 Расчеты в текущих ценах / Затраты по перевозке рабочих
Страницы: [1] 2 3 ... 8
 Coolerd   03 Декабря 2007
Необходимо произвести расчет затрат на перевозку рабочих. В базисных ценах всё понятно - 16,75% от ЗП и ЭМ. А вот как правильно считать в текущих ценах эти затраты? Может у кого-нибудь есть нормативный документ (или хотя бы его номер), где это расписано...
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Декабря 2007
Репутация: 98  [+] , сообщений: 600 ,  Belarus
журнал ГБ в строительстве ,2005 год, №1, стр. 74-75
если не найдете -стучите в аську, сброшу по факсу.
 Coolerd   10 Декабря 2007
Zero, моя благодарность не знает границ!
 NE_spec   11 Декабря 2007
мне тут пришло замечание с экспертизы . Цитирую "Уточнить затраты на подвижной характер работ, а именно командировочные и перревозку принять единной суммой в размере 35.19 процентов вместо двух значений"
Это значи что не надо отдельно включать пункт "перевозка рабочих" ? а просто указать это в командировочных расходах?
Я правильно понял?
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2007
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
ДА, см. изменения к РДС 105.
гл.10 дополнить подпунктом У:
-затраты, связанные с подвижным хар-ром работ, перевозкой автотранспортом, и командирование работников при отсутствии сведений о подрядной организации в исходных данных:
... по итогу гл.1-7 в размере:
"при строительстве в городах и поселках городского типа без наличия в них подрядных организаций - 35,19%
" в сельской местности - 43,57%"
" в городах и г.п. с наличием подр. организаций, но с привлечением иногородних подр. организаций - 17,6%"
" при строительстве магистральных сетей, дорог... вне постоянного места нахождения подр. организаций - 38,25%"
Tatarnikow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2007
Репутация: 142  [+] , сообщений: 881 ,  сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы, Belarus
" 1.3. дополнить подпункт 3.1.13 подпунктом "у"" и далее по тексту...
Не вводи людей в заблуждение. Подпункт 3.1.13 отностся к 9-й главе. Если цитируешь приказ, то цитируй дословно.
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2007
да, точно 9-ая глава. невнимательно прочитала...
 NE_spec   27 Декабря 2007
подскажите пожалуйста дату внесения изменения и кем оно было внесено...(уж простите за глупый вопрос)
 капля   27 Декабря 2007
приказ МАиС №160 от 29,06,2007г
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Августа 2008
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 972 ,  инженер ПТО, Belarus
Письмо РНТЦ от 02.11.2007 есть у кого? (перевозка)
А то банк сделал контрольный обмер и написали, что неправильно считали перевозку. Надо согласно этого письма и Положения о порядке формирования тарифов на перевозку (Пост. Мин.Транспорта и коммуникаций 12.04.2001 №74/8) , Методических рекомендаций по расчету тарифов на перевозку грузов (Приказ Мин. транспорта и коммуникаций от 25.07.2005 №210-Ц.
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Сентября 2008
По многочисленным просьбам трудящихся выкладываю ссылку на письмо в журнале ГБ в строительстве ,2005 год, №1, стр. 74-75 https://www.gb.by/node.phtml?index=12321&id=&key=
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Сентября 2008
Несколько раз проползал весь сайт, но не видел статьи с примером расчета. Спасибо! +1
Не секрет, что проверяющие - это в основном бывшие бухгалтера. И если расчет сделан по бухгалтерскому журналу, значит, правильно
 касандра   14 Апреля 2009
Народ!!! Как посчитать стоимость 1маш.-часа для перевозки рабочих. В приказе МТиК №210-ц  уж очень все мудрено, может есть что-нибудь проще. ?
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Апреля 2009
Репутация: 18  [+] , сообщений: 417 ,  Belarus
Может поможет
тат ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Апреля 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 66 ,  начальник ПТО, Belarus
В нашем случае была перевозка сторонним транспортом, т.е стоимость 1 маш. часа автобуса давал ГП. Есть расчет перевозки. Если в Вашей организации есть собственный транспорт,  в бух-ии должна быть сформирована и стоимость маш. часа. Может лучше обратиться на форум бух-ов?
