 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Проектирование ОВ
Lama ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Мая 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Подскажите как приблизительно рассчитать стоимость проектных работ на отопление и на вентиляцию. По метрам квадратным или по кубическим (какая примерно стоимость) или от стоимости всего проекта и тогда какой процент идет на отопление и какой на вентиляцию?
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Мая 2008
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Стоимость определяется согласно СНБ 1.02.06-98  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (Изменение № 6)
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  27 Мая 2008
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
А случаем данное изменение не отменено приказом МАИС №404 и вместо него не действует СБЦ20-2008?
Lama, на данный момент стоимость проектных работ считается именно по СБЦ20-2008 или по трудозатратам.
gerpis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Мая 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 89 ,  ЗАО "БЕЛСОФТ ТЕХНОЛОГИИ", ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 42 лет Belarus
Плановая калькуляция или от СМР.
Не могу найти в нете СБЦ20-2008. Ссылочку не подскажите?
 Kr_Gena   28 Мая 2008
В нете ссылки не будет. А вообще расчитывается просто: по СБЦ берется полная стоимость работ по объекту и умножается на коэффициент согласно распределения стоимости пр. работ по разделам проектной документации.
 Kira   25 Июня 2008
Отопление, вентиляция и кондиционирование - на это все, делается одна смета или что то идет отдельно, и какой процент берется от общей стоимости всего проекта!?
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
Сначала производится расчет стоимости проектирования здания или сооружения, согласно СБЦ20-2008, далее по таблицам А определяется стоимость раздела, в зависимости от стадий проектирования. Берется примерно от 3 до 10 %. Надо обосновывать. Что за здание? Но надо иметь ввиду, что сейчас вам надо разрабатывать раздел ЭМ, ТМ, ТЭ! Возможно даже и КМ или КР! Ну а также ЛС, ОС, ПОС
 Kira   25 Июня 2008
Здание - маслодельно-сыродельный завод, я рассматриваю как здание пищевой промышленности, так?
Что значит сейчас надо разрабатывать разделы ЭМ, ТМ, ТЭ, КМ, КР, ЛС, ОС, ПОС - а раньше не надо было?
И все же, отопление вентиляция и кондиционирование идет одним разделом или нет?
 Kr_Gena   27 Июня 2008
Отопление и вентиляция (вернее деньги) заложено в расценке от натурального показателя, На кондиционирование добавляется 10% (вводится повыш. коэфф. 1,1 от стоимости проектирования зданий) основание - п. 1.10, глю III ОУ
 Kira   30 Июня 2008
Kr_Gena спасибо Вам.
Не могли бы еще подсказать, сколь же процентов мне брать на ОВ, не могу среди таблиц А найти свое здание (маслодельно-сыродельный завод)!?
 Kr_Gena   01 Июля 2008
Явного распределения нет предлагаю 2 вар.
1. по тупому взять 9,1% (автотрранспортные предприятия)
2. Подъехать на Кальварийскую 1 Белагропищепромпроект.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  01 Июля 2008
если себя хотите подстраховать возмите применительно, но по согласованию с заказчиком. хотя, не забывайте, что то чего нет в СБЦ - от объектов аналогов
Так я ее и направляю в проектный институт, в котором распределение денег по видам работ закреплено на основании статистических данных прошлых лет. Хоть как-то тыл можно будет потом прекрыть.
🤖Искусственный интеллект должен полностью заменить экспертизу!
Такое мнение высказал первый заместитель начальника Главгосэкспертизы РФ - Вадим Андропов.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1998, всего 41964(+14) пользователей |
