 Расчеты в текущих ценах / Консервация объекта
 Nik 357   03 Июня 2010
Подскажите, где найти бланк акта на консервацию объекта.
 sl@va   03 Июня 2010
П4-02 к СНиП 3.03.01-87. Приложение А
 dsm9999   15 Июля 2010
Где можно найти этот документ?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июля 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
тут https://www.onlinedisk.ru/file/477249/
Спасибо за файл. Оказывается он с 01 июля 2010г. отменен.
Нужно обновить срочно прогу.
Елена_К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Декабря 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 114 ,  Belarus
Скажите, пожалуйста. Технологический перерыв в строительстве и консервация объекта одно и то же? Какой порядок оформления перерыва?
 sl@va   24 Декабря 2010
Консервация - это приостановление строительства более чем на 3 месяца.
Порядок оформления см. "Инструкция о порядке приостановления строительства и консервации объектов незавершенного строительства"
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2011
Здравствуйте, прошу помочь: кто сталкивался с консервацией - чем руководствоваться? Какими ТНПА регламентировано? Какие акты? Кто чего должен? И т.д.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Июля 2011
Репутация: 452  [+] , сообщений: 2 954 ,  инженер ПТО, Belarus
почитайте Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь
Буду читать, спасибо.
Вопрос снят: в УКСе подсказали документ ТКП 45-1.03-165-2009
 Миледи   19 Июля 2011
может кто даст ссылку на новые правила консервации, вступившие в силу с 1 мая? в частности, интересует больше кнонсервация частного дома, но для общего развития неплохо было бы почитать и весь текст...
или хотя бы номер приказа МАиС и название, чтобы можно было потом поискать...
diana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июня 2023
Репутация: 2  [+] , сообщений: 52 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Здравствуйте. Может кто нибудь сталкивался с вопросом оформления документов на консервацию объекта и может подсказать как примерно должен выглядеть акт приемки-передачи законсервированного объекта раз нет установленной формы, чтобы по нему можно было оплатить подрядчику за работы по консервации? И дополнительная смета на работы по консервации рассчитывается на начало составления ССР с применением прогнозного индекса или на дату начала производства самих работ на консервацию?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Июня 2023
Репутация: 2918  [+] , сообщений: 15 899 ,  Belarus
В настоящее время установленные формы акта и ведомостей отсутствуют. До 01.01.2017 использовались формы акта и ведомостей, предусмотренные приложениями А.1, А.2, А.3 к ТКП 45-1.03-165-2009. С 01.01.2017 применение соответствующих приложений исключено, однако стороны по договоренности вправе взять их за основу при утверждении собственных форм. При этом акт о консервации объекта должен соответствовать обязательным требованиям первичного учетного документа и в него нужно включить наименование документа, дату его составления, наименование организации и прочие сведения, указанные в ст. 10 Закона о бухучете.
На основании перечня работ и затрат по сохранности объекта, а также задания заказчика разработчик ПД на договорных началах составляет (п. 8 ст. 62 Закона об архитектурной деятельности, ч. 1 подп. 4.8 ТКП 45-1.03-165-2009):
- техническую документацию по консервации объекта;
- смету с учетом мероприятий по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства, так что думаю на дату разработки СПД с учетом прогнозов
4.9 По дополнительному соглашению к договору подряда строительная организация выполняет предусмотренные технической документацией и сметой работы и сдает по акту приемки-передачи законсервированный объект заказчику, который после его принятия производит со строительной организацией окончательный расчет, расторгает договор подряда и принимает на себя функции по обес-печению безопасности и сохранности объекта.
4.10 В акте приемки-передачи законсервированного объекта кроме сведений, приведенных в акте о его консервации, указывается также сметная стоимость выполненных строительных работ по консервации (ТКП 45-1.03-165-2009)
Нужен образец этого акта.
это обычный акт с-2а или С-2б
8. На основании перечня работ и затрат, необходимых для обеспечения сохранности законсервированного объекта незавершенного строительства или его конструктивных элементов, разработчиком проектной документации составляются смета с учетом мероприятий по обеспечению сохранности объекта незавершенного строительства и техническая документация по его консервации. Строительные работы по консервации объекта незавершенного строительства, предусмотренные сметой, выполняются подрядчиком по дополнительному соглашению к договору строительного подряда, в котором предусматриваются сроки выполнения работ и сроки сдачи заказчику законсервированного объекта незавершенного строительства или его конструктивных элементов.
Тогда если объект-новое строительство, то использовать С-2б или считать как доп.работы по С-2а?) И справка тоже видимо нужна тогда?
это уже на усмотрение зака
но если есть от проектировщика документация и смета, то можно как изменение псд, и через с-2б
diana11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Августа 2023
Доброе утро. Если сводный сметный расчет на строительство объекта был рассчитан в НРР2017, то и смета на консервацию объекта тоже должна быть рассчитана в НРР2017?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Августа 2023
Репутация: 313  [+] , сообщений: 4 150 ,  Belarus
Да
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
 Расчеты в текущих ценах (в разделе 1024 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 965, всего 41441(+7) пользователей |