 касандра   15 Апреля 2009
Спасибо всем за помощь!!!!
 РАБОТНИЦА   06 Мая 2009
В РДС 8.01.105-3 сказано, что средства на возмещение затрат по перевозке рабочих определяются на основании данных ПОС , при отсутствии вышеуказанных данных средства опрделяются в размере 16,75% от суммы сметных величин осн. з/пл и экспл.машин по итогу глав 1-7. А в текущих ценах как можно взять перевозку, если нет путевых листов и наёмного транспорта? Заказчик сказал, что оплатит согласно существующей методике. Видела в теме "перевозка рабочих" прикреплённый файл с расчётом . Может ли он считаться "существующей методикой"? Смета в ценах 1991г.
Zero ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2009
Так и есть, в том файлике и есть расчет в текущих ценах для возмещения заказчиком, сметы сметами, а процентовки это еще та штучка )))
И для бюджета ??
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
Добрый день, дамы и господа!
Подскажите, пожалуйста, на конкретном примере как правильно Подрядчику рассчитать и заложить в смету и процентовку по текущему ремонту в ценах 91, 2006 и действующих ценах затраты, связанные с перевозкой рабочих до объекта собственным автомобильным транспортом Подрядчика.
Заранее благодарю всех отозвавшихся.
тат ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2009
цены 91г
 ЖЕНЯ   20 Мая 2010
Подскажите, генподрядчик орет про какой-то коэф. на перевозку 0,08735... Откуда она его взяла...Кричит, что с Инструкции, а какой?(Она кидает трубку)
Не надо тут орать! Читайте правила, прежде, чем задать свой вопрос!
Объясняю на пальцах - писать сообщения БОЛЬШИМИ буквами нельзя! Исправил сообщение!
Да и поиском тоже надо пользоваться /модератор/
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Мая 2010
Ну, вы и сами теперь нам орете (большие буквы)
Теперь по порядку: перевозку рабочих? Насколько я знаю, нет такого понижающего коэф. на перевозку.
 ЖЕНЯ   20 Мая 2010
Простите, я просто с ней второй месяц мучаюсь
         РАСЧЕТ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ - 71 ЧЕЛ/ЧАС
РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ДО ОБЪЕКТА - 220 КМ
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В МЕСЯЦ - 22 ДН.
НОРМАТИВНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСА - 60 КМ
КОЛ-ВО ПОСАДОЧНЫХ  МЕСТ В АВТОБУСЕ   - 4 ЧЕЛ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ - 8 ЧАС
СТОИМОСТЬ ОДНОГО КМ ПРОБЕГА - 1092 РУБ
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЧАСА ЭКСПЛУАТАЦИИ - 34000 РУБ
РАСЧЕТ
   71 / 8=8.875 ЧЕЛ/ДНЕЙ     НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
   8,875  /  22=0,4                НОРМАТИВНОЕ КОЛ-ВО РАБОЧИХ
   0,4/4=0,1                         КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
((0,15*0,15)*2+(220/50*2)*22=206,8 МАШ/ЧАС
220*1092*2*22*0,1=1057056
206,8*34000*0,1=703120
1057056+703120=1760176         СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
1760176*0,08735=153751
Это расчет генподрядчика, это мой
РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ РАБОТНИКОВ И ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ
за Май месяц 2010г.
