 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Пересчитать стоимость с цен 2007 на цены 2008
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Сентября 2008
Есть такое дело: договор на проектные работы был заключен в июне 2007 года на сумму 37 млн, а в августе 2008 года заключается договор подряда в объеме 3,5% от стоимости проектных работ. Помогите, надо ли пересчитывать на 2008 год сумму договора (по какомуто 20-му сборнику), или не нужно? Если нужно, то может есть какойто коэффициент что б быстро пересчитать?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Сентября 2008
20-ые сборники: По проектным работам - общестроительные работы, по строительно-монтажным -это работы  на вентиляцию и кондиционирование воздуха.
Если речь про разработку проекта то возможно вам поможет определится письмо минстройархитектуры. https://www.rstc.by/download/p_mas_110308.zip  Сам документ в целях экономии Вашего времени прикрепляю к этому сообщению. И может поясните что значит заключить договор подряда в размере 3,5% от  стоимости проектных работ. Как правило стоимость подрядных работ не определяется стоимостью проекта.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2008
Сам не экономист, и этим занялся ввиду ухода специалиста, этим занимающегося в отпуск. Мне сказали, надо взять 3,5% от договора на проектные работы (столько вроде на автоматизацию доется, или до 5% х.з.), и пересчитать с 2007 года на 2008. Вот я и не знаю как это сделать, имея цену проекта, заключенного в июне 2007 года.
З.Ы. За письмо - спасибо.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  08 Сентября 2008
Я так понимаю что цена проектных работ старого договора Вам не поможет. В данном случае надо готовить договор со сметой целенаправленно по разделу автоматизация. С учетом нового законодательства. По итогу на заказчика от вашей организации выставляется исполнительная смета на проектные работы по договору заключенному в 2007г. по новой методике. А автоматика  случайно не в жилом здании?
Нет, не в жилом. А если в жилом, то существенно отличается?
Надо готовить , но как сумму договора посчитать?
Так что хоть за объект? Что автоматизировать собрались?
Econom ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 33 лет Belarus
Если речь идет о корректировке ПСД, разработанной по договору от 2007 г., то стоимость корректировки считается по той методике (по тем сборникам), по которой изначально считалась стоимость. Только коэффициент индексации посчитаете исходя из текущих индексов. Ну и возьмете коэффициент на объем - ваши 3.5%.
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2008
Вы чертовски правы, но я ее никогда не считал, и тот человек, который может посчитать - недоступен. Вопрос был в том, чтобы ктонибудь подсказал, если возможно, на какой коэффициент надо умножить сумму 2007 года, чтоб получить 2008 . Извиняюсь, если не понятно спосил в первом посте.
 Sir Alex   10 Сентября 2008
Не существует переходного коэффициента из стоимости работ, посчитанных по "Изменению № 6", в стоимость работ по "Сборнику № 20". Там совершенно свои таблицы, и, хотя соответствующие таблицы "Изменения № 6" и "Сборника № 20" сходны по названиям и структуре, - не факт, что все таблицы при разработке "Сборника № 20" просто взяты из "Изменения № 6" и увеличены пропорционально. Да ещё и формулы расчёта стоимости по "Изменению № 6" и по "Сборнику № 20" имеют между собой некоторые различия. Выход один (как сказано выше) - считать заново. У "loddy@tut.by" есть некоторая программа, которая считает по "Сборнику № 20", там пока что не все разделы забиты, но, может быть, договоритесь...
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  10 Сентября 2008
to valodik, у тебя было примерно так:
Кинд*S=Sпроект,где
Кинд=Iинд/427,755, Iинд - индекс изменения стоимости проектных работ
S-базовая стоимость проектирования умноженная на различные коэф(в данном случае они останутся те же)
Sпроект-сумма проектных работ без налогов.
Так вот, тебе нужно поставить в смету значение Iинд установленное приказом за август месяц для расчета в ценах 1991 года. Могу только сказать за июнь(за август нет у меня) Iинд=580,243(с НДС) Iинд=601,016(без НДС). а потом умножить на 3,5%. Т.е получится следующее :
Кинд(август)* 3,5%*S=Sпроект(коррект).
Sпроект(коррект) - стоимость проектных работ БЕЗ НАЛОГОВ  в текущих ценах
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Сентября 2008
Верес, спасибо! Мысль в голове приобретает сознательные формы +
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1984, всего 41964(+14) пользователей |
