/ инженерно-геодезических изысканий
KRISTINA_505
20 Июля 2017
22
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда выполняются инженерно-геодезические изыскания при строительстве объекта?
vad25
20 Июля 2017
403
5 947
, инженер+,
смотря какие. например
на стадии разработки псд - "подоснова"
перед началом выполнения смр - вынос в натуру (касается прежде всего сетей)
после выполнения работ - геодезическая исполнительная съемка
KRISTINA_505
21 Июля 2017
22
, cтаж: 13 лет
Меня интересует после выполнения работ.
Можно ли затраты по геодезической исполнительной съемке включать в Справку С-3а (гл. 3)? Или эти затраты нужно каким-то отдельным актом оформить?Спасибо
21 Июля 2017
2922
15 915
Вопрос:
Каков порядок оплаты исполнительных и геодезических съемок, производимых в процессе производства работ и заключительных исполнительных съемок при сдаче объекта в эксплуатацию?
Ответ:
В соответствии с ТКП 45-1.03-26-2006 «Геодезические работы в строительстве. Правила проведения», утвержденным приказом Минстройархитектуры от 03.03.2006 №60 «В процессе возведения всех конструкций зданий, при прокладке инженерных сетей должен проводиться геодезический контроль точности их геометрических параметров» (подпункт 4.27). Согласно подпункту 4.28 «Геодезический контроль точности геометрических параметров предусматривает:
геодезическую (инструментальную) проверку размеров, формы, планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий, инженерных сетей и коммуникаций на соответствие требованиям проектной документации на этапах их монтажа, временного закрепления;
исполнительную геодезическую съемку планового, высотного и относительно вертикали положений элементов, конструкций и частей зданий, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения надземных и подземных инженерных сетей и коммуникаций».
При этом, согласно подпункту 4.39 «Создание внутренней разбивочной сети зданий, производство детальных разбивочных работ, производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров здания и производство
геодезических исполнительных съемок входит в обязанность подрядчика (субподрядчика)».
Все вышеуказанные работы, т.е. геодезический контроль и исполнительные геодезические съемки являются составной частью производственного контроля качества выполненных работ и расходы организации по указанным работам осуществляются за счет накладных расходов подрядной организации.
Постановлением Минстройархитектуры от 16.01.2008 № 1 утверждены нормы накладных расходов и плановых накоплений для строительно-монтажных организаций, выполняющих строительные и иные специальные монтажные работы подрядным способом.
В структуре накладных расходов, в разделе В «Расходы на организацию работы на строительных площадках» имеется статья «Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве работ».
Вышеуказанные расходы и относятся на данную статью. Согласно подпункту 4.38 вышеуказанного ТКП «…Выполнение заключительных исполнительных съемок после завершения строительства являются обязанностью заказчика (инвестора) и выполняются по отдельно разработанной рабочей документации».
Также согласно подпункту 11.4.7 «Контрольная геодезическая съемка подземных инженерных сетей выполняется заказчиком (застройщиком), осуществляющим технический надзор за строительством, или, в случае отсутствия у него специалистов, силами другой специализированной организации».
(письмо РНТЦ № 07-2275 от 21.09.2010 г.)
vad25
24 Июля 2017
403
5 947
, инженер+,
четко нигде не прописано, поэтому мое мнение - нужно делать по общему правилу, а именно
1. нужен акт между заком/геном и геном/субом на саму исполнительную, тк справка с-3 не является первичным документом, а акт является. А любая бух операция как известно должна быть оформлена первичным документом.
2. цифру из этого акта вполне можно включать в с-3 как другие.
Теоретически можно обойтись и без отдельного акта, а включить цифру в с-2б если стоимость этих работ была учтена при расчете НКЦ, но это и бывает не так часто и отдельный акт все же надежнее помоему
Света-003
28 Июля 2022
64
Здравствуйте! Помогите пож разобраться.Субподрядчик выполнял работы по прокладке газопровода. Были сделаны исполнительная съёмка и работы по обеспечению безопасности при врезке. Геенпорядчику были предоставлены плановые калькуляции и сметы на изыскательские работы и генпрлд их оплатил. Исполнительная была сделана.Но на обект пришел банковский обмер и я так понимаю написали замечания гену и он соответственно субподр. Суть в том они пишут что выполнение заключительных исполнит съёмок после завершения строительства является функцией заказчика и ко ренсируется за счет на подготовку обекта к приемке в эксплуатацию. Допустим. Но я так понимаю они оплатили эти работы и взяли данные геодезич съёмки субчика за основу. Теперь они считают, что работы по исполнит съёмке не относятся к строительнымым работам и хотят чтоб суб сделал акты на снятие стоимости этих работ. Что делать в данной ситуации субчику как не снимать деньги ведь по сути суб сделал заключительную исполнительн съёмку
29 Июля 2022
2922
15 915
пусть зак заключит прямой договора на услугу по съемке с субом и параллельно подпишут акт на снятие и новый на услугу
актом зачета поменяют основания и вуаля
Lancelot
09 Июля 2024
163
2 404
Добрый день. Прогнозные по инженерно-геодезическим за 2023-2025 считаем по прогнозным индексам прочих затрат?
09 Июля 2024
2922
15 915
да
да
И все прочие, которые в первой главе ССР, логично?
09 Июля 2024
2922
15 915
нет, по главе 1 только подпункт 1.2, 1.5 пункта 1 приложения 5
alex10973
11 Июля 2024
, ОДО, директор,
Отправляю переписку по поводу инженерно-геодезических съёмок.
Какие будут мнения?
(947.88 Кб, 2528x3507 - просмотрено 85 раз.)
(631.09 Кб, 2528x3507 - просмотрено 48 раз.)
(841.73 Кб, 2528x3507 - просмотрено 50 раз.)
(874.97 Кб, 2528x3507 - просмотрено 52 раз.)
vad25
17 Июля 2024
403
5 947
, инженер+,
Какие будут мнения?
а в чем вообще вопрос? этому подхожу сто лет в обед
⛪️Ого! Внутри ТЦ Outleto на проспекте Жукова в Минске откроется православный храм.
На здании уже виднеется позолоченный купол с крестом. Церковь расположится на уровне пятого этажа — попасть в нее можно будет из офисной части ТЦ.