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Статьи затрат                                            Ед.изм.         Кол-во           Коэф.пер.             Трудозатраты
Нормативная трудоемкость рабочих,чел-час - 58   1   58
Нормативная трудоемкость маш-ов, маш-час - 4   1   4
Накладные расходы,руб - 218 121   0,000031   7
Временные здания и сооружения, руб - 27 112   0,0001   3
Зимние удорожания, руб - 0   0   0
Итого:                     71
Марка автомобиля
Нормативная трудоемкость выполненных работ - 71 чел-час
Расстояние перевозки,в т.ч.по типам дорожного покрытия - 220 км
   дороги с асфальтовым покрытием - 220 км
   дороги с гравийным покрытием - 0 км
   дороги грунтовые - 0 км
Количество рабочих - 4 чел
Тариф на эксплуатацию автомашины - 34 000 руб/м-час
Нормативная скорость движения по типам дорожного покрытия
   дороги с асфальтовым покрытием - 60 км/час
   дороги с гравийным покрытием - 0 км/час
   дороги грунтовые - 0 км/час
Количество посадочных мест автомобиля - 4 чел
Продолжительность рабочего дня - 8 час
Время на посадку пассажиров в автомобиль - 0,15 час
Время на высадку пассажиров из автомобиля -    0,15   час
Количество посадок и высадок в течении рабочего дня - 2
Кол-во ездок автомобиля до объекта и обратно в течении раб. дня - 2
Нормативная трудоемкость выполненных работ (71/8) = 8,43 чел-дней
Нормативная продолжительность выполненных работ (8,43/4) = 2,11 дней
Количество автомобилей (4/4) = 1 шт
Общее время эксплуатации автомобиля:
   ((0,15+0,15)*2+(220/60+0/0+0/0)*2)*2,11=16,73 маш-час
ВСЕГО ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКУ РАБОЧИХ (16,73*34000)= 568 741 руб
РАСЧЕТ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ
Размер надбавок за разъездной характер работ - 0 руб
ВСЕГО ЗАТРАТ РХР   (71/8)*0= 0 руб
Пишите маленькими буквами!!!
я не знаю откуда этот понижающий коэффициент и что это за 0,1 транспортного средства??? Что кусочек автобуса оторвали и послали???
 Oluchka   20 Мая 2010
В сметах есть пунктик "затраты на подвижной и разъездной характер работ". Цифра у меня всегда выскакивает автоматически, но в этот раз заказчик просит приложить расчет на перевозку рабочих. Очень хочется разобраться и сделать правильно! Я в этом не совсем сильна!
Может быть есть у кого бланк или алгоритм расчета?
а вы процентовку делаете или проектную смету?
кстати, тема такая уже есть!!!
 Oluchka   20 Мая 2010
Делаю смету, а потом буду процентовку! А может ссылку мне подскажете?
 olesya-teploe   20 Мая 2010
С первого взгляда у вас расчет верен, а вот у нее что-то завернутое
 Oluchka   20 Мая 2010
Fantom999 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 108 ,  Инженер, Belarus
Такая ситуация - есть районный центр обслуживания населения. Наша организация выполняет несколько видов работ (печные, электромонтажные). До деревень расстояние от 20 до 50 км. От меня требуют убрать из расчета разъездной характер работ и перевозку. насчет первого еще куда ни шло - перевозку отказываюсь - это же наши  затраты... Требуют какую нибудь документацию, подтверждающую то, что я имею право считать и включать в процентовку расчет затрат, связанных с перевозкой людей!
ПОМОГИТЕ!!!! Я завис!
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Можно почитать тут https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/oplata_perevozki_rabochih-t9873.0.html
тут https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/perevozka_rabochih-t9384.0.html
и тут https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/1047107210901088107210901099_10871086_108710771088107710741086107910821077_1088107210731086109510801093-t2630.0.html
 kyzya   01 Июля 2010
Помогите посчитать тариф на эскплуатацию автомобиля за 1 час работы. Объект находится в 54 км. от города. Перевозка туда и обратно. Количество раб. дней - 22. Автомобиль собственный, шеф лично будет возить людей на объект. Марка "Опель", расход бензина 8л. на 100 км. Какие данные еще нужны? Просто раньше никогда с этим не сталкивалась.
В Поиске ничего нужного не нашла. Если что-то похожее есть, можно ссылочку?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июля 2010
Вам надо тариф на эксплуатацию автомобиля. Зачем нам знать, на каком расстоянии находится объект?
Пример составления тарифов - https://www.kaznachey.com/doc/8Lw6Cr3ZlmN/
Но так как автомобиль легковой служебный и не предназначен для перевозки рабочих, то включать в процентовку затраты на перевозку не правомерно. т.к. расходы на содержание служебного автотранспорта "сидят" в накладных расходах.
 kyzya   01 Июля 2010
Автомобиль не служебный, а личный (шефа).
