 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Расчет проектных работ по ТСВ
 EUGENY   17 Марта 2008
Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь расчитывал стоимость проктных работ по ТСВ, при количестве камер меньше натурального показателя (12шт.). Смотрю приказ МСиА №404 приложени 1, п.1.1: "Цмин, Цмин+1 – величина базовой цены для соответственно минимального и следующего по возрастанию за минимальным значений натурального показателя (принимаются по таблицам Сборников базовых цен),  рублей;". Не понятно: Цмин - цена за 12 камер или цена за 0 камер. Может кто объяснит?
Цена - из сборника 20 табл.4.52 п.5. Спасибо.
Laura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2008
Репутация: 8  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
Я как-то пыталась обращаться с этим вопросом к разработчикам (РУП «Гипросвязь»), мне ответили, что натуральным показателем Х в данном случае является не количество камер, а объект видеонаблюдения. В случае если камер не 12, то нужно применять корректирующий коэффициент, учитывающий количество камер.
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  01 Апреля 2008
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
Пояните кто на норм примере... что значит тут корректирующий коэффициент???
привидите плз кто расчет в развернутом виде к примеру на 6 камер и все... вопрос у многих по видео
 dim_   11 Апреля 2008
вообщем притащили мне СБЦ 20-2008, что я не нашел таблиц по видео для расчета базовой цены на проектирование. Следовательно исходя из Раздела 6, табл. 6,1, п.13 стоимость разработки проекта охранного наблюдения  расчитывается по трудозатратам.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  11 Апреля 2008
не согласен см. табл. 2.52 "Отдельные аппаратные и комплексы... "
 dim_   11 Апреля 2008
аха, точно, Bepec, спасибо за наводку. Еще тогда такой вопросик, а ни че, что там говорится про промышленное телевизионное оборудование?  Ведь всетаки, в п,13 раздела 6  имеется виду охранное наблюдение.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  12 Апреля 2008
больше по-моему ничего нет такого, поэтому решай сам. как тебе лучше показать и обосновать стоимость Заказчику
fox_pro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Апреля 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 33 ,  Инженер ПТО, Belarus
Господа, извиняюсь за оффтоп, но прошу помощи. Просьба, если есть у кого в электронном виде 20-й сборник, вышлите плиз fox_pro@tut.by Еще можно осветить вопрос о расчете по трудозатратам ?? чего-то я не совсем понимаю как это делается, еще в 6-м изменении была работа по проектированию ТСВ табл. 8.11 п. 13 там как раз расчет должен производиться по трудозатратам.
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  17 Апреля 2008
посмотри табл 6.1 п.13 СБЦ 20-2008, может знакомое что-нибудь увидишь
Как я понимаю, это тот же пункт, что и в 6-м изменении (у меня нету СБЦ 20-2008 вот в чем дело) только номер таблицы другой.
Господа, плиз по ТСВ приведите табличные значения со значениями показателей и их стоимости (СБЦ 20-2008), а так же наименование работ по таблице.... плиииииз очень нужно, просто ужс как необходимо или приложите плиз кто-нить свой расчет.
могу сделать это, только укажи что интересует (номер таблиц,пунктов, стр из 6-го изменения)
Дело в том, что необходимо сделать смету на строительство ТСВ на 100 тыс бел руб примерно, значит в 6-м изменении есть таблица 8.11 пункт 13 в котором говориццо --
Разработка проекта городских сетей кабельного телевидения и других систем кабельного телевидения, систем охраны входов (домофоны, видеодомофоны), систем контроля доступа, охранного наблюдения, оповещения о пожаре, сети передачи данных, систем безопасности
и расчитываеца он по трудозатратам, я расчитал его след. образом -- см. прилож файл
А вот другие методы расчета, например исходя из кол-ва камер -- не известны мне, например приведенные выше типа
, если есть рыба расчета по этому пункту буду премного благоларен
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  18 Апреля 2008
to fox_pro написал в личку
 Про   19 Июня 2009
6-е изм не действует
⚡️Как читать однолинейные схемы. Подробная обучающая презентация от IEK.Univer.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1999, всего 41964(+14) пользователей |
