 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / генуслуги на проектно-изыскательские работы
MAJIbIUJ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  МГТС, Belarus
Подскажите где можно узнать в нормативке, могу ли я взять генуглуги на проектно-изыскательские работы(геосъемку). Заказчик поручил нам (генподрядчику) выполнить геосъемку, а я привлек субподрядную организацию... вот теперь на момент заключения договора думаю... спасибо...
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Февраля 2010
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
А вы спросите у организации, выполняющей геосъемку. Ведь это они должны отдать вам свои 5%. Но я о таком не слышала, чтобы с изыскательских работ брали 5% генподрядных.
Nikolay1974 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2010
Репутация: 4  [+] , сообщений: 136 ,  Belarus
Есть такое письмо МАиС №02-3-06/5323 от 31.10.2008, в котором дословно написано следующее:"В случае привлечения генеральной изыскательской организацией субподрядной изыскательской организации расходы по курированию (методическому сопровождению) инженерными изысканиями не оплачиваются и осуществляются за счёт генеральной изыскательской организации, не увеличивая при этом стоимость инженерных изысканий."
 1ирина1   03 Февраля 2010
Все должно быть прописано в договоре.
Читайте п.12 Общих методических указаний, изложенный приказом МАиС 329 от 06.10.09 в новой редакции:
 12. Затраты организаций, связанные с осуществлением ими в установленном порядке функций генпроектировщика, определяются в размере 5 % от стоимости разработки документации, передаваемой субподряным проектным организациям, за счет стоимости работ, выполняемых субподрядными проектными организациями и без увеличения стоимости разработки документации. Компенсация затрат генпроектировщика, связанных с привлечением изыскательских, научно-исследовательских и других непроектных организаций, юридических и физических лиц определяется в договоре с заказчиком по фактическим трудозатратам (в случае их наличия)
MAJIbIUJ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2010
это конечно все правильно... но... тут немного все сложнее... я не генпроектировщик... я генеральный подрядчик на строительстве объекта и занимаюсь строймонтажом.... заказчик письменно поручает нам выполнить работы по геосъемке гарантируя оплату в составле С-3 "прочие"..(не надо мне говорить что так нельзя, т.к. я давно убедился, кто платит, тот и музыку...) я сейчас заключаю договор на геоъемку и Исполнителем(сумма примерно около 200млн.) вот теперь и думаю а могу я как строитель урвать с них деньжат как можно законнее... вот так вот...
А у вас лицензия на проектно-иыскательские работы есть?
На каком основании будете составлять договор?
Если что-нибудь хотите урвать (даже если этого делать не будете), то лицензия должна быть, иначе - это не лицензионная деятельность.
Мне кажетсся в этом случае субподрядчик и привлекается для выполнения работ, на которые у генподрядчика отсутствует лицензия. В договоре можно особо оговорить это обстоятельство. Наша организация часто выступает в качестве генпроектировщика, привлекая субподрядчиков для выполения специфических работ, на которые у нас отсутствует лицензия. Замечаний пока не было.
на ПИР лицензии нет... я строительная организация...
основание для договора - письмо Заказчика(госструктура- собсвенные средства) с указанием выполнить геосъемку, а т.к. это не мой род занаятия  я привлекаю сторонню организацию... лицензия на генуслуги? или я что то не так понял... у меня лицензия от Минсвязи на строительво и эксплюутацию(в двух словах)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Февраля 2010
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
похоже, что ген услуги брать можно
СБЦ 19-2008 Сборник базовых цен на выполнение инженерных изысканий для строительства
п. 2.17 Расходы по курированию (методическому руководству) инженерными изысканиями (или отдельными видами изыскательских работ) при выполнении их силами субподрядных организаций определяется организацией, передающей работы на субподряд, дополнительно в размере до 5% от стоимости этих работ (за исключением расходов, определяемых по пунктам 2.10–2.14 и перечислениям "а" и "б" пункта 2.9 раздела 2 «Общие положения», а также без учета стоимости выполнения вспомогательных работ, приведенных в разделе 5 «Базовые цены на вспомогательные работы», таблицы 5.1–5.3 производства аэрофотосъемки и услуг сторонних организаций).
только интересно от чего их считать)
хотя это письмо МАиС, о котором речь идет в ответе №2...
надо бы его почитать целиком
Позвонил куратору в РНТЦ... сказали как всегда.... как в договоре пропишете так и будет... А КАК БУДЕТ? ОТ ЧЕГО СЧИТАТЬ? (Приказ Минстройархитектуры №371 от 13.11.2009 - гласит от накладных, а нет там в ПИР накладных)... думаю считать 3-5% от суммы до налогообложения...ох уж эта жадность в начале года(
Может проще сварганить калькуляцию по трудозатратам?
ничего такого не делал... трудозатратам моим? и если не сложно...еще раз налейте)))
спасибо... но я думаю это мне не сильно поможет...
 luda55   15 Марта 2010
Если еще актуально....
В соответствии с приложением 2 к приказу МАиС от 06.10.2009 №329:
Пункт 2.17 СБЦ 19-2008 в следующей редакции:
"2.17. Расходы по курированию (методическому руководству) инженерными изыскнаиями (или отдельными видами изыскательских работ) при выполнении их силами субподрядных организаций определяются организацией, передающей работы на субподряд, в договоре с заказчиком по фактическим трудозатратам (в случае их наличия)."
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 708 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 133, всего 38579(+2) пользователей |