Исходя из этого, мне все же можно включать перевозку? Просто наша организация  на субподряде. Генподрядчик включает перевозку, но у него перевозка арендованным микроавтобусом. И мое начальство тоже требует, что бы я включила перевозку. Или служебный и личный - одно и то же?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Июля 2010
Цитата kyzya:
... Или служебный и личный - одно и то же?
конечно это разные вещи
по сути у вашей организации должен быть договор с шэфом об использованиее его личного авто для нужд организации
и стоимость услуг, включаемых в акты видимо должна соответствовать условиям договора между организацией и шэфом на эти услуги
 kyzya   01 Июля 2010
Должен быть, да нету. У нас шеф просто "экономный", при минимуме затрат, хочет получить максимум прибыли. Отсюда и перевозка на личном авто.
Хотя, в принципе, для этого объекта требуется всего пара-тройка наших рабочих. Больше там не нужно.
Так как все же мне посчитать тариф на эксплуатацию автомобиля за 1 час?  Расчет по перевозке уже готов, только вот этот тариф...
 TTS   09 Сентября 2010
может кто нить подскажет в каком случае вообще можно брать перевозку, тем более если
38.14. затраты, связанные с перевозкой рабочих подрядных организаций автомобильным транспортом, при наличии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку сметной документации, в случае, когда местонахождение подрядной организации находится на расстоянии более 3 км от местонахождения объекта строительства, а коммунальный или пригородный транспорт не обеспечивает перевозку.
Затраты определяются расчетом на основании данных раздела ПОС в зависимости от количества подлежащих перевозке рабочих, нормативной продолжительности строительства и предусмотренных в исходных данных расстояний перевозок, тарифов на перевозку транспортом общего пользования, установленных местными исполнительными и распорядительными органами по регионам на 1 января 2006г., данных транспортных предприятий и включаются в графы 8 и 9;
В ССРе заложено одной строкой ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОДВИЖНЫМ И
            РАЗЪЕЗДНЫМ
            ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, С
            ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ
            АВТОМОБИЛЬНЫМ
            ТРАНСПОРТОМ И
            КОМАНДИРОВАНИЕМ
            РАБОЧИХ - 20.33%
мы берем разъездной, а можем еще брать и перевозку рабочих?  объект находится в пригороде Минска.
 НАТАЛЬКА   09 Сентября 2010
привет всем! у меня такой вопрос: могу ли я включать перевозку(объект находится от места проживания в 5 км) и командировочные одновременно(люди живут в гостинице), и как рассчитать нормативное количество рабочих, занятых на объекте?
 НАТАЛЬКА   08 Октября 2010
могу ли я включать перевозку(объект находится от места проживания в 5 км) и командировочные одновременно(люди живут в гостинице), и как рассчитать нормативное количество рабочих, занятых на объекте? если у меня рабочие работают по12 часов и соответственно время простоя автобуса 12 часов, а суточные по нормативу рассчитать исходя из 12 часов или 8 часов работы???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Октября 2010
нет! если рабочие живут в гостинице, то что именно вы перевозите?
В расчет командировочных вы можете включить доставку к объекту один раз и потом обратно
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Октября 2010
Я так понимаю, что рабочие живут в гостинице в 5 км от объекта. И их каждый день оттуда возят на объект.
тогда надо исходить из того, что затраты, связанные с перевозкой рабочих подрядных организаций автомобильным транспортом, включается, когда местонахождение подрядной организации находится на расстоянии более 3 км от местонахождения объекта строительства, а коммунальный или пригородный транспорт не обеспечивает перевозку. В ином случае - командировочные расходы по Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов при служебных командировках в пределах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 № 35
 fdhmitek   22 Октября 2010
Добрый день. Подскажите плиз! Подрядчик выставил счет за автотранспорт, откуда берется нормативная скорость движения??? Один берет 40км/час, другой 60км/час. Хотя ездили Фордом Транзит по трассе???  спасибо
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Октября 2010
ну, видимо она должна быть не больше разрешенной ПДД для данной трассы и тех возможностей автомобиля (в том числе и на сколько автомобиль загружен).
