/ Надо проверить.Электроснабжение наружное и внутреннецеха правильно ли расценено
polus
23 Апреля 2009
Я не инженер ПТО и хочу проверить по сборнику базовых цен правильность расценки проектных работ.ПТО утверждает, что внутренние сети берутся процентом от общей стоимости объекта. Я считаю,что их надо считать по разделу "Кабельные линии 0,4-10кВ" в зависимости от метража кабелей. Расчет ПТО меньше моего в 3 раза.Так как же делать?
1ирина1
23 Апреля 2009
"Кабельные линии 0,4-10 кВт" - это только наружные инженерные сети.
В расценке по проектированию цеха учтены все разделы, поэтому стоимость внутеннего электроснабжения берется процентом от общей стоимости объекта (читай техническую часть сборника 20-2008).
PS: к таблице по проектированию цехов есть таблица с повышающими коэффициентами, в зависимости от отраслей промышленности, может они немного увеличат стоимость..., а еще, если это реконструкция или модернизация можно применить к=1,3
vikx
24 Апреля 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Уважаемый pjlus, к ответу 1ирина1, могу добавить, что:
1. если Проект состоит из одного раздела ЭО (ЭС), то к % ЭС добавляется часть % раздела АС.
2. если Проектируется объект полностью, то % ЭС это зависит от таблицы относительной стоимости разработки проектной документации по специализированным разделам проекта.
В то же время, хочу добавить, что при групповом участии проектировщиков наиболее уязвимыми остаются разработчики разделов "Канализация, газоснабжение, горячее водоснабжение и водостоки" (в сборнике один процент на перечисленные подразделы). И, как один из вариантов, приходится перекидывать часть % не разрабатываемых подразделов (ПОС, ООС и пр.). В любом случае, считаю что ФОТ на каждый объект должен утверждатся директором или ГИП с учетом КТУ (КТВ) с доведением до исполнителя.
polus
24 Апреля 2009
120
подскажите тогда пожалуйста,два варианта:
два цеха одной промышленности одинаковой площади,но
по1 варианту в цеху 5 станков и прокладывается 250м кабелей
по 2 варианту в цеху 50 станков, 5 вентиляторов, мостовой кран ,1500м кабелей
Как учесть? Ведь явно разные объёмы
Заранее благодарю!
1ирина1
24 Апреля 2009
120
Цитата vikx:
... если Проектируется объект полностью, то % ЭС это зависит от таблицы относительной стоимости разработки проектной документации по специализированным разделам проекта.
Замечу, что в белорруских сборниках, а именно СБЦ 20-2008, отсутствует процентная разбивка по разделам для промышленных зданий, в т.ч. цехов. В этом случае распределение стоимости основных проектных работ по разделам проекта определяется проектной организацией в пределах общей стоимости по сложившийся в проектной организации структуре.
Как учесть? Ведь явно разные объёмы. Заранее благодарю!
Для проектирования цеха с мостовыми кранами есть своя расценка и она отличается в большую сторону, чем расценка на проектирование цеха без мостовых кранов.
Вы эти объемы привели для примера, или это реальная ситуация, что-то сомнительно, чтобы на одной площади в одном цеху размещали 5 станков а в другом 50, должны быть какие-то нормы на кубатуру помещения. Может разная отрасль промышленности?
Кстати, натуральный показатель для определения стоимости строительства для цеха не м2 а м3.
Попробуйте осметить по фактическим трудозатратам.
polus
24 Апреля 2009
120
Ситуация реальная. Цеха существующие.Когда-то в цеху было много оборудования, потом его убрали,сейчас модернизация и часть цеха используется для хранения металлоконструкций.
Благодарю за ответы.
Лучше знать правду,чем надеяться на лучшее.
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
