 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Как расчитать стоимость проекта отделения почтовой связи?
Slaventys ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2007
Репутация: 3  [+] , сообщений: 23 ,  cтаж: 28 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, как расчитать стоимость проекта отделения почтовой связи (в изменении № 6 такого нет)?
 Адъюнкт   13 Апреля 2007
 Славентус, извини не знаю.
 Даже не знаю чем помочь.
Отделение занимается паралельно торговлей, может попробовать применить к нему таблицу по трговле, будет
ли это грубейшим нарушением?
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2007
Репутация: 20  [+] , сообщений: 403 ,  BelSoft, инженер, Belarus
Ещё раз и повнимательней пересмотри 6-е изменение.
Напрмер, табл. 4.44.
Насколько я помню, почтовые отделения были ещё в 5-м изменении.
Меня интересует внутренне электроосвещение и электроснабжение здания ОПС.
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2007
Открываем Приложение А  (справочное)  "Рекомендуемое относительное распределение стоимости основных проектных работ по разделам проектной документации" и ищем какой процент от общей стоимости приходится на Ваши разделы ЭО и т.д.
Никогда не считал электику. Может чего-то не знаю, там какая-то специфика. Когда я считаю слаботочку, то мне по барабану почта там или цирк. Рассчитал, если надо умножил на отраслевой коэф. и всё гуд!
mb201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Профи  17 Мая 2007
Репутация: 28  [+] , сообщений: 122 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Нормами т.4.44 не учтена ст-ть проектирования электроснабжения (см. т.А.26). Поэтому нужно искать что-либо похожее. Slaventys правильно предположил что стоимость посчитать по т.4.24 (Предприятия розничной торговли и общественного питания. Это тоже объект производственного назначения, как и почта. Я бы взял п.8 - "Аптека с магазином "Оптика" и далее по т.А.12, п.1 ЭС,ЭО - 4,7%. Во всяком случае я бы так и считал.
P.S. (Для pentium).
-"...Когда я считаю слаботочку, то мне по барабану почта там или цирк. Рассчитал, если надо умножил на отраслевой коэф. и всё гуд!"
Подскажи плиз где ты нашел, что на слаботочку нужно применять отраслевой коэффициент? Весь сборник перелопатил, ничего конкретного не нашел.
pentium ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Мая 2007
Погорячился. По 6-му изменению слаботочка и Котр несовместимы. Но, если считать, отталкиваясь от стоимости строительства объекта-аналога (изменение 4) то пожалуйста.
🚨Глава КГК об упрощении разработки проектной документации.
"На практике это возможность разработки проекта в одну стадию при одновременном строительстве, а также отказа от предпроектной документации. Эти меры позволят значительно ускорить реализацию значимых для регионов инвестпроектов, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктуру", - пояснил глава КГК.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 727 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2305, всего 42059(+22) пользователей |
