2011 № 59, пункт 3 примечаний:
3. При строительстве объектов в г. Минске норма общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли определяется с применением коэффициентов, учитывающих соотношение статистической заработной платы по республике и г. Минску в размере 0,94 к норме общехозяйственных и общепроизводственных расходов  и в размере 0,87 к норме плановой прибыли
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, коэффициенты по приказу №270 применять необходимо для всех объектов? Я просто час уже ковыряю форум, но в его измененном виде только головную боль заработал, а ответа так и не нашел =((
 Олег К   08 Января 2013
Для всех бюджетных объектов.
PTO ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
Подскажите а где найти нормы ОХР и ОПР, Плановой Прибыли на ремонт, в этих таблицах я так понимаю только нормы (%) на новое строительство. Есть какая отдельная табличка  с нормами на РЕМОНТ (%)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Января 2013
пункт 5 того, в чем вы не нашли
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Повнимательнее посмотрите эту "табличку", особенно пункт 5  .
БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Да надо внимательней смотреть
solerda ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите, кто знает, пожалуйста. Помтановлением № 40 МАиС утверждены новые ставки ОХР/ОПР и ПП. В постановление сказано, что могут применяться ежемесячные поправочные коэффициенты. Надо ли применять эти коэффициенты в январе, ведь новые нормы и так ниже старых, да и если старую ставку перемножить на коэффициент за январь, то как раз получается новый? Что-то мне подсказывает, что не надо, но зачем тогда даны эти коэффициенты на 01.01.2013?
 Олег К   25 Января 2013
Ответ 1529, и на семинаре с этим согласились )):
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/metodika_rascheta_po_nrr2012-t27812.1511.html#msg279520
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Января 2013
а как быть со сметами, которые составлены допустим  по нормам на 01.12.2012, а расчет к договору делаем в феврале 2013года. какие брать ОХР, ОПР? новые я так понимаю?
 Олег К   01 Февраля 2013
Я тоже так понимаю, если расчет цены ведется в ценах на дату проведения торгов, т.е. по текущим ставкам. А если расчет по ставкам на 1.01.2012 с применением прогнозных, то применяем прошлогодние нормы.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Февраля 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Таким образом ОХР, ОПР и ПП по старой смете (составлена в ценах июля 2012год) без понижающих коэффициентов, т.к. понижающий коэффициент на ОХР,ОПР и ПП равен единице, а процент на транспортные расходы 13,5 (село)? Или с первого февраля всеже не взирая на дату составления сметы необходимо применить новые проценты на ОХР,ОПР и прочее?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Февраля 2013
на дату формир ДЦ необходимо применить новые проценты на ОХР,ОПР!
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2013
Скиньте пожалуйста новые проценты на ОХР,ОПР на Samkovi4_Yule4ka@mail.ru
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Февраля 2013
https://rstc.by/download/post_40.pdf
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
подскажите пожалуйста. смета в ценах мая. Процентуюсь в феврале по смете с учетом прогнозного индекса. Какие ОХР и ОПР я беру? 2012 года или 2013 года? и с коэффициентами как к ОХР и ОПР быть?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Марта 2013
как в ДЦ
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Марта 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите была только структура охр и опр, структуры пп не было?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Moderator - ИнжЭкон  14 Марта 2013
там же в пост. №59 п. 5
5.1. Норма плановой прибыли учитывает следующие статьи затрат:
налог на недвижимость;
пополнение собственных оборотных средств;
средства на потребление;
средства на накопление;
налог на прибыль.
Спасибо,+
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2013
Добрый день выложите пожалуйста приказ 270 о нормах ОХР и ОПР, там же можно прочесть о применении коэфициента 0,81 и 0,86
 Олег К   19 Марта 2013
https://www.rstc.by/download/prikaz_270.pdf
Подскажите, пожалуйста, в приказе 270 прописаны про доводимые индексы а конкретнно про 0.81 и 0.86 где можно  увидеть. Или я читаю и не вижу. Спасибо за момощь
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Марта 2013
Доводятся ежемесячно /  Данные для расчета стоимости затрат труда рабочих-строителей и машинистов, учитываемые при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в текущих ценах на 1 число, коэффициенты перехода к трудоемкости и коэффициенты изменения нормообразующей базы./ На данный момен (01.03.2013г эти коэф. =1)
geneg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте, помогите разобраться в такой ситуации: заказчик в смете (текущий ремонт) ставит ОХР иОПР 84,16% и Плановую прибыль 53,94%. откуда эти цифры? нигде таких норм не нашел. и это без понижающих 0,94 и 0,87...
 Олег К   20 Марта 2013
Ремонтник, строительные работы (за исключением работ, предусмотренных пунктами 5.2-5.10), теплоизоляционные работы
Пункт 5,1 в таблице, приложение Д
https://www.rstc.by/download/post_40.pdf
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 315, всего 42136(+13) пользователей |
