 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Линейно-кабельные сооружения электросвязи.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2009
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Таблица 22.39
п.1 Прокладка кабельной канализации и кабеля электросвязи.
Что имеется в виду? Или прокладка кабельной канализации с произвольным количеством кабелей (что несколько не логично), или по п. 1.1 (в случае для емкости канализации до 2-ух труб) прокладка или канал. или кабеля, а для большей емкости только  канализации без кабелей?
К тому же есть п. 3 где речь идет о прокладке только кабеля в существующей кабельной канализации, опять же, а если у меня 20 кабелей по одной трассе идет, что считать длину трассы или длину кабелей? И что за невнятная фраза "в составе кабельных схем", что она означает?
Буду благодарен за разъяснения.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Мая 2009
Ау, люди, неужели никто не знает ответа?
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  04 Мая 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
п. 1,1 таблицы 2,39 СБЦ20-2008 ты можешь использовать ИЛИ для определения цены проектирования канализации емкостью до 2-х каналов, либо прокладки кабеля в грунте.
По поводу фразы "в составе кабельных схем"  точно не подскажу сразу.
Сделаю оговорку что , в п.3 речь идет о прокладке кабеля в канализации в целом, а не только в существующей.
Поэтому, если ты не проектируешь канализацию, то применяешь расценку на длину трассы, в не зависимости от количества кабелей (см. примечание к таблице, п. 2).
Если проектируешь канализацию, то берешь расценку в соответствии с емкостью канализации.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Мая 2009
По пункту 1.1 вопросов не возникает, возникают вопросы какого черта в заголовке пункта 1 написали "и кабеля электросвязи". Повторю не "или", а "и".
Да, что в существующей там не написано - это я придумал Косвенно это может означать, что при проектировании канализации, проектирование прокладки кабелей считается все же отдельно.
А что если считать, что каждый кабель - это отдельная линия электросвязи?
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  05 Мая 2009
Видимо у разработчиков данной таблицы в школе по русскому была слабая оценка.
Только если каждый кабель у тебя будет передавать различные данные, то есть являться отдельным каналом связи.
Так в телефонном кабеле каждая пара передает различные данные, по одной паре речь допустим передается, по другой ADSL, по третьей факс
DonHuan, так ты не пары прокладываешь, а кабель. Тут получается так, что если у тебя лежит например 2 кабеля, каждый из которых выполняет различные функции, например, телефонный кабель и кабель диспетчерезации оборудования или другой какой-нибудь, тогда ты можешь расценить как для 2-х линий связи. А если например у тебя 2 телефонных кабеля, то тут одна линия связи.
Вообще, все зависит от каждой конкретной ситуации.
Я просто к тому, что фраза:
, не очень точно обозначает критерий, по которому можно однозначно разделить кабельные трассы.
Raven, насчет кабелей - это твои личные рассуждения, или это было озвучено на каких-нибудь семинарах по сборнику 20 или что-о вроде этого?
Эксперт это мне говорил, в Минске у нас.
Ясно, спасибо.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1989, всего 41964(+14) пользователей |