Жестких нормативов по этому поводу не встречал
 pulsar007   27 Октября 2010
Всем добрый день. Пожалуйста, дайте кто нибудь ссылку или пример расчета разъездного характера работ в базе 2006 г. и в текущих ценах. И какая сумма суточных за один день в базе и в текущих. Заранее спасибо. (Горят процентовки )
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2010
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Вот посмотрите может поможет
И воспользуйтесь поиском. Здесь есть много чего.
 pulsar007   28 Октября 2010
Спасибо. Нашел по поиску, вопросов больше нет. Извиняюсь, что зря отвлек.
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2010
в организации разработана стоимость 1 маш/час автомобиля, по которой считается перевозка рабочих, но Заказчик требует подтвердить эту стоимость и показать фактические затраты, какие мы понесли на перевозку рабочих. Я что должна ему показать бухгалтерские документы, что мы выплатили водителю такую-то зарплату,  израсходовали столько-то бензина, амортизация и т.д? Я сказала, что есть стоимотсь 1 маш/часа , это и есть наши затраты и никаких документов больше я предоставлять не буду. Объект строили целый год, всё пропускали, а сейчас начинают копать. Подскажите пожалуйста, где прописано определение затрат на перевозку рабочих и что стоимость маш-час подтверждать не надо.
2) А если рабочие ездили на своём транспорте? Это уже никак не предъявить?
Кто как закладывает прибыль в стоимость 1 маш-часа автомобиля?
НАТАША ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  Филиал ЭМУ-5 ОАО "Белэлектромонтаж", Инженер ПТО, Belarus
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста, может кто нибудь включал в перевозку рабочих простой автотранспорта? какими документами это можно подтвердить? и как конкретно его просчитать?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Декабря 2010
Простой считаете как машино-часы, т.е. есть калькуляция на машино-час и на км пробега, так вот простой считается только по машино-часам. По-моему так.
а какими документами это можно подтвердить? Ведь насколько я знаю есть оно разъяснение РНТЦ №06-1443 о затратах по перевозке и простой там не учитан, (там расчитано на 4 поездки автобуса до объекта и обратно в течение дня), а у нас автобус ездит туда и обратно, остальное время стоит на объекте.
А почему автобус не уезжает?
НАТАША ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Декабря 2010
Честно говоря я не знаю, почему он не возвращается, но думаю что нет смысла гонять автобус за 60 км от города 4 раза
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Декабря 2010
Нам заказчик-бюджет тоже был сказал, мол чего гоняете машину. Много ездок, дорого. Как посчитали с простоем, так сказал лучше делайте как было.
 НАТАЛЬКА   28 Января 2011
привет всем! подскажите пожалуйста можно ли выставлять простой автобуса заказчику(бюджет) при перевозке рабочих, если фактически автобус завозит рабочих на объект потом там простаивает 7 часов и везет рабочих обратно??? в каком документе можно об этом почитать?
 kirill.79   08 Февраля 2011
Помогите!!! Как расчитать тариф на эксплуатацию легкового автомобиля. Надо включить транспортные расходы в процентовку.
corner ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Февраля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,
НАТАЛЬКА, коллеги общались с госпожой Ананич по этому вопросу. Заказчика сильно напрягла фраза из письма РНТЦ №06-1514 от 22.06.2010 - "При этом целесообразность возврата автобуса в течении рабочего дня на базу либо простоя на объекте необходимо экономически обосновывать, что должно быть подтверждено соответствующими расчётами". Заказчик потребовал эти самые обоснования. Мы поинтересовались, в каком виде и какого содержания должны быть обоснования, на что получили козырный ответ - "вам нужно, вы и думайте, а я не знаю!" Позвонили в РНТЦ Ананич. Она в классической форме высказала свой мнение В кратце. Варианта два - делаете расчёт на перевозку с 4 поездками и расчёт на перевозку с 2 поездками и простоем. Предоставляете заказчику. Он тупо смотрит, где получается дешевле и утверждает данный вариант. Никакого подтверждения, кроме самой калькуляции на стоимость эксплуатации транспорта (маш/час, км) не требуется.
Ужас в общем
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1940, всего 41969(+8) пользователей |
