 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ / Смета на проектирование пожаротушения (баки с водой в земле)
Troy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Инж по ПСД, Belarus
Друзья и коллеги! Прошу помощи!!!
Необходимо составить смету на проектирование производственного здания. В состав проекта должно входить пожаротушение, но в целях удешевления и ухода от автоматики Заказчик  настоял на баках с водой в земле, которые закапываются под здание. Может кто-нибудь раньше осмечивал проектирование подобной системы пожаротушения?
И еще есть 1 вопрос: в этом же здании планируют сделать "термошубу" (утепление наружных  стен плитами типа "Paroc" с последующей зашивкой их металлопрофилем). А это как осмечивать? Кто-нибудь умеет?
Очень нужна помощь!
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  28 Мая 2009
Troy,какое назначение здания, площадь?
Зданий 2 шт (абсолютно одинаковые). Каждое из них состоит из одноэтажного производственного корпуса (завод изделий из ПВХ и аллюминия, объем 6103 м3 ) и пристроенной к нему офисной части (378 м2).
Если быть точным, производственный корпус Д:84м  Ш:21м  В:3,46м ;
                            офисное здание Д:6м  Ш:21м  В:3,46 м (т.е. 3 этажа)
Troy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2009
Кажется нашел ответ. Решение - таблица 2.62 20го сборника. Или может я не прав?
‼️Теперь при приемке только: комплект рабочих чертежей и гарантийный паспорт объекта.
С 24 июня 2026 года в Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию.
 Расчет стоимости проектно-изыскательских работ (в разделе 726 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1995, всего 41964(+14) пользователей |
