/ Совмещение расчёта от стоимости СМР и по натуральным показателям
Nikolay1974
18 Августа 2009
136
В Республиканской строительной газете (№27 (288) от 23.07.2008) в рубрике "Вопрос-ответ" был такой вопрос (редакция оригинала): "Объект состоит из двух составляющих. Для одной подходит расценка по натуральному показателю, а для второй она менее 50% минимальной. Можно ли в данном случае для определения стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР) применять экстраполяцию, или две составляющих объекта следует оценивать от стоимости строительно-монтажнвых работ?"
Ответ: "Стоимость ПИР следует определять в соответствии с разделом Б Общих и методических указаний по уенообразованию в проектном деле в зависимости от стоимостных показателей."
Ответ готовила начальник главного управления проектных работ МАиС В.С.Назарук.
Внимание! Вопрос: А вы допускаете совмещение в одной смете двух методик расчёта? Как на это смотрит заказчик и экспертиза?
1ирина1
18 Августа 2009
136
Я совмещаю без проблем
. И экспертиза на это смотрит замечательно, а заказчик, по крайней мере в большинстве случаев, в этом вообще не разбирается.
Нигде не написано, что эти методики исключают друг друга.
А у МАис всегда на все более или менее сложные вопросы один ответ: считайте от СМР. Не хотят заморачиваться.
Bepec
18 Августа 2009
122
1 879
, УП, инженер,
я тоже совмещаю, и все ок
а у МАиС всегда такие ответы - читайте Общие указания и СБЦ
больше они ничего не знают
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
